Мелкие практические вопросы
Во второй схеме два послед. стабилизатора, один хреновенький , но высоковольтный, затем нормальный, но низковольтный. Нормальное решение
Сегодня нашел аккумулятор свинцовокислотный на 6 вольт емкостью 4 А/ч. Напряжение на нём было около 1-2 вольт.
Попытался зарядить, но он не потребляет тока...
Восстановил такой же аккумулятор, подняв напряжение пока ток стал 1/20 от номинала, у меня был на 7 А/ч и 12 вольт. В ручную следил за током(0,35А не обязательно точно) и температурой пока напряжение не стало 13 вольт(наблюдать все время). Дальше обычной зарядкой. Сейчас лампа 35 ватт горит отлично.
korob, всмысле диод? Можно схему? Я просто думал тоже резисторами чёт там поменять...
Стабилизатор то какой? L1087-ADJ(L1087) или L1087-3.3(87-3.3)?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3963135#p3963135"]Попытался зарядить, но он не потребляет тока...[/uquote]Если совсем совсем не потребляет, есть хитрость - переплюсовать и недолго подзаряжать обратной полярностью до тех пор пока ток не начнет кушать. Потом обратно, естественно, с нормальной полярности уже будет ток брать.
А вообще возможно стоит долить чуток воды.
Но лучше выкинуть на помойку, т.к. из говна конфетку не сделать.
И сделать это сразу, опустив этап "предварительных ласк".Upgrader писал(а):Но лучше выкинуть на помойку
korob, с фиксированным 3.3. Я ещё покопался в старый ТВ тюнерах (или как их называют) и там так же нашел разные стабилизаторы но тоже на фиксированное. И ещё такой вопрос, они понижают с 5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3963291#p3963291"]И сделать это сразу, опустив этап "предварительных ласк".
[/uquote]Ну вот один аккум я заряжал. Первоначально как в обрыве вообще тока не ел. Удалось после переплюсовки зарядить, он заряжался долго, по поведению как новый, и напряжение не превышало норму. Вот не знаю конечно какая у него емкость... но то что заряжался как нормальный я просто офигел. Надо будет разрядить померить емкость, руки не доходят...
Они это какие? У всех есть маркировка. По маркировке находится даташит, а в даташите вся информация что можно с этой фигней делать.Prostoy 4elovek писал(а):они
Я не Ванга, но думаю что не сгорят.Prostoy 4elovek писал(а):5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
Я тоже несколько раз пробовал. Мертвые оставались мертвы хоть такую полярность хоть другую.Upgrader писал(а):Ну вот один аккум я заряжал.
Т.е. маркировка на нём "87-3.3"? Если так, то включить можно по следующей схеме:Prostoy 4elovek писал(а):с фиксированным 3.3
По даташиту у них допустимое входное до 15В.Prostoy 4elovek писал(а):И ещё такой вопрос, они понижают с 5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
- (24.69 КБ) 184 скачивания
- (25.73 КБ) 185 скачиваний
korob, я много вопросов задавал и на разных форумах. Но чтоб так четко разъяснили, ещё и схему показали - ниразу не было))) Благодарю, сделаю демонтаж доступных Лоу дропов и проведу эксперименты)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3963608#p3963608"]
[/uquote]
Если включить "нерегулируемый" стабилизатор 1087-3,3 по следующей схеме:
То получится РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор! Только пределы регулировки у него будут начинаться с 3,3 вольта, а не с 1,25 как у "регулируемого" 1087-adj
Зы.. Если вы ставите диод, то (имхо) резистор не обязателен..
- (27.92 КБ) 159 скачиваний
Но в наше время лучше пойти купить копеечный стабилизатор какой надо, а не извращатся. Начинается с одной детали, а потом глядишь и все устройство состоит из совершенно диких деталей и работает непойми как)))
Надо измерить шум, а все приложения на смарте дают разные показания... Спаять простую пищалку не проблема, нужна пищалка которая при точном питании +-0,2в выдает писк определенной громкости +-2дб. Нужна схема с точными номиналами деталей, особенно динамика. Или посоветуйте что-то готовое.
Upgrader, 70км до города, автобусы с перебоями плюс локдауны/вирусы)
Согласен, L1087-3,3 можно включить так же как и L1087-ADJ с резисторами 1кОм. и 180 Ом.АлександрЛ писал(а):Если включить "нерегулируемый" стабилизатор 1087-3,3 по следующей схеме:
Необязателен для стабилизаторов серии 78хх так как они имеют довольно значительное собственное потребление (через выв. GND). Здесь же (ввиду малого собственного потребления) для повышения стабильности выходного напряжения нужно обеспечить некоторый минимальный ток через диод, что и делает резистор.АлександрЛ писал(а):Если вы ставите диод, то (имхо) резистор не обязателен..
Нашел ещё какой-то Лоу дроп с тюнера и протестировал, все получилось как надо, он как раз регулируемый. Всем спасибо)
Где резкое изменение di/dt? И чего прицепился, не знаю...
Ваш спор безосновательный, диод ставить однозначно нужно если схема должна работать надёжно. Или вы полагаете, что будет очень хорошо если во время настройки или эксплуатации, снимут питание со схемы при включенном реле, и меняй тразистор. Ни кто ведь не ставит переменный резистор для отключения устройства.
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу, я хочу сделать регулятор тока от 220, нашел схему. Все компоненты имеются, кроме симистора. В схеме там используется bta16, меня же интересует могу ли я в данном случае вместо него использовать тиристор типа ку202д или ку208н?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=2646219#p2646219"]То же самое.
Ничего там про эти резисторы не объясняется, почему они так включены.
Но это явно ошибка, потому-что смысла нет.
Смысл скорее всего в снижении уровня шума, встречал схемы где для этого включают паралельно два и более транзисторов. Сейчас это может не актуально, много малошумящих, а вот раньше применяли... Шум при параллельном соединении компонентов снижается в корень из двух, При трех из трех и т.д. Точно формулу не помню, если склероз не изменяет.
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
[uquote="Kirik-ministr1997",url="/forum/viewtopic.php?p=2650675#p2650675"]
Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ.
Зачем такая запредельная емкость, там 100 мкф с головой. Если бы 100 фарад, тогда понятно, от пропадания сети, тогда схему перелопатить, а так... Смысл?
