Всё про операционный усилитель.
12943
Re: Всё про операционный усилитель.
Сообщение 12943 »
С11 не нужен, соответственно и Р6 не нужен.
Вторая схема - типовая.
mickbell
Сообщение mickbell »
Типовая, не типовая, а вся мерзость с шины питания (в том числе и просадка из-за нагрузки, что может вызвать и возбуждение, как уже сказали) прямиком идёт на вход опера. А он её усиливает раз в сто. Думаете, непременно спасёт блокировка по питанию? Не знаю, не знаю. Я подобное делаю всегда почти по первому варианту: верхний резистор делителя располовиниваю и точку соединения половинок - конденсатором на общий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Спасибо за объяснения))
Artik999
Сообщение Artik999 »
Что-то я при обдумывании принципа работы операционного усилителя в рекурсию упираюсь.
Идёт допустим "напряжение(разность потенциалов), от "падения напряжения"", на него, и в зависимости от величины этого напряжения он сильнее/слабее открывается, выпуская в выходной канал часть напряжения с канала питания оу.
Но.. напряжение же зависит от нагрузки(в том числе), т.е. он же не знает какое сопротивление/потребление у "нагрузки", подключенной к его выходному каналу. Напряжение может(а вернее точно будет, без обратной связи) просядать.
Выходит нужна обратная связь, чтобы на выходе было именно такое напряжение, которое нужно согласно усиливаемому напрямую и выбранному коэффициенту усиления..
С ещё одним оу :)
Которому тоже нужна обратная связь, с ещё одним...
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
так ведь у ОУ есть вход для организации обратной связи, зачем ещё что-то городить?
посмотри на коэффициент усиления ОУ и прикинь, на сколько у него просядет напряжение...
lumped.net
Сообщение lumped.net »
Сижу вот, чешу репу. Прочитал, что виртуальный ноль на входе идеального ОУ "не является источником тока или напряжения, но скорее обоими сразу одновременно". Встречалось ли вам такое определение где-нибудь ещё? На мой взгляд, это уже софистика какая-то.
[Определение дано в википедии с первоисточником в авторитетном мануале. Собственно, описывается сугубо теоретический элемент, который эквивалентен этому самому виртуальному нулю]
Сообщение 12943 »
Во первых не на входе, а конкретно на инвертирующем входе в инвертирующем включении ОУ.
"Виртуальный ноль", это свойство математической модели, которая замечательно работает,
если не имеет значения поведение реального входного каскада на большом сигнале.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Причём виртуальный ноль, это именно ноль, земля, а не какие-то "источники напряжения и тока", придуманные всяким жульём.
mickbell
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=3959348#p3959348"][Определение дано в википедии с первоисточником в авторитетном мануале. Собственно, описывается сугубо теоретический элемент, который эквивалентен этому самому виртуальному нулю][/uquote]Там описывается какая-то НЁХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lumped.net
Благодарю за отзывы. Хотелось бы ещё услышать разных мнений.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3959699#p3959699"]Во первых не на входе, а конкретно на инвертирующем входе в инвертирующем включении ОУ.
если не имеет значения поведение реального входного каскада на большом сигнале.[/uquote]Согласен, не правильно выразился. Я имел в виду именно математическое условие на входах идеального ОУ, когда из-за действия ООС разность потенциалов между входами равна нулю, и в то же время ток между входами тоже равен нулю. Скажем так, не "виртуальный ноль", а "виртуальное короткое замыкание". Такой термин тоже встречается, но хорошо бы иметь пример его применения в профессиональной литературе, а не на просторах интернета.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3959699#p3959699"]...придуманные всяким жульём.[/uquote]Ну это серьёзная предъява. Всё-таки над Analog Insydes работают три д.т.н. и ещё несколько человек дипломированной публики из института Фраунгофера.
mickbell писал(а):Там описывается какая-то НЁХ.
Ну почему, как раз фигня вполне ведомая. Ещё в 1966 году небезызвестный Бернард Теллеген (изобретатель идеального ОУ, кстати) написал статью "On Norators and Nullators", в которой назвал их "вымышленными элементами" и "математическими идеями без физического содержания". Но сама статья вполне серьезная, напечатана в IEEE Transactions on circuit theory.
