MAC97A6
Сообщение alsav22 »
Помогите разобраться совсем начинающему. Купил на али симисторы MAC97A6, хотел собрать регулятор мощности, но что-то не получается, что не так - не могу понять. Схему собрал (динистор, кондёр, резистор, переменный резистор), подключил лампу накаливания на 75вт 220в. Лампа горит, ничего не регулируется. Проверял этот симистор напряжением 6в: питание на лампочку 6.3в через крайние ноги, правую ногу со средней соединял - лампочка загорается, две крайние ноги соединял - лампочка гаснет. Вроде бы всё правильно работает. Если этот симистор просто включить (крайние ноги), без всякой схемы, в разрыв питания лампы 75вт 220в лампа должна гореть или нет? У меня горит.
(20.33 КБ) 359 скачиваний
Последний раз редактировалось alsav22 Ср янв 20, 2021 13:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nickjust »
-скажу честно - MAC97A6 для гирлянды еще пойдет - хотя бы BT136
Но для лампочки нужно купить нормальный симистор
если ты gate откинул и светит лампа - то твой симистор стал перемычкой :))
https://elwo.ru/publ/primenenie_regulja ... v/1-1-0-27
Сообщение mickbell »
А ещё у "СЕМИстора" (или АНТИСЕМИстора?) важно, как подключены ноги MT1 и MT2. Если их перепутать, работать не будет.
И - таки ага, какой-то он ЖИДенький... Пиковый ток - всего-то 8 А, а что у 75-ваттной лампочки? Ну в принципе вроде как проходит, даже с учётом холодной нити.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alsav22 »
Вроде бы, заработал, может на макетной плате что-то не туда втыкал. Но напряжение на лампе ниже 170в не опускается. Для паяльника на 60вт хочу использовать, для этого такого минимума достаточно. Сделать, на этом симисторе, чтобы от 0в было - это реально? У меня так потому, что он и без управляющего электрода открывается? То, что открывается, если G откинуть - это о чём говорит: брак, или это допустимо, или что?
Добавлено after 3 hours 33 minutes 10 seconds:
Или бракованный, или я его испортил, когда неправильно подключал. У меня их восемь штук, другие попробовал, без управляющего электрода - не открываются. И регулировка стала, если и не от 0, то, при открытии, вольт от 70. Остался ещё вопрос по конденсатору: там обязательно должен быть на напряжение не ниже пикового в сети 220в? Никак я с этим не разберусь. На других схемах пишут 100-300в. Пример на скрине.
(107.74 КБ) 217 скачиваний
Сообщение musor »
триак ваш гавно маломощное гирлянду тянет не боле
о 4 кв его обычер ставят для раскачки болен мощного 2 иди 3 кв триака
Сообщение alsav22 »
Как насчёт вопроса по конденсатору? Что-нибудь можете сказать?
Сообщение musor »
скока нааписано стка ставте я обычно 68н там ставил
Сообщение alsav22 »
Напряжение интересует.
у меня в таких схемах стоят пленочники 630 вольт
иначе бывает бахают оч.эффектно! :shock:
Сообщение alsav22 »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3963984#p3963984"]у меня в таких схемах стоят пленочники 630 вольт
иначе бывает бахают оч.эффектно! :shock:[/uquote]
Чем можете объяснить, что, в приведённой мной выше схеме, пишут 100-300 вольт?
Сообщение musor »
запас карман не тянет все зависит от типа пленки...
Вернуться в «Практика»
