стробоскоп на светодиодах
Сообщение therian »
Кот, Джеймс Кот писал(а):а можно сделать так, чтобы они вспыхивали один за другим. тожее неплохо будет смотреться.
А можно для элиминации проводов зделать чтоб они "видели" друг друга
и загорались в туже секунду как детектали свет.
Есть придложения аналоговой простой схемы таких модулей?
Сообщение котяра_в_замешательстве »
Товарищи! не отклоняйтесь от темы. мы делаем строб для дискотеки - а там кроме собственно строба, света достаточно. та конструкция, что была предложена в предыдущем посте , не подходит - кому нужен сабж который вдруг начнет своевольничать ?
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
просто если с четырёх сторон расположить светодиоды, то свет будет более равномерно распространятся по помещению, и охватывать всех танцующих одинаково. а можно, как я и писал сделать так чтобы они загорались с той же частотой что и нормальный строб, но по очереди. т.е. некий бегущий стробоскопичесикй огонёк! :))) о как замутил. кстати, можешь схемку в личку бросит????
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Сообщение Onegin »
Господа, а подскажите как собрать строб на диодах, но без применения МК? МК конечно хорошо, но опыт отсутствует, и самое главное - программатора нема...
У кота четыре лапы - вход, выход, земля и питание.
Сообщение as32888 »
когда-то давно подавал с вга выхода компа кадровую синхру на светодиод. :))) Ставил частоту кадров перед этим 100Гц.Светодиодом освещал вращающийся диск эт проигрывателя вега 106 стерео :))) полосочки были оч четкие по сравнению с штатным стробоскопом на неонке
Думаю,для стробоскопа хватит генератора со стабилизированной частотой :))
З.Ы.Я не про дискотечный стробоскоп,а про тот,который используется для подстройки частоты вращения диска ЭПУ в проигрывателе грампластинок
Вернуться в «Умные мысли»
