- то-же
- (82.16 КБ) 1267 скачиваний
- вот так светят
- (96.52 КБ) 1375 скачиваний
- вот так мои кластеры выглядят ,использовал преобразователь USB-COM PL2303-HX
- (77.58 КБ) 1483 скачивания
- расположение кластеров
- (77.97 КБ) 1688 скачиваний
А-ля Philips Ambillight
Долго собирался,ну вот собрался и я в свою очередь написать маленький фото-видео отчерк про Ambilight. Не мало было написано про этот чудненький девайс,но мало кто отважился повторить его.Сразу хочу сказать что автор НЕ я !!!Сайт автора не работает,есть только ссылка на форум ,где автор подробно описывал работу сего девайса. Я-же выложу здесь те-же материаль что и там,но добавлю от себя результаты..........
Последний раз редактировалось Seal Вт мар 16, 2010 21:10:52, всего редактировалось 2 раза.
И для чего это?
Для монитора.
В телевизоре вычисляется преобладающий цвет и подсветка преобретает оттенок согласно картинке на экране.
Для монитора.
вот ссылочка на форум ,где обитал автор http//робофорум.ru/viewtopic.php?f=88&t=1650&hilit=ambilight (не пропускает кот эту ссылку,пишу русскими)
архивы с проэктом ,схема и прошивками прилагаются
На ютубе видео ,как у меня работает,результат ---- нормалек!!!
http://www.youtube.com/watch?v=V8jk-HB33wo
http://www.youtube.com/watch?v=3tUea9qYQ0s
http://www.youtube.com/watch?v=neOcbaH2k_o
- 1_2.rar
- (159.91 КБ) 403 скачивания
- Ambilight_1_2_fixed.rar
- (4.73 КБ) 394 скачивания
- PCB.rar
- (7.97 КБ) 397 скачиваний
Вот еще интересное дополнение другого автора,по той-же теме,и к тому-же ничего переделывать не потребуется,"железо" совместимо!
Ну ,что ? Кто смелый?
- Ambilight3_1.part03.rar
- (88.09 КБ) 367 скачиваний
- Ambilight3_1.part02.rar
- (195.31 КБ) 399 скачиваний
- Ambilight3_1.part01.rar
- (195.31 КБ) 435 скачиваний
так ты напиши статейку по этому поводу. если хочешь, выделю тебе место у себя http://www.decada.org.ru
Данный вариант - дело моих лап, так что могу все про него рассказать.Seal писал(а):Вот еще интересное дополнение другого автора,по той-же теме,и к тому-же ничего переделывать не потребуется,"железо" совместимо!
Вкраце
1) как и все самоделки работает только от компа. Для меня это не проблема - устройство прицеплено к HTPC так что просмотр всех фильмов идет с подсветкой.
2) На входе моего устройства нет преобразователя RS232-UART. Это было сделано специально, т.к. а) хотел подключить к usb с помощью шнурка от мобильного телефона б) устройства умеют объединяться в цепочку, наращивая таким образом количество каналов. Софт (boblightd) позволяет задать количество каналов и указать соответствие канала и части экрана. Вообщем лично я уже не представляю просмотр фильмов без амбилайт подсветки
3) Распайка разъемов под RJ45 рассчитана на то, что по одному кабелю в устройство подаются как данные, так и питание 12 вольт. И точно таким же кабелем устройства объединяются между собой в цепочку, транслируя данные и питание дальше по цепи.
4) в качестве подсветки использовал гибкую светодиодную ленту, с трехцветными светодиодами. Расстояние между трехцветными светодиодами - 3 см, режется на куски по 10см. Стоит недорого.
Вообщем будут вопросы - отвечу
Расскажите пожалуйста, но если можно, в обычном формате. Фотки того как собрано, как работает. Схемку в JPEG - формате или в SPlan.stalker_radiokot писал(а):Данный вариант - дело моих лап, так что могу все про него рассказать.
На светодиодных лентах действительно удобно, быстро и относительно дёшево.
Спасибо.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Нашел еще одну схему Ambilight, работает от USB http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5869
Автор программы уверяет что его программа умеет работь с 42 каналами.
Готовое, полностью рабочее устройство уже есть в продаже.
Является полным функциональным аналогом подсветки Ambilight.
http://creative-electronics.ru/podsvetka-monitora
Это если сравнивать запорожец мерседесом , о какой функциональности может быть речь ?
Для такого эмбилайта даже контролер не понадобится, примитив на аналоговых элементах
Судя по видео не совсем нормалек. У Ambilight от Philips цвет подсветки соответствует преобладающему цвету на экране, а у вас даже при явном преобладании белого цвета я белой подсветки так и не увидел, только разноцветные пятна, которые никак не сочетаются с изображением.Seal писал(а):...На ютубе видео ,как у меня работает,результат ---- нормалек!!!...
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
может это заинтересует
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/100085/
тоже самое (арагинал на инглише)
http://brunql.github.com/ambilight/
Кстати внимание там есть несоответствие в плате и схеме, ножки 5 и 8 МК должны быть соединены.foxss писал(а):может это заинтересует
Собрал по собственной печатке... после часа мучений с USB конектится, а светодиоды не светятся
- (33.76 КБ) 439 скачиваний
Заработало!!! коротило 2 контакта )
Смотрим фото того что получилось!
- AmbilightUSB1.lay
- (55.41 КБ) 607 скачиваний
- (182.01 КБ) 641 скачивание
- (146.04 КБ) 697 скачиваний
- (153.09 КБ) 479 скачиваний
- (142.19 КБ) 746 скачиваний
Чёто там так интересно стабилитроны стоят
судя по монтажу удивительно что коротило только 2 контакта
(не в обиду)
(не в обиду)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Изначально всё было красивенько припаяно, никаких проводов навесом... к сожелению фотки нету
Потом оказалось, что стабилитроны нужно ставить до резисторов, а не после (несоответсвие схемы и платы автора), поэтому вот так крест накрест
Потом менял контроллер, а он так запаян, что потом пару дорожек отслоились, снимал 74hc595, под ней вроде всё чисто, но потом с осцилографом оказалось: LATCH замыкалось с CLOCK (может недотравилось) второй раз ее снимать было опасно для платы, поэтому и накинул проводочками
Еще у автора другая распиновка светодиодов, поэтому опять пришлось крест-накрест проводами менять R и B. Да, кстати плата переделывалась лишь потому, что у нас в городе Attiny44 были только в DIP корпусе
- AmbilightUSB1.lay
- Переделаная плата, по идее должна работать :)))
- (54.81 КБ) 279 скачиваний
блин... у нас в городе даже ргб- шных светодиодов не достать, да какой там ргб, даже простые сверхяркие я брал в два присеста, нехватило, ждал пока в радиотехнический завоз будет ((((1995kenny писал(а): лишь потому, что у нас в городе Attiny44 были только в DIP корпусе
У нас тоже нет соик тиньки((Есть только 44a. Незнаю, подойдет или нет. буду дип через шлейф подключать... потом выложу, что получилось.