12943
Сообщение 12943 »
Я не понимаю, зачем нужны эти литературные изыскания? Не хватает теории для использования ОУ? ОУ надо именно использовать, они для этого.
По поводу этой фирмы и всех её докторов: что конкретно полезного они сделали? Чему я могу у них научиться, чтобы применить на практике?
Могут ли они всей своей научной мощью сделать то, что может простой водила?
lumped.net
За ответами на эти вопросы можно обратиться в их службу поддержки :))
Тем временем, поиск по google books дал больше десятка книг, в которых упоминается "virtual short". Так что получается, что это вполне официальный термин. Попутно нагуглил сборник с интригующим названием Pathological Elements in Analog Circuit Design. Разжился, так сказать, остросюжетной литературой для чтения перед сном.
12943
Сообщение 12943 »
Какой смысл жевать эти виртуальные шорты? Устраивает идеальный ОУ в расчёте? Бери да пользуйся, в чём проблема?
koeltrad
Сообщение koeltrad »
(29.43 КБ) 126 скачиваний
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Расскажите пожалуйста, что есть такое "Auto-Zeroed Op Amps", зачем их придумали (догадываюсь, но вдруг неправильно) с чем их едят (тьфу применяют), выпускались-ли в СССР (до 1992 года естественно) аналоги ?
Как я понимаю у них минимизирован сдвиг выходного напряжения от входного.
12943
Сообщение 12943 »
Ты лентяй, сэр. Просто ищи и обрящешь.
Вот например, я надыбал через знакомого чувака в главном офисе AD немножко абсолютно секретных сведений про зеро дрифт:
(97.97 КБ) 120 скачиваний
koeltrad
Почему усилители на ОУ делают с отрицательной обратной связью если с положительной обратной связью усилители на ОУ тоже прекрасно работают? Читал что это делают для избегания самовозбуждения и превращение усилителя в генератор. Не понимаю причины самовозбуждения при положительной обратной связи в ОУ. В симуляции всё происходит без самовозбуждений, хорошо усиливает.
Хочется увидеть на примере почему это неправильно.
Компараторы с гистерезисом наоборот делают с положительной обратной связью, хотя с отрицательной обратной связью они тоже работают.
Даже появляется дополнительный функционал за счёт этого.
Ivanoff-iv
любая реальная схема - это реальная (не идеальная) схема и вносит в усиливаемый сигнал искажения...
при ООС добавленные в сигнал искажения попадают на отрицательный вход и компенсируются
при ПОС - искажения будут дополнительно усилены... [uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3962924#p3962924"]Даже появляется дополнительный функционал за счёт этого.[/uquote] Не думаю, что этот функционал нужен усилителю...
_____
То, что сигнал распространяется не мгновенно, создает условия для генерации (и даже, при определенных условиях при ООС :o )
koeltrad
(60.13 КБ) 100 скачиваний
Компаратор с Открытым коллектором.
Думаю это хороший дополнительный функционал для компаратора с гистерезисом при небольших изменениях в схеме.
Как именно компенсируется и как не компенсируется при ОУ с ПОС я ксожалению не понял. В этом и проблема.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3962930#p3962930"]То, что сигнал распространяется не мгновенно, создает условия для генерации (и даже, при определенных условиях при ООС :o )[/uquote]
То есть вы о длине проводника, отражении, частоте говорите? Если да, то возьмём 10 Герц частоту.
Ivanoff-iv
я не верно вас понял... теперь кажется дошло, отвечаю:
если ОУ использовать как компаратор, то ни каких проблем..., но если его использовать как усилитель аналогового сигнала без ООС ни как не обойтись - без ООС из-за огромного усиления ОУ выход будет сразу уходить в насыщение и на выходе будет только чтото на подобие меандра, а не усиливаемый сигнал... ПОС ещё усугубит ситуацию
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
попробуй добиться плавного изменения выходного напряжения без применения ООС и всё поймёшь.
koeltrad
Направление понял, спасибо.
Я использовал такую схему
(36.12 КБ) 117 скачиваний
и с небольшим усилением, поэтому у меня получалось. Не помню где взял её. Разновидность дифференциального усилителя наверное. Часть напряжения питания подаётся на вход.
Вернуться в «Теория»
