Стрим аудио сигнала с ПК через сокет на сервер. На С++
Сообщение stinger502 »
Подскажите пожалуйста, как реализовать стрим аудио либо с микрофона ПК, либо из WAV-файла через сокет на сервер. Пишу в С++ проект. Есть клиентский сокет и сервер. Через сокет на сервер удается переслать строку данных.
Требуется захватить аудио с микрофона ПК или из WAV-файла и также отправить через сокет на сервер. Как это сделать не могу понять. Подскажите пожалуйста.
клиентский сокет брал тут - https://docs.microsoft.com/en-us/window ... lient-code
сервер брал тут - https://docs.microsoft.com/en-us/window ... erver-code
Заранее спасибо.
Сообщение Eddy_Em »
А что тут сложного-то? Вообще даже не нужно привлекать никаких С++. Все делается элементарно sox'ом через ssh.
Если же так хочется на сях или крестах делать, то просто открываем /dev/dsp, читаем оттуда и отправляем это в сокет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение kolobok0 »
Если совсем просто, без программирования то смотрим магические слова типо gstreamer или ffmpeg4.
делаем сначала консольный вариант. Если захотелось и дальше изобразить на си плас пласе - то переход там прост.
можно ничего не делать а глянуть в контейнерах на докерхабе нужный софт. выдать команду докеру и через несколько секунд наслаждаться...
векторов море, было бы желание
(круглый)
Извиняюсь, дорогие форумчане! Не указал, что под виндой это пытаюсь сделать.
подниму тему, не теряя надежду)))) возьму консультацию по своему вопросу, с разумной оплатой, в личку.
Сообщение Мурик »
Функцией waveInOpen открываете аудио устройство ввода и подготавливаете буферы.
If waveInOpen_(@ioswi,#WAVE_MAPPER+NumInDev-2,@ios,@iosInOutProc(),0,#CALLBACK_FUNCTION) = #MMSYSERR_NOERROR
        ; готовим буфeры
      For i=0 To iosNBuf
        iosbufIN(i)\lpData = InBuf(i)
        iosbufIN(i)\dwBufferLength = iosBufSize
        waveInPrepareHeader_(ioswi, @iosbufIN(i), SizeOf(WAVEHDR));подг.  блок
        waveInAddBuffer_(ioswi,iosbufIN(i),SizeOf(WAVEHDR))
      Next
    Else
      ProcedureReturn #iosERR
    EndIf
В CALLBACK функции принимаете данные
;процедура обновления буферов в режиме сквозного канала, в процессе выполняет внешнюю функцию
Procedure iosInOutProc( hwi.l, uMsg.l, dwInstance.l, dwParam1.l, dwParam2.l)
 If   iosProcessStart=1
  If uMsg=#MM_WIM_DATA
    For i=0 To iosNBuf
      If (iosbufIN(i)\dwFlags & #WHDR_DONE) = #WHDR_DONE
       waveInAddBuffer_(ioswi, @iosbufIN(i), SizeOf(WAVEHDR));принять данные с микшера
      EndIf
    Next
  EndIf
 Else
  iosProcessStart=-1
 EndIf
EndProcedure
В буфере будут звуковые данные с микрофона. Отправляете их на сервер.
Сообщение roman.com »
Не знаю как на С++... знаю как на Java ))
:tea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
