Страйкбол. Дектер шара в шарикоприемнике
Всем. Привет с электроникой в сложных отношениях прошу помощи. Есть страйкбольный привод с установленным в него bts555 в качестве мосфета( бтс потому что максимально просто несколько клем сам чип и все готово) есть идея сделать отключение привода по окончанию шаров в магазине. Есть вариант с герконом, но для жтог6о6 надо в каждый магазин вставлять магнит. И есть вариант с оптическим датчиком. Мне нужен оптрон или оптопара которая будет размыкать управляющую (s1) цепь мосфета по отсутвию шарика в шарикопрремнике. То есть размыкание при попадании света на фотодатчик. Напряжение в цепи 11.1 вольт. Свободного места в проводе мало поэтому варианты с аурдино, реле,программируемыми плохо применимы. А идеале мне нужна нормально закрытая оптопара.
- (22.07 КБ) 130 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Страйкбол. Дектер шара в шарикоприемнике
https://aliexpress.ru/item/32714595183.html
Только "щелевой оптрон" нужно будет заменить на вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005001267746320.html
ну, да.. "поставить дураину" туда, где можно обойтись транзисторами и реле- это самое любимое занятие..
Как вариант - включить приёмный элемент оптопары между выв.2 и выв.3 ключа (по вашей схеме), а последовательно с выключателем включить резистор сопротивлением 1 кОм.Alhimik90 писал(а):Мне нужен оптрон или оптопара которая будет размыкать управляющую (s1) цепь мосфета по отсутвию шарика в шарикопрремнике
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3965151#p3965151"]ну, да.. "поставить дураину" туда, где можно обойтись транзисторами и реле- это самое любимое занятие..[/uquote]
Зато можно считать шарики, показывать сколько осталось, вкл/выкл по wifi, отмерять кол-во выстрелов и т.п. )
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3965173#p3965173"]
В таком виде ключ BTS555 будет открыт только при замкнутом выключателе и затенённой оптопаре, и выключаться или при освещении оптопары, или размыканием выключателя (что собственно и нужно, если я правильно понял)
.[/uquote]
Да вы совершенно правильно поняли. Не могли Вы нарисовать схему , и посоветуете оптопару которая подойдет, в идеале с алиекспрес.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3965151#p3965151"]https://aliexpress.ru/item/32714595183.html
Спасибо, но очень ограничен в пространстве, плату некуда воткнуть
Конкретную оптопару посоветовать не могу, т.к. не знаю конструкции механизма подачи шариков. Но думаю можно пристроить что нибудь типа KTIR0911S.
А вот схему пожалуйста:
- (20.13 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось korob Пт янв 22, 2021 19:30:30, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3965241#p3965241"]KTIR0911S.
[/uquote]
А квадратиком с трЮмяМИ
выводами какая деталька показана?
Это же обычный оптрон с открытым каналом, просто у "канала" ширина 15 мм, а остальное на схеме- какой- то "усилитель" и какой- то моторчик.. ..
Это умный ключ BTS555. Мотор - привод поршня пневмоцилиндра.
P.S Выше поправил.
P.S Выше поправил.
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3965183#p3965183"]Зато можно считать шарики, показывать сколько осталось, вкл/выкл по wifi, отмерять кол-во выстрелов и т.п. )[/uquote]
Опоздали)
В моем приводе такое стоит) Считает шары по датчику пролета на выходе ствола, сброс счетчика при смене механы, режимы стрельбы регулируются.
Все это через ESP8266 передается на дисплей интегрированный в EOTech, где показывает остаток шаров, остаток заряда аккумулятора, режим стрельбы, перекрестия меняются.
Сейчас чуток разобрано все, болтик головы поршня открутился и поршню пришла жопа. Буду делать пред взвод и режимы переводить на датчик холла, а не пролета.
Опоздали)
Ну дык... они нашли друг-друга......поршню пришла жопа.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3965241#p3965241"]Конкретную оптопару посоветовать не могу, т.к. не знаю конструкции механизма подачи шариков. Но думаю можно пристроить что нибудь типа KTIR0911S.
[/uquote]
Спасибо. Вот фото шарикопрремнике с магазином. Пружина магазина толкает шары вверх. Поперечный размер шарикоприемника 17 мм. Толщина стенок 4-5 мм. Мне желательно оптопара разделеная на два модуля. Не уверен что подкова влезет
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Шарикоприемник с магазином
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3965380#p3965380"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3965183#p3965183"]Зато можно считать шарики, показывать сколько осталось, вкл/выкл по wifi, отмерять кол-во выстрелов и т.п. )[/uquote]
Какой у вас привод. Куда вы впихнули плату?
У меня ar 15. Места в не немного. Размещать что в цевье принципиально не хочу. Уже есть опыт когда при быстрой разборке провода порвали
- (67.98 КБ) 123 скачивания
KTIR0911S можно аккуратно разделить, только потом в процессе сборки важно будет соблюсти соосность приёмного и передающего окон.Alhimik90 писал(а):Мне желательно оптопара разделеная на два модуля
Спасибо. Заказал.
- Мудрый кот
[uquote="Alhimik90",url="/forum/viewtopic.php?p=3965439#p3965439"]Какой у вас привод. Куда вы впихнули плату?
У меня ar 15. Места в не немного. Размещать что в цевье принципиально не хочу. Уже есть опыт когда при быстрой разборке провода порвали[/uquote]
АКСУ
Одна из версий платы на Attiny85
, клеится на гирбокс сверху
Такой вот датчик с магнитом на секторной шестерне. Пришлось второй магнит лепить сверху для повышения чувствительности, из-за тапета не получается близко магнит на шестерню поставить.
Датчик пролета в ДТК
А вот такой курок сейчас вырезал, тоже с магнитиком и на датчик холла
Родного в гирбоксе осталось шестерни да тапет, вся механика курка выброшена.
Раньше была у меня LR300, там вся электроника в цевье стояла вместе с 3 аккумуляторами 18650. Здесь тоже 18650 стоят.
АКСУ
Я бы проверил сколько там места с той и другой стороны этой трубки с шариками, а то может оно плотно к корпусу стоит, можно... да хоть жевачку прилепить в с двух сторон и собрать.
Так то можно и оптопару расковырять и дохлую мышку и фотодиод/светодиод купить подходящий. Прикорячить к схеме потом несложно так или иначе.
А не могли мы рассказать для чего нужны сопротивления?
Для обеспечения необходимых режимов работы оптопары.
P.S Ещё я упустил из виду
что у открытых оптопар коэффициент передачи ниже 100% (в данном случае всего 9,5%).
Прикидывая схему я по инерции взял в расчёт обычную оптопару, у которых коэффициент передачи как правило больше 100%. Поэтому для дополнительного усиления сигнала с оптопары нам понадобится ещё один NPN транзистор типа 2N3904/MMBT3904, BC817 и т.д.
Ну а так как от применения транзистора нам не уйти, то перерисовал схему в более удачный вариант:
- (25.31 КБ) 305 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А, разве нельзя, вместо того, чтобы пилить оптопару, взять сразу готовую "на отражение", типа такой:
https://www.chipdip.ru/product/cny70
https://www.chipdip.ru/product0/8001777650
Шарики не всегда белые.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На сколько я понимаю, они всегда глянцевые..
И ещё- для ИК излучения белый как- то не обязателен..
