От резистора (который сдвинут на фото ниже (1,5 кОм) идет тонкая дорожка рядом с надписью J3Y. Далее через пистон на другую сторону платы и к правой ноже симистора BT136 600E.
Опознание радиоэлементов
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
В некоторых случаях можно разглядеть маркировку чипов. Хорошо протереть ацетоном и под каким нибудь углом и освещением проглядывается надпись.
Кошка случайно подсказала!
Kanyfolich
- Родился
Re: Помогите распознать микросхему
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3964120#p3964120"]Питание с батареи непосредственно на эту ИМС подаётся?
Батарея литиевая 3в как на БИОС компьютерных плат?[/uquote]
Да, питание с батареи подается на нее. Батарея щитиевая 3В CR2354
И что это даст ? Будешь знать кому свечку поставить ?В некоторых случаях можно разглядеть маркировку чипов
- reviver
И при чём тут покойники? Явно это не PIC или AVR. А допустим LM-ку можно и заменить.
PS.
Пишешь слёту? Не читая предыдущих страниц?
PS.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964321#p3964321"]Постоянно вылетает стабилитрон на 5 вольт на входе этого безтрансформаторного блока питания. Полагаю дело в этой микросхеме...[/uquote]
Стабилитрон не может вылетать от нагрузки.
Я бы подключил внешний источник питания 5 В и проверил работу схемы управления симистором. Разумеется, к 220 подключать не надо.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="Kanyfolich",url="/forum/viewtopic.php?p=3963732#p3963732"]Помоги распознать шим контроллер, на фото U27. Маркировка 8424AO[/uquote]
Возможно этот?
S-8424A
Возможно этот?
S-8424A
- reviver
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964796#p3964796"]Прошу прощения за качество фото... Сейчас чуть лучше получилось[/uquote]
Что-то на вид дряхленькая емкость по питанию 10х10, и бы добавить емкость 100х16, которую китайцы как всегда сэкономили.
Так-же проверить сетевую, красную, большую емкость на соответствие емкости и ESR. Вернее всего в ней дело.
- Олегыч1
Ссори за оффтоп:
Это наверняка четверной операционник, тем более что 5 режимов на этой плойке. Первый скорее всего сразу работает при подключении в сеть, а остальные 4 режима скорее всего управляются четверным операционником. Версия о микроконтроллере скорее всего отпадает, т.к. не встречал микроконтроллеров в таком корпусе и с таким расположением выводов питания. Если это операционник, то поменяны местами только 8 и 9 выводы... Рискнуть, поставить LM324 и поменять местами 8 и 9 выводы
С какой целью его затерли?
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3964381#p3964381"]Затирают как правило микроконтроллеры. Если плойка подаёт признаки жизни , то и дело не в МК.[/uquote]
Ну там признак жизни один: при включении в сеть нагреватели греются до бесконечности, или пока не перегорят
То есть при включении в сеть на 9 выводе микросхемы появляется небольшое напряжение, открывающее симистор
Возможно чуть позже создам отдельную темку об этом ремонте...почему не может вылетать от нагрузки? Если без балластного резистора, то может и вылететь. А там как раз его по моему и нет, в силу мизерного потребления тока. Без подключения к 220 схема вряд ли заведется, т.к. там все завязано на обратной связи от нагревательных элементов и датчиков температуры. А это все гальванически связано со схемой. Я уже это попробовал, на УЭ симистора ноль эмоций относительно минуса пяти вольтовой линии (при отключении от сети естественноСтабилитрон не может вылетать от нагрузки.
Да, это верное замечание. Емкость 10Х10 именно такую я поставил (заметно по кривым соплям, т.к. ставил на скорую руку), т.к. предыдущую пробило, когда стабилитрон накрылся. А электролитический конденсатор там имеется, только с обратной стороны платы, номиналом 100мкФ на 16вольт. Его я тоже обновил, т.к. прошлый был в утечке (показывал завышенную емкость). Вот я и думаю, что возможно та коварная микросхема из-за этого и вышла из строя.Что-то на вид дряхленькая емкость по питанию 10х10, и бы добавить емкость 100х16, которую китайцы как всегда сэкономили.
Проверил первым делом - все Ок!Так-же проверить сетевую, красную, большую емкость на соответствие емкости и ESR. Вернее всего в ней дело.
- reviver
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964982#p3964982"]С какой целью его затерли?[/uquote]
Затирают с целью что-бы не ремонтировали, а покупали новый аппарат.
Это относится не только к этой плойке, а ко многим аппаратам, даже российского производства.
Здравствуйте!
На плате xbox 360 вышла из строя микросхема преобразующая 5,5 В в 3,3 В
Помогите опознать микросхему
- (230.1 КБ) 160 скачиваний
на ней написано J 7 а дальше не разобрать то ли 6 то ли b
- Maykill
- Друг Кота
Kanyfolich
- Родился
Возможно этот?
S-8424A[/uquote]
Спасибо, тоо что нужно!
Возможно этот?
S-8424A[/uquote]
- Radio_novice
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите опознать что это за деталь.
Внизу 4 вывода, хотя подписаны 1,2,3 4,5,6
Больше никаких маркировок. А вверху круглая штука, Которая вывинчивается на резьбе
- Martel-
- Друг Кота
Разве это не кнопка?
- Radio_novice
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3965328#p3965328"]Разве это не кнопка?[/uquote]
Да, действительно нажимается, я и не додумался)
Я в ауте. Это форум обезьян.нажимается, я и не додумался
- Martel-
- Друг Кота
Ты давай объясняй, почему на 4 вывода, 6 цифр ? ( 1,2,3 4,5,6)otest писал(а):Я в ауте.
А уж потом в аут ходи)
ну если нашел или украл НЕХ, покрутить- понажимать нормальный человек будет, ан нет сначала надо на форуме спросить, это и аут и *рукалицо*, а ну да это радиоактивная граната, тикай тоби пизда)))))
