Источник питания?
kostokol
Источник питания?
Сообщение kostokol »
Попался такой блок из кунга, подскажите можно ли, и как лучше сделать из него пуско-зарядное устройство?
(97.07 КБ) 122 скачивания
(184.55 КБ) 124 скачивания
(23.79 КБ) 106 скачиваний
(72.45 КБ) 140 скачиваний
Borodach
Re: Источник питания?
Сообщение Borodach »
Зарядное, скорее всего, можно, а вот пусковое вряд ли, трансформаторы маловаты ...
anatol378
Сообщение anatol378 »
4 трансформатора по 200 ватт - ТН-61. 4 обмотки на 6,3 вольта на каждом. Токи 9-10 ампер на обмотку для продолжительной работы. включить последовательно-параллельно можно снять 80 ампер продолжительно. НО! диоды заменить однозначно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Не надо насиловать трансформаторы для пускового, лучше собрать 4-ре зарядных устройства с защитой от кз и переполюсовки, 3 транзистора КТ315, 361, тиристор, диодный мост и десяток резисторов.
Asaba
Сообщение Asaba »
Трансформаторы уже собраны в одном корпусе и потому вполне пригодны для пускового. Кратковременные перегрузки - не страшно.
Можно поставить на каждый трансформатор свой выпрямитель из диодов Шоттки, например, и выходы всех соединить.
У меня была мысль собрать так пусковое из нескольких трансформаторов от УПС-ки.
