Форум РадиоКот • Просмотр темы - 8051. Прерывание на кнопке, жесть.
Текущее время: Пт янв 09, 2026 05:24:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: 8051. Прерывание на кнопке, жесть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 17:05:29
Ничего сложнее чем две кнопки я пока не подключал к МК, с микрухами проще. Таймер срабатывает где придется, при этом после срабатывания его надо перезагружать, значит надо разбирать и собирать стек с другим адресом возврата, и из-за двух кнопок я уже экран текста настрочил, и не представляю как это вкорячивать в реальную программу. Просто хардкор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 17:46:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Не нужно перезагружать. У этого МК не смотрел, а таймеры в 15F204/408 имеют режим с предзагрузкой начальных значений. После переполнения начальные значения загружается автоматически.
Позже посмотрю ДШ на 11-й.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 17:58:44
У 11-го простые таймеры как у 8051
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 19:19:51
Карма: 25
Режим с автозагрузкой есть, но он только 8-битный.
Младший регистр тикает, во время переполнения взводится флаг и из старшего в младший подгружается стартовое значение.
Для комфортного, без лишних манипуляций, прерывания в 1 мс 8-битный таймер маловат будет, нужно еще счетчик переполнений добавить.
Единственное, что мне непонятно, это какова частота внутреннего генератора. Нигде об этом явно не пишется.
В 15-х значение генератора устанавливалось в конфигурации на стадии прошивки. С этим непонятно пока.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 19:53:04
Некоторые опции устанавливаются в прошивальщике. Частота тоже.
Я вот на STC11F04 искал в даташите, как (не очень нужный) reset переделать в P3.6 Думал, что-то куда-то надо записать или бит поставить, но в даташите ни слова. Оказывается, это галка в прошивальщике.
IRC_freq.png [77.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 20:04:50
Карма: 25
Это картинка про 15F204, я же про него и писал постом выше.
А в 11F04 частота при прошивке не выставляется, там все гораздо хуже.
User can use “MOV @Ri” instruction read RAM unit FC~FF to get the internal oscillator frequency of the factory and read RAM unit F8~FB to get internal oscillator frequency of last used to download programs within the internal oscillator after power on.
И вообще рекомендуют использовать кварц, особенно если планируется использовать УАРТ или другие временно-чувствительные функции, ибо у внутреннего генератора частота очень нестабильна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 20:28:24
Я кажись придумал, что надо сделать с таймером. Там есть режим 0 (13-битный таймер), это сделано для совместимости с MCS-48. Если его просто запустить без загрузки в счетные регистры, он будет считать по кругу, переваливаясь через переполнение, и генерировать прерывания через ~8 мс. Я недавно изображал динамическую индикацию таким способом, там ровно такая-же проблема была.
Прошивалка написала 5,4 МГц. У меня кварц 12МГц. УАРТ, к счастью у них некапризный.
STC11_IRC.png [74.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 21:43:49
Карма: 25
Прошивалка читает данные о частоте из регистров, выше я давал цитату из ДШ.
Код:
TIMER0INIT:         ;1000us@12.000MHz
   ORL AUXR,#80H   ;Timer clock is 1T mode
   ANL TMOD,#0F0H   ;Set timer work mode
   MOV TL0,#020H      ;Initial timer value
   MOV TH0,#0D1H   ;Initial timer value
   CLR TF0         ;Clear TF0 flag
   SETB TR0              ;Timer0 start run
   RET
Вот готовый код на 12 МГц с прерывание в 1 мс.
В прерывании нужно только добавить загрузку TL0/TH0 теми же значениями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 23:00:02
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1494
Прерывание нужно только для активации режима клавиатурного ввода.
При самом вводе работаем обычным опросом порта ЛВК.
А уже по завершении работ с клавиатурой (отсутствие активности энное время) возвращаемся в ожидание воздействия через прерывание.
8)
