Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Прошу прощения за качество фото... Сейчас чуть лучше получилось:
От резистора (который сдвинут на фото ниже (1,5 кОм) идет тонкая дорожка рядом с надписью J3Y. Далее через пистон на другую сторону платы и к правой ноже симистора BT136 600E.
Сообщение reviver »
В некоторых случаях можно разглядеть маркировку чипов. Хорошо протереть ацетоном и под каким нибудь углом и освещением проглядывается надпись.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Kanyfolich »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3964120#p3964120"]Питание с батареи непосредственно на эту ИМС подаётся?
Батарея литиевая 3в как на БИОС компьютерных плат?[/uquote]
Да, питание с батареи подается на нее. Батарея щитиевая 3В CR2354
Сообщение otest »
И что это даст ? Будешь знать кому свечку поставить ?
Сообщение reviver »
И при чём тут покойники? Явно это не PIC или AVR. А допустим LM-ку можно и заменить.
PS.
Пишешь слёту? Не читая предыдущих страниц? :music: :)))
Сообщение mr_kot »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964321#p3964321"]Постоянно вылетает стабилитрон на 5 вольт на входе этого безтрансформаторного блока питания. Полагаю дело в этой микросхеме...[/uquote]
Стабилитрон не может вылетать от нагрузки.
Я бы подключил внешний источник питания 5 В и проверил работу схемы управления симистором. Разумеется, к 220 подключать не надо.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Re: Помогите распознать микросхему
[uquote="Kanyfolich",url="/forum/viewtopic.php?p=3963732#p3963732"]Помоги распознать шим контроллер, на фото U27. Маркировка 8424AO[/uquote]
Возможно этот?
S-8424A
Сообщение reviver »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964796#p3964796"]Прошу прощения за качество фото... Сейчас чуть лучше получилось[/uquote]
Что-то на вид дряхленькая емкость по питанию 10х10, и бы добавить емкость 100х16, которую китайцы как всегда сэкономили.
Так-же проверить сетевую, красную, большую емкость на соответствие емкости и ESR. Вернее всего в ней дело.
Сообщение Олегыч1 »
Ссори за оффтоп:
СпойлерВозможно чуть позже создам отдельную темку об этом ремонте...
почему не может вылетать от нагрузки? Если без балластного резистора, то может и вылететь. А там как раз его по моему и нет, в силу мизерного потребления тока. Без подключения к 220 схема вряд ли заведется, т.к. там все завязано на обратной связи от нагревательных элементов и датчиков температуры. А это все гальванически связано со схемой. Я уже это попробовал, на УЭ симистора ноль эмоций относительно минуса пяти вольтовой линии (при отключении от сети естественно :) ).
Да, это верное замечание. Емкость 10Х10 именно такую я поставил (заметно по кривым соплям, т.к. ставил на скорую руку), т.к. предыдущую пробило, когда стабилитрон накрылся. А электролитический конденсатор там имеется, только с обратной стороны платы, номиналом 100мкФ на 16вольт. Его я тоже обновил, т.к. прошлый был в утечке (показывал завышенную емкость). Вот я и думаю, что возможно та коварная микросхема из-за этого и вышла из строя.
Проверил первым делом - все Ок!
Это наверняка четверной операционник, тем более что 5 режимов на этой плойке. Первый скорее всего сразу работает при подключении в сеть, а остальные 4 режима скорее всего управляются четверным операционником. Версия о микроконтроллере скорее всего отпадает, т.к. не встречал микроконтроллеров в таком корпусе и с таким расположением выводов питания. Если это операционник, то поменяны местами только 8 и 9 выводы... Рискнуть, поставить LM324 и поменять местами 8 и 9 выводы :dont_know: С какой целью его затерли? :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3964381#p3964381"]Затирают как правило микроконтроллеры. Если плойка подаёт признаки жизни , то и дело не в МК.[/uquote]
Ну там признак жизни один: при включении в сеть нагреватели греются до бесконечности, или пока не перегорят :)) То есть при включении в сеть на 9 выводе микросхемы появляется небольшое напряжение, открывающее симистор :roll:
Сообщение reviver »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964982#p3964982"]С какой целью его затерли?[/uquote]
Затирают с целью что-бы не ремонтировали, а покупали новый аппарат.
Это относится не только к этой плойке, а ко многим аппаратам, даже российского производства.
Сообщение Yriy- »
Здравствуйте!
На плате xbox 360 вышла из строя микросхема преобразующая 5,5 В в 3,3 В
Помогите опознать микросхему
(230.1 КБ) 162 скачивания
Сообщение reviver »
На ней хоть что нибудь написяно?
Сообщение Yriy- »
на ней написано J 7 а дальше не разобрать то ли 6 то ли b
Сообщение Maykill »
Возможно этот?
S-8424A[/uquote]
Спасибо, тоо что нужно!
Сообщение Radio_novice »
Помогите опознать что это за деталь.
Внизу 4 вывода, хотя подписаны 1,2,3 4,5,6
Больше никаких маркировок. А вверху круглая штука, Которая вывинчивается на резьбе
Сообщение Martel- »
Разве это не кнопка?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3965328#p3965328"]Разве это не кнопка?[/uquote]
Да, действительно нажимается, я и не додумался)
Сообщение otest »
Я в ауте. Это форум обезьян.
Сообщение Martel- »
otest писал(а):Я в ауте.
Ты давай объясняй, почему на 4 вывода, 6 цифр ? ( 1,2,3 4,5,6)
А уж потом в аут ходи)
Сообщение 9hammet »
ну если нашел или украл НЕХ, покрутить- понажимать нормальный человек будет, ан нет сначала надо на форуме спросить, это и аут и *рукалицо*, а ну да это радиоактивная граната, тикай тоби пизда)))))
Вернуться в «Практика»
