Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Сообщение dustoclop »
вот у меня такой вопрос по регулятору-уважаемые форумчане.собрал-пока не работает,вылетел симистор-в общем надо копать.
движок-lg .4А .300W-все что прочитал на лейбе.
теперь вопросы-применял симистор BTA-16-600-допустимо или нет?-дальше-собирал по схемке-(прилагаю).но здесь на форуме накопал такие же схемы с отличием-вот и вопрос-С4 и С1-у меня на схеме электролиты-в другой указаны обычные-как быть или можно ставить какие угодно? R-14-27Ком-на другой схеме он 2.7ком.кто прав или это дело тоже индивидуальное?
что регулирует подстрочник на таходатчике? и еще бы хорошо если бы кто то дал схемку которую реально сам собирал?
(47.89 КБ) 1061 скачивание
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Собрал регулятор по этой схеме: Симистор ВТВ08600в ,Резистор 5 поставил 68К и наче не набирает обороты,резистор 2 пробовал до 100к Двигатель переменка 370Вт 12800 об/м.Так он работает,ставишь малые обороты,а вал прижимаю палкой и все ровно сам собой плавно набирает до больших оборотов,то есть не держит заданный обороты.Регулятор скорости R1 регулирует только в начале1/4 части далее крути не крути ни на что не реагирует. При максимальных оборотах на двигателе Китайским тесером RM303 показывает всего 127в,должен же быть 220В,хотя в розетке 135в Ребята кто знает помогите пожалуйста разобраться.
Схема регулятора скорости стиральной машины.rar
(10.37 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Тем, кто графику в форум кидает в rar, я бы отвинчивал balls, и пусть так ждут ответа
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3869662#p3869662"]Китайским тесером RM303 показывает всего 127в,должен же быть 220В,хотя в розетке 135в[/uquote]
Может, у вас с "тесером" :))) проблемы?
Сообщение сокол »
С мультиметром все порядке,проверено в розетке.На моторе выходит пол напряжения. Сами микросхемы из китая может из за них. У же не знаю каком направление двигаться. При максимальной скорости На ножках такие напряжения 3=2,74 /4=0016/ 5=,242 / 6=,0011/ 7=,726/ 9=14.2/ 10=14.2/ 11=13.6/ 12=1.46/ 13=3.05/ 14=8.5/ 15=,725/ 16=11.2в. Ребята ни кто не сталкивался с таким случаем .при определенном установленном скорости постоянно растет скорость вращения до максимума сам собой.
Сообщение _geka82 »
собрал по немецкой схеме. напряжение между 6 и 9 МС 2,7в. двигатель не работает соотвественно. подскажате куда копать чтоб питание микрухи было как положено 15в
(143.4 КБ) 857 скачиваний
(130.75 КБ) 676 скачиваний
(231.78 КБ) 958 скачиваний
Сообщение _geka82 »
:cry: подал внешнее питание 15в с ограничением тока 200мА. 220 не подавал, микросхема начала нагреваться(контроль пальцем). отключил питание, включил снова, микруха не греется, потребление 2мА. микруха умерла? как проверить?
Сообщение Телекот »
Осциллографом. Если умерла новая микросхема и на 6 выводе не было КЗ то значит брак.
Сообщение Rafaga »
Данная ветвь живая еще, что то давно нет комментов? Есть вопрос.
Сообщение Kuzmin »
Задавайте.
Сообщение Евгений38 »
Здравствуйте можно ли использовать TDA1085 в регуляторе на 12в с двенадцати валовым двигателем постоянного напряжения?
Сообщение Starichok51 »
а двенадцати валовый двигатель - это что за зверь такой?
12в двигатель с машины если точнее для стеклоподъёмника
Сообщение Wladimir_TS »
Нет - регулятор 1085 работает фазоимпульсным методом и регулирует коллекторные двигатели , питающиеся переменным током. Технически можно поставить трансформатор, выпрямитель, дроссель - но это изварАщение от слова варащАться.
Подключение тахогенератора к приводу стеклоподъемника - непростая инженерно-слесарная задача. Но если что схем управления низковольтными двигателями со стабилизацией оборотов в инете есть в количестве.
Сообщение khaylz »
Ребята расходимся. Оказывается вы все нарушаете закон. Некто Барановский Александр Борисович из Архангельска оформил на себя патент на разработку регулятора оборотов на TDA1085, украв украинскую схему и добавив ее в свой патент. Теперь только он имеет исключительно право на изготовление плат. Вот ссылка на патент - https://yadi.sk/i/Z4Td3eZ9STAMnw и https://disk.yandex.ru/i/rIj0aRfzsKw6vw
Сообщение sanntex »
И что что патент я передвину пару деталей или вместо одного резистора поставлю два или плату сам нарисую и схема есть в даташите (ее он запатентовать мог только в паралельной вселенной) и его патент не действительный
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение vlasovzloy »
Чегоблять?! Это чо так можно было чтоле? Круто! Берем любую схему из любого даташита и патентуем
Сообщение dizel74 »
День добрый.Подскажите, можно ли с помощью схемы на TDA1085 регулировать обороты мотора(коллекторного),работающего от 20В постоянки?
Сообщение Андрей1683 »
aog1996, Здравствуйте, подскажите пожалуйста у вас тут на схеме конденсаторы полярные с1,с3,с5,с7 и с10 на какое напряжение?
(149.24 КБ) 587 скачиваний
