- (73.17 КБ) 3293 скачивания
Щупы осциллографа С1-65
Приобрел осциллограф С1-65,в комплекте только 2 щупа с делителями 1:10 (на фото). Кто пользовался данным прибором,подскажите,какие еще щупы должны быть? И можно ли сделать их самому? Спасибо
Щупы конечно не родные, но в первом приближении подойдут. Еще к нему должны быть всякие кабели: байонет-штекеры, байонет-байонет. В общем, если надо, вы легко их найдете или сделаете.
Из чего можно их сделать? У меня ВЧ разъемы есть,как раз подходят ко входу Y
Странное какое-то дело... На делителях написано 1:10,и один и второй делитель почему-то ослабляют сигнал только в 5 раз. Просветите,кто знает. А щуп 1:1 сделал из делителя,выкинув оттуда начинку и соединив напрямую
Щупы,которые Вы пиобрели,производства Белвар,достаточно гениальны сами по себе,и представляют собой частотно-компенсированные делители.Кабель от щупа до коробочки-на самом деле резистор,поэтому Вы видете ослабленный сигнал.Унас этот делитель стоит ок.1500рэ,как то жалко его бомбить без толку
..чтобы сделать делитель 1/1 можно взять шариковую ручку и на конце впаять стальную иглу. соединить кабелем с разъемом .Да,не забудьте про общий провод(земля).
Предположение-если щупы Б/у,то провода износились,и люди по незнанию заменили их на обычный РК-50 тогда они так и будут себя везти
.....вопрос- при подаче прямоугольника с собств. калибратора сигнал искажен? если да,то все так и обстоит...
При подаче сигнала от калибратора прямоугольнички ровные.И правда,сопротивление кабеля 270 Ом,так что соберу я назад делитель. А для щупа 1:1 можно кабель РК использовать? У меня есть экранированный кабель от кардиографа (ими пациента к аппарату подсоединяют). Я его емкость померил-230 пФ на метр получилось. Мне кажется это многовато. Какой кабель лучше всего использовать?
Чем больше волновое сопротивление, тем лучше. Возьми 200 ом, если найдешь. В пределах 5 мгц даже 50-омный пойдет.Nusik1975 писал(а): Какой кабель лучше всего использовать?
На вид можно определить чем больше отношение диаметра оплетки к диаметру среднего проводника, тем лучше. Правда еще тип диэлектрика влияет на это.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BB%D1%8C
Для более высоких частот можно сделать тоже из 50-омного кабеля, только поставить делитель например 1:10, но не со стороны осциллографа, а на противоположном конце. Это снизит входную емкость щупа.
А чем не устраивают щупы 1:10 ? Всегда лучше смотреть сигналы щупами 1:10, т.к. они имеют маленькую входную ёмкость и не сильно нагружают исследуемую схему. А щупы 1:1 следует использовать только в одном случае - когда не хватает чувствительности осциллографа.
Действительно, Чтобы осциллограф в исследуемой схеме не вел себя как "слон в посудной лавке",он должен обладать высоким входным сопротивлением и малой емкостью. Поэтому делитель(который действительно обладает малой Свх.) предпочтительнее.А любой кабель- это емкость,плюс входная емкость прибора.это и будет щуп 1/1.Но во многих случаях и им можно работать- посмотреть сигнал на входе/выходе УНЧ, пульсации блока питания и т.д...
Про ваши делители.Мне как то попались такие внешне абс. одинаковые. при попытке перевинтить кабель со щупом от одной коробочки к другой(там резьба) ничего не получилось-сопротивления кабель+шнур1 и кабель +шнур2 оказались разными.Видимо, инженерная мысль не стоит на месте,а куда то движется
может,и у Ваших попутано...Да, вот еще- R вх осцилла 1Мом? смешно,но проверьте, ибо всякие чудеса случаются
Разобрался со щупами,все нормально. Пожалуй вы правы,лучше работать с делителем.Сопротивление осцилла 1 МОм,проверил.
Обновлю тему. А Хантековские 80/150/200 или подобные китайские подойдут к этому осциллографу? На работе с соседнего отдела отдали нам, но без щупов. Хочу на Алиэкспресс заказать.
[uquote="Merlin777",url="/forum/viewtopic.php?p=3964179#p3964179"]А возможно измерить на 500-600 вольт на щуп 1:100?[/uquote]
Всё зависит от частоты сигнала. Для примера делитель HP-9258:
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3727621#p3727621"]Хантековские 80/150/200 или подобные китайские подойдут к этому осциллографу?...... Хочу на Алиэкспресс заказать.[/uquote]
Ещё раз опишу то, на что я "нарвался" при попытке воткнуть в советский осциллограф с розеткой CP-50 импортный провод с разъёмом BNC- он "туда" втыкается, а вот "обратно" его клинит намертво!!
Причина в том, что у СР-50 "уши" чуть больше, чем у BNC-
Поэтому, прежде, чем втыкать разъём, надо, либо чуть- чуть обточить "уши" у СР-50, либо слегка расточить то, куда эти "уши" входят..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3964332#p3964332"]Ещё раз опишу то, на что я "нарвался" при попытке воткнуть в советский осциллограф с розеткой CP-50 импортный провод с разъёмом BNC- он "туда" втыкается, а вот "обратно" его клинит намертво!!
Поэтому, прежде, чем втыкать разъём, надо, либо чуть- чуть обточить "уши" у СР-50, либо слегка расточить то, куда эти "уши" входят..[/uquote]
Та же тема, при попытке воткнуть НАШИ кабеля в импорт!
С нашим допуском.......
Надо выбирать, если есть из чего, благо у меня есть
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3964195#p3964195"][uquote="Merlin777",url="/forum/viewtopic.php?p=3964179#p3964179"]А возможно измерить на 500-600 вольт на щуп 1:100?[/uquote]
[/uquote]
Где-то 50кгц
[/uquote]Где-то 50кгц
Лучше на щупы паспорт посмотреть. К примеру, делитель можно сделать и на одном резисторе и на 3-х последовательно, но по 1/3 номинала. Но один смд резистор 500-600 вольт прошьет гарантированно, а три нет. Особенно если лаком ещё покрыты. И цена одинаковых по Кдел щупов заметно различается. Там и пластик может прошить на пальцы оператора к слову сказать ......
Про С1-65 не знаю, а у С1-65А щуп-делитель довольно сложный со стороны нагрузки. Там кроме всего прочего присутствует последовательный колебательный контур с подстроечным резистором, которыми, по-видимому, шунтируется выход щупа на определенной частоте для выравнивания АЧХ. Вряд ли в китайских или каких других щупах будут необходимые цепи.
