CoIDE проверка бита
lyaksandrov
- Первый раз сказал Мяу!
CoIDE проверка бита
Всем привет, работаю в CoIDE и у меня возник вопрос. Как узнать что в 7 бите регистра IDR блока GPIOD установлен 0. Код как проверить стоит ли там 1 я знаю он выглядет так if(GPIOD->IDR&(1<<7){условие}, но не знаю как проверить на 0. Догадваюсь что можно использовать исключающее или, но сейчас нет возможности проверить это, может кто подсказать прав ли я?
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Re: CoIDE проверка бита
Не прав.
Последний раз редактировалось VladislavS Вс янв 17, 2021 18:23:33, всего редактировалось 2 раза.
lyaksandrov
Так и думал
, а вы не сможете подсказать тогда как можно проверить?
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Подсказка. А если там НЕ 1, то что?
lyaksandrov
Дело в том, что нужно конктретно на 0 проверить. А понимаю если там не 1 то там 0, но проверка идет имеено на 1, а не на 0.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Если проверка на 1 не сработала, то что осталось?
lyaksandrov
Остался 0 конечно, но повторюсь, что проверка идет на 1, а мне нужно именно на 0 проверку сделать. Вот такой преподаватель оказался категоричный)
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
А понимаю, что это звучит глупо, но ничего поделать с этим не могу) Нужно именно проверку на 0)
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Я даже не знаю как ещё слово "НЕ" выделить.
lyaksandrov
А если так напишу будет правильно?
if((GPIOD->IDR&(1«7))==0)
условие
условие
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Правильно.
Либо, как выше VladislavS намекал, if((GPIOD->IDR & (1 « 7)) != 1)
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
А еще есть конструкция if(!(GPIOD->IDR & (1 « 7)). А вообще вам бы, ТС базовый курс по Си почитать что-ли. Это ж самые азы. И CoIDE тут не причем.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3961866#p3961866"]Либо, как выше VladislavS намекал, if((GPIOD->IDR & (1 « 7)) != 1)[/uquote]Ну это же неправильно!
- Zhuk72
Почему? Если бит не равен 1, значит он равен 0. Третьего не дано.
Понятно, что так обычно не пишут, сравнивая с интересующим значением, но тем не менее логика же верна.
Zhuk72, а до знака думаете стоит бит? Подумайте еще, посмотрите на выражение в скобках. Какие оно может принимать значения? Подсказка: 0 и 1 - неправильный вариант. Подсказка 2: if(x) при каких значениях x сработает?
- Zhuk72
Я уже понял, потому и вернулся, чтобы сообщить об этом
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Результат будет либо 0, либо 0х80.
