Опознание радиоэлементов
Сообщение Валериевич »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
Вы про кварц или про приборную панель?
Сообщение mr_kot »
Думаю, для начала можно попробовать кварц заменить. Деталь то копеечная и не дефицитная.
Сообщение reviver »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3928560#p3928560"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
Вы про кварц или про приборную панель?[/uquote]
Нет, я про кварц который в приборной панели! :shock: :))) :))) :)))
Кошка случайно подсказала!
Завтра создам отдельную тему, попробуем общими силами реанимировать
Сообщение Di123 »
подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148
суть в том что он помер просто так
применяю их как защита от неправельной полярности
в данном случае подключал через плюс на ардуино 12в , оно работало и потом перестало оказалось он умер
Сообщение reviver »
ST4148 zener diode = 1N4148 DO-35 500mW 0.15A 75V 4.0ns
Никогда не видел, чтобы их применяли в качестве защиты. У них ток 150mA!!!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Это очень большой ток.
Сообщение Di123 »
reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда
их китайцы поголовно во всех релейных модулях ставят паралельно реле вот там это под огромным вопросом
я перестраховываюсь и ставлю RL207 заместо них туда
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930117#p3930117"]подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148[/uquote]
Фраза в самом конце- на 2:40
Сообщение Di123 »
странно выпаял прозвонил и тестер показывает что он живой но падение напряжения на нём 2.5в в прозвонке стало
Добавлено after 39 seconds:
видимо бракованый что в нём структура за два дня работы изменилась
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
подаю на него 10в через 1ком и на нём падает 10в
плавно уменьшаю сопротивление до 0 и на нём всё время 10в
притом ток равен 0
тоесть получается он имеет огромное сопроивление
Сообщение reviver »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930148#p3930148"]reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда[/uquote]
А про пусковой ток забыли? Да ещё много факторов. А про реле - это совсем другой вопрос, он там не защитный. Учите МАТЧАСТЬ! Особенно про индуктивность реле.
Ленивые в основном. :)))
(112.43 КБ) 217 скачиваний
Сообщение ypppu »
Файршилд?
Сообщение ded6moroz »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3930202#p3930202"]Да ещё много факторов.[/uquote]
Особенно максимальный прямой ток в 100 Мега Ампер... :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3930416#p3930416"]Файршилд?[/uquote]
Тоже удивился.
P.S. Насколько мне не изменяет память, то это аналог советского КД522Б. У них максимальный прямой ток в импульсе 1,5 Ампера. Постоянный прямой ток - 100 мА.
Сообщение Querist »
Может кому пригодится
Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Сообщение Алексей bird »
Прошу помощи в опознании номинала резистора. Вроде вопрос глупый, ведь полно таблиц и калькуляторов, читай полоски, вводи и получишь номинал. Но тут такое дело, что полоска первая (или последняя) черного цвета, а такого нет в таблицах. И тут чет у меня затык. Фото прилагаю
Цвета по порядку зелёный золотой серебристый синий чёрный
(19.82 КБ) 174 скачивания
Сообщение Asaba »
Возможно 0,16 Ом. Первая полоска могла выцвести. Более уверенно можно судить по тому месту откуда выпаяно.
Наверное выпаян из истока полевого транзистора импульсного блока питания?
Это из БП Chieftec CPs-750s, стоит перед корректором, после диодного моста, но я так и думал, что он около 0.1 ома
Добавлено after 3 hours 45 minutes 9 seconds:
Помогите опознать вот эту сборку, стоит в мониторе, между разъёмом DVI и контроллером матрицы. Почти все ноги в кз. Видимо мертва. Маркировка C18IJ.
ЗЫ. Кстати, если мертвы эти защитные сборки, то похоже, мертв и контроллер матрицы? Моник никак не реагирует на кнопку включения.
(28.37 КБ) 172 скачивания
Сообщение Deoptim »
Алексей bird, про резистор:
Учитывая очень низкое сопротивление резистора и если это не токовый шунт, то это может должен быть так называемый Fusible resistor.
Добавлено after 13 minutes 41 second:
Алексей bird, про микруху:
Похоже на Демультиплексор SN74LVC1G18DBVR (даташит)
Снимите микруху и проверьте средние выводы, на корпусе SOT23-6 должны соответствовать GND и VCC
По логике, если сгорели эти микрухи на выходе DVI значит причиной могла быть статика и разряд, контроллер также мог пострадать от статики.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
На плате управления кофемашины BIALETTI CF37 сгорел транзистор, который, скорее всего, управлял насосом (аппарат полностью не разбирал, поэтому не уверен). Транзистор фирмы STMicroelectronics, маркировка 7**03 (** - символы, которых не видно из-за повреждения корпуса). Внизу еще есть надпить GE 437. 3-я ножка транзистора идет непосредственно к разъёму (предположительно насоса). 2-я (средняя) ножка идет к smd-элементу без маркировки, подписанной на плате как V3, через smd-резистор 1 кОм (маркировка 1001, скорее - он тоже выгорел). Первая ножка транзистра и вовсе расплавилась и оторвалась - на плате она соединяется со многими элементами, и идет к одному контакту AC 220В.
Не могли бы подсказать, что это за транзистор? Не стоит ли разбирать машину целиком в поиске причины выгорания этого транзистора?
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Пн ноя 30, 2020 14:02:29, всего редактировалось 1 раз.
Булат Ибраһим, хорошее описание. но почему без фото? предлагаете в уме по описанию предполагать схему, не видя плату? И тем более, не видно корпуса транзистора, а ведь тип корпуса - это один из факторов типа детали вообще.
Машину я бы разобрал целиком, ведь неизвестно, чем сгоревший транзистор управляет, может там и есть причина его убийства, моторчик заклинувший или тэн пробитый...
Только надо учесть, что там куча клапанов, неправильная сборка - и кофемашина на свалку.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн ноя 30, 2020 14:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
