Samsung S27A850D питание матрицы
Сообщение lameralik »
Всем котам мое приветствие! Имею монитор Samsung S27A850D,
нет питания матрицы, не приходит сигнал ENABLED на DC-DC TPS54620.
Скорее всего управляется сигналом DPMS_ON. Вопрос откуда обычно подают сигнал, непосредственно с процессора?
Схемы нет, дорожка ныряет в средние слои и теряется, вызвонить пока не смог. Спасибо всем заранее.
P.S. Кусочек схемы очень бы помог.
Сообщение redish »
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Спасибо, но я это уже качал еще до вопроса, нет там моей платы и DC-DC такого нет. Моя ревизия BN41-01676A
Сообщение redish »
та какая разница... другие DC-DC проверил? датыш на микру и эмулируй включение...
Да конечно ничего не стоит подать единичку на EN, но хочется узнать как было придумано заводом, соплю повесить всегда смогу.
Он заработает но матрица не будет отключаться в спящем режиме, хотя и экран будет темным. Думаю это не выход.
Сообщение redish »
ну с проца если включение, что легче...если нету схемы...единичку можно и с включения подсветки взять...остальное проверил?
Остальное проверил, только все номиналы напряжений, ибо в руках только плата. Матрица на работе. В понедельник проверю все подтянув сигнал к уровню. При подтяжке питание появляется по мультиметру, но визуально пока нет возможности посмотреть. Спасибо за ответ, попрозваниваю от проца.
Монитор сделан, моя невнимательность. Там два dc-dc преобразователя, который я прозванивал, стоит возле разъема матрицы, но как оказалось питает хаб USB. Сигнал enabled приходит с разъема USB при подключении хаба монитора к ПК. Преобразователь на матрицу находился с другой стороны платы, имя ему AOZ1033AI. Нашел причину давно, но ждал деталь с Китая. Результат изображение появилось. Хотя можно было использовать как раз питание с хаба, но решил делать как было. Всем спасибо.
