БП телевизора Panasonic TX32PD30D не запускается
Сообщение Marchello »
Добрый день Коты!
Прошу вашей консультации в решении проблемы. Получил в подарок телевизор Panasonic TX32PD30D в нерабочем состоянии. Сам я в сфере ремонта электроники новичок, но уж очень люблю поковыряться и напрячь мозги в поисках причин поломки. Суть вопроса - Телевизор не включается и никаких признаков жизни не подает. После вскрытия и первичной прозвонки было установлено, что блок питания не запускается, дежурное питание во вторичной цепи отсутствует. Отыскав в просторах интернета схему телевизора стал копать перебирая мультиметром элементы (осциллографа к сожалению не имею под рукой). Пока искал причину на рынке приобрел электролиты для замены во вторичной цепи. Все знающие и опытные люди рекомендуют электролиты сразу менять. И приобрел шим-контроллер и оптопару. В оригинале стояли шим - MIP0254SPSCF заменил на аналог TNY254p, оптопара - PC123FY2 заменил на такую же. Если посмотрите на схему то между точками 3 и 4 напряжение оказалось в 0. Оказался пробитым резистор R841 56 Ом 2w. Из имеющегося барахла под рукой оказался резистор на 51 Ом на 2w. Поменял резистор, электролиты во вторичке, шим и оптопару. Включил телек через лампу на 100Вт вместо предохранителя и ..... Оппа! Блок питания стартанул, на панеле загорелся светодиод, значит дежурка появилась. На радостях, что все ок, все работает, втыкаю плату в телек, подключаю все ранее снятые шлейфы, вместо лампы втыкаю предохранитель. Включаю и Бззззззз. Заискрилось, зашипело. Тут же выключаю. Начинаю визуальный осмотр и вижу что резистор R841 весь в копоти, часть краски отлетело. Черт. Долго думаю в чем проблема, пришел к выводу что проблема в варисторе CF892. Выпаиваю, замеряю сопротивление - 58 Ом. И что я его сразу то не проверил? Опять покупаю варисторы и резисторы уже на 56 Ом и 3W (взял теперь с запасом), меня их, включаю телевизор через лампу и Тишина! Лампа не реагирует никак, дежурки нет. Только слышится легкий дребезжащий звук (источник дребезга установить не удалось). Замеры между 3 и 4 точками показывают 303В. Выпаял кондер С847 10m 450в. ESR тестер показал 9,5mF ESR 7.5. Куда теперь копать не совсем понятно. Подозрения на кондер и на шим. Вопрос как проверить работоспособность шим без осцилографа? Судя по даташит на 1 ноге должно быть напряжение 5,8в, а на 5 ноге 376в, но у меня напряжение всего 303в. Какой элемент может так просаживать напряжение? Прошу сильно не пинать за мои вопросы, но опыта и логики работы электронных цепей у меня пока маловато. Надеюсь на вашу помощь!
Схема Panasonic _форум.pdf
(686.64 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Kuzmin »
Непонятные слова пишете- ноги, электролит!
Осциллограф нужен обязательно, как новичку в ремонте, без него никак.
Сообщение otest »
Диодный мост проверь и всё сначала что делал. Не пиши так много . Читать влом.
По схеме диодного моста в чистом виде нет, на выходе стоят два выравнивающих диода. Их проверил, вроде все Ок!. В прямом направлении 728 в обратном 1
Сообщение otest »
Что такое выравнивающие диоды мне не ведомо, а диодный мост на схеме D802.
Сообщение Asaba »
ESR - великовато
TNY наверное сгорела.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Первичная обмотка трансформатора не оборвалась?
Тоже грешу на конденсатор. По таблице ESR должен быть порядка 6,5. Уже заказал. если сегодня привезут поменяю. А вот TNY хотелось бы хоть как то проверить. Поставлю кондер и померяю напряжения на 1. Я так понимаю если напряжение будет меньше 5,8в значит шимка не запускается и возможно она является источником дребезжащего звука (пытается периодически перезапуститься)
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Обмотку проверить мультиметром на 5 выводе трансформатора должно быть напряжение - я правильно понимаю? Почему на схеме на 9 выводе указано 376в, а на 5 выводе 450в? И почему вообще 376в, если напряжения постоянного тока 310в
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3963519#p3963519"]Что такое выравнивающие диоды мне не ведомо, а диодный мост на схеме D802.[/uquote]
Как понимаю схему диодный мост D802 запускается после того как включится реле RL801. А оно включается после подачи соответствующего сигнала на переход из дежурного режима в рабочий режим. Или я ошибаюсь?
Выравнивающие диоды D840 и D843
Сообщение Asaba »
Обмотку тупо прозвонить надо :)
Схема у меня на экране не помещается толком и не разглядеть ничего толком
Тупо прозвонить показывает КЗ. Значит обрыва нет
Сообщение Asaba »
Да
Читал в инете что даже вроде как исправные диоды еще прозванивают по сопротивлению в режиме 2Мо. В прямом направлении должны быть показания, а в обратном 1. У меня в обоих направлениях прозваниваются как 1. Или у этих диодов такие сопротивления что у моего мультиметра не хватает диапазона
Сообщение otest »
Поторопился. Теперь догнал. что это дежурка питается через ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ диоды D840,D843. Качество схемы конечно г-о.
Panas.pdf
(478 КБ) 206 скачиваний
Сообщение Asaba »
Диод в обрыве что ли? Я стрелочным прозваниваю, по старинке.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3963553#p3963553"]Диод в обрыве что ли? Я стрелочным прозваниваю, по старинке.[/uquote]
В режиме прозвонки диодов вроде все Ок! Прозваниваются как надо! А вот по сопротивлению как то не понятно. Сегодня посмотрю где еще можно выпаять похожие их попробую тоже по сопротивлению прозвонить и сравню
Сообщение otest »
Ни кто не прозванивает диоды в режиме мегаом, кроме ютубовских мастеров.
Может ли из за того что я блок запускаю через лампу 100Вт в первичке напряжение 303в вместо 376в (как по схеме)?
Сообщение otest »
Не будет там 376. Выпрямитель однополупериодный. Для дежурки этого достаточно.
Ну раз между точками 3 и 4 есть 303в и диоды целые, тогда почему лампа вместо предохранителя не реагирует?
Сообщение otest »
Как она должна реагировать?
При нормальной работе блока питания она должна вспыхнуть (пока не зарядится конденсатор С847) и уйти в пол накала. По крайней мере после первой замены резистора и шимки с оптопарой так и было. Но только после вспышки она горела чуть ярче полу накала, я на это не обратил внимания, а зря, такое свечение скорее всего было обусловлено низким сопротивлением варистора
