Роутер zte. Нужно подключить батарею
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение gmoh »
Привет.
Выручайте коты.
Роутер зте, последее время обрубался при подключении к компу- садился похоже, на раздаче вайфай такого не было
Сегодня разряженный отказался включаться .на зарядке стоял при отключении опять показывал разряд и не включался.
Полез внутрь думал сниму батарею. Она приклеена оказалась подцепил угол и вообще бобик сдох даже зарядку не показывает при подключении.
Снял крышки от батареи три провода синиц красный черный. На плате указателей нет где что и на батарее тоже.
Хочу попробовать подключить батарею от телефона но не понимаю какой провод куда.
Может кто подскажет?
Завтра первый день сессии раздача нужна очень будет. Через телеыон идет туго.
Спасибо
Сообщение Kuzmin »
Перечитал 5 раз, ничего не понял.
Сообщение gmoh »
Да с обьяснением у меня проблемы. Плюс Т9
Роутер маленький под симку.
Батарея типа телефонной но вклеена в корпус. Похоже сдохла. Хочу попробовать подключить от телефона батарею, напряжение то же.
От акб идет три провода без маркировки разного цвета.
Надо понять как подключить другую акб
Т.е. где плюс Где минус
Провода красный синий черный. К местам пайки не подлезть тестером
Сообщение Kuzmin »
Т9 исправился? Чудеса!
Сообщение MrLeo »
gmoh
С высокой вероятностью: черный - минус, красный - плюс, синий - контроллер.
Если до места пайки не добраться, я бы откусил провода (по одному, чтобы что-нибудь не коротнуть) и подключался к ним. Опять же, можно проверить полярность аккумулятора. Хоть что-то в нем скорее всего осталось.
По аналогии с телефонами, для запуска бывает достаточно только плюса и минуса от ЛБП или внешнего аккумулятора.
Это не ваш клиент?
Вернуться в «Ничего не работает»
