звуковой маяк
Кто нибудь знает схему простого звукого маяка на транзисторах (питания 3в)?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
А на светодиоде не желаешь?
Берётся автогенераторная пьезопищалка серии SMA (фирма Sonitron). включается последовательно с мигающим светодиодом! В принципе - это всё!
А если SMAI - та и сама попискивает 5 Гц (5 раз в секунду), питание 15В. Всё!!!
а где я возьму 15в???(у меня модель)а на счёт светодиода:как-бы ето всё сделать погромче?
15В - это 3 плоских батареи 4,5 В, по нашему старому обозначению - типа 3336 (3R12 солевые, 3LR12 алкалиновые).
У указанных мной пищалок интенсивность звука 80-90 дБ.
Это совсем тихо?
Это совсем тихо?
неочень тихо
а что на счёт схемки она дожна весить мах75г что и недаёт сильно размахнуться
но мнебы чтобы етот девайс с 25м на поле слышно было...а питание от батарейки-таблетка на 3в (а на счёт 4,5 я до создания блока питания всё от них питал...)и как-бы от пьезо избавиться (хочу быстро сделать и пойти модель запустить)
Сия пищалка весит максимум грамм 20-40. Эти пищалки потребляют ток 2-5 мА. Напряжение от 0 до 30В - уточнить по конкретной марке излучателя. Трех вольт маловато будет. Чем больше напряжение на неё подаётся - тем сильнее звук. "Визжат" они хорошо!
мне из-за центровки нелезя большой вес
а пьезо чем можно заменить?
(нехочу создовать новую тему поетому пишу здесь:"а какую проволучку может нагреть ботарея типа крона до красна?а точнее какое у неё далжно быть сопротивление?")
При такой эффективности звука - пьзо самый лучший вариант по всем параметрам.
На второй вопрос: - "Крона" это не та батарея, которая сможет нагреть проволочку. Будет наоборот!
В общем, на твои эксперименты "Крон" весьма много потребуется!
Деньги есть?
Денег хватит и запасов тоже а так мне для етого: http://www.reptilia.narod.ru/rocketry/startb/startb.htm
а существует ли схема писчалки на 1 транзисторе?
ну, как бы это сказать...
собери "усилитель" на одном транзисторе. потом соедини выход со входом конденсатором... всё экспрементально.
А на МП*ных транзисторах можно что собрать(а то воляються без дела и выбросить жалко и собрать нечего!
Ты же сам сказал, вес важен! А на транзисторах МП ты в вес не уложишься, что в качестве излучателя применять будешь? И вольт 9 питание тебе нужно будет. Так что лучший выход - это пьезопищалка со встроенным генератором, о которой я говорю. Посмотри их на Платане (ну и в Чипе с Дипой разумеется).
А перенесу-ка я эту тему в "Умные мысли", похоже тут уже по-серьёзному мяукать начали!
Дык вес +- 100г я лучше ещё один двигатель поставлю чем потеряю в поле модель....а так я нашёл пьезо но на 2 контакта...а также и схему с ИС-made in Cina 2 транзистора но эта схемо очень тихая и тяжёлая
в основном из-за батареи крона и индукционной катушки
Теперь у меня есть пъезо и кучка транзисторов..... пока думаю какое чудо на этом сделать
я сегодня в автомагазине батарейку видел размерами чуть меньше чем ААА(в народе мизинцовая) а напряжение у неё 12в
(нет я не ошибаюсь!
) ну я чё и подумал может помощнее все детали поставить и значит пищать она(пищалка) будет громче...
