Опознание радиоэлементов
Сообщение grinch »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
Осмотрел как смог, но не уверен что там всё идеально.
Питание проверил, не только мультиметром, смотрел осциллографом.
Похоже как вы указали "запланированного старения", но меня это не радует.
Найти такую приборную панель не могу, просто нет в продаже :kill:[/uquote]
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.
Сообщение Валериевич »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928009#p3928009"]А насчёт кварцев как? меняли? Или их там нет?[/uquote]
Если вопрос ко мне, то кварц есть, но я его не менял.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3928022#p3928022"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.[/uquote]
Скорее всего придется смериться.
Сообщение reviver »
А что - долго заменить? Или лучще смириться?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение kentgaryk »
Восьминожки с надписью 221, что это?
(212.67 КБ) 2131 скачивание
Сообщение reviver »
Резисторная сборка - четыре резистора по 220 Om.
Сообщение Мухнун »
что то типа этого - https://www.aliexpress.com/i/32702647156.html
Спасибо за информацию. Звонятся действительно как 4 резистора.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
Вы про кварц или про приборную панель?
Сообщение mr_kot »
Думаю, для начала можно попробовать кварц заменить. Деталь то копеечная и не дефицитная.
Сообщение reviver »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3928560#p3928560"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
Вы про кварц или про приборную панель?[/uquote]
Нет, я про кварц который в приборной панели! :shock: :))) :))) :)))
Завтра создам отдельную тему, попробуем общими силами реанимировать
Сообщение Di123 »
подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148
суть в том что он помер просто так
применяю их как защита от неправельной полярности
в данном случае подключал через плюс на ардуино 12в , оно работало и потом перестало оказалось он умер
Сообщение reviver »
ST4148 zener diode = 1N4148 DO-35 500mW 0.15A 75V 4.0ns
Никогда не видел, чтобы их применяли в качестве защиты. У них ток 150mA!!!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Это очень большой ток.
Сообщение Di123 »
reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда
их китайцы поголовно во всех релейных модулях ставят паралельно реле вот там это под огромным вопросом
я перестраховываюсь и ставлю RL207 заместо них туда
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930117#p3930117"]подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148[/uquote]
Фраза в самом конце- на 2:40
Сообщение Di123 »
странно выпаял прозвонил и тестер показывает что он живой но падение напряжения на нём 2.5в в прозвонке стало
Добавлено after 39 seconds:
видимо бракованый что в нём структура за два дня работы изменилась
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
подаю на него 10в через 1ком и на нём падает 10в
плавно уменьшаю сопротивление до 0 и на нём всё время 10в
притом ток равен 0
тоесть получается он имеет огромное сопроивление
Сообщение reviver »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930148#p3930148"]reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда[/uquote]
А про пусковой ток забыли? Да ещё много факторов. А про реле - это совсем другой вопрос, он там не защитный. Учите МАТЧАСТЬ! Особенно про индуктивность реле.
Ленивые в основном. :)))
(112.43 КБ) 224 скачивания
Сообщение ypppu »
Файршилд?
Сообщение ded6moroz »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3930202#p3930202"]Да ещё много факторов.[/uquote]
Особенно максимальный прямой ток в 100 Мега Ампер... :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3930416#p3930416"]Файршилд?[/uquote]
Тоже удивился.
P.S. Насколько мне не изменяет память, то это аналог советского КД522Б. У них максимальный прямой ток в импульсе 1,5 Ампера. Постоянный прямой ток - 100 мА.
Вернуться в «Практика»
