Мелкие практические вопросы
Так что если частота не превышает килогерца, то выгодней использовать кремниевые выпрямительные диоды для силовых цепей.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3947422#p3947422"]Не знал....мдя...вот и верь потом.[/uquote]
Почему-то многие считают, что на PN переходе напряжение от тока совсем не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите , кто знает. Есть ли где в продаже такая специфическая вещь как , типа контактный резистор , в виде полоски сантиметров 25 с графитовым покрытием и сопротивлением 10-50 ком?
Например 25-тисантиметровый кусок нихромового провода (проволоки) диаметром 0,8 мм имеет сопротивление около 1 Ома.
А мне бы проволоку около 1 мм, и чтобы она была контактной (два конца и третьим в любой участок можно прикоснуться-законтачиться) и 10-50 ком. И это не реально, тогда полоска-пластина с напылением как у переменных резисторов. (токи там будут слабые, а вот износоустойчивость должна быть хорошей)
Спрашиваю, потому что может быть такие специфические штуки где-то уже появились . Или название их точное кто-то знает.
В виде полоски не в курсе.Martel- писал(а):Есть ли где в продаже такая специфическая вещь как , типа контактный резистор , в виде полоски сантиметров 25 с графитовым покрытием и сопротивлением 10-50 ком?
Есть в виде стержня такие переменеые резисторы:
Есть такие. Графитовые стержни для сварки проводов.
Конакты сам добавишь.
Где такие пользуются?gsmart писал(а):Есть в виде стержня такие переменеые резисторы:
Сколько они длиной?Муркиз писал(а):Графитовые стержни для сварки проводов.
И графит же проводящий . Или туда присадки -примеси делают для увеличения сопротивления?
Вспомнились мне графитовые стержни (похожи на графитовые) в круглых советских батарейках.
(надо будет в магазине, где продают сварочные прибамбасы спросить про стержни)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3947598#p3947598"][quote="gsmart"]Вспомнились мне графитовые стержни (похожи на графитовые) в круглых советских батарейках.[/uquote]В "батарейках" стержни очень низкоомные, они проводят через своё нутро ток, питающий нагрузку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Значит мне нужны высокоомные графитовые стержни длиной 20-25 см.mickbell писал(а):В "батарейках" стержни очень низкоомные,
Или манганиновый, но где его взять.))
Наверное, попробовать сделать самому. Графит, добавки , клей, керамический стержень, подбор толщины слоя
gsmart прав.
А используются(лись) такие резисторы в отечественных телевизорах на катодной трубке, то ли для фокуса, то ли для ускоряющего.
Всем привет!
подскажите- есть ночник светодиодный с датчиком движения и освещенности , хочу только работу от кнопки, куда впаять и что выпаять?)
Спасибо!
Спасибо!
- (182.63 КБ) 136 скачиваний
Их длина была меньше 10 см. Сопротивление, насколько я помню, 100 ком.
Графитовые стержни есть на Али. Длиной около 20 см, сопротивление не приводится.
Такие же стержни использовались в дуговых кинопроекторах, в кинотеатрах. Имели омедненную поверхность.
Ему нужно сопротивлением в несколько десятков кОм. Вряд ли графитовые/угольные стержни/электроды будут иметь настолько высокое сопротивление. Тогда в них теряется смысл.
Они должны будут состоять преимущественно из глины, с небольшой присадкой графита.
Можно посмотреть в сторону длинных движковых резисторов, изъяв из них планку с напылением.
По ночнику: фотодиод (белый прямоугольный) заклеить синей изолентой, параллельно ему кнопку с фиксацией.
В наше время на этих школьных реостатах писали 2А, а теперь пишут 3А. Мельчают амперы, мельчают!!! Куда мир катится!?
Раньше были большие советские зеленые трубчатые проволочные резисторы (длинной сантиметров 10-20) с не залитой полосой под проволокой для движка переменного резистора. И были конструкции механические для движка и шток его перемещения с роликом (как в латре). Так вот сантиметров на 15 ход точно был, может больше.
