Регулятор переменного напряжения на тиристоре
denimtor
Сообщение denimtor »
Всем привет! В схеме не регулируется выходное напряжение, а должно регулироваться с помощью резистора R8. Помогите разобраться что не так?
Maykill
Re: Регулятор переменного напряжения на тиристоре
Сообщение Maykill »
http://begin.esxema.ru/wp-content/uploa ... 912221.jpg
http://begin.esxema.ru/?p=2098
если что- типовое включение
сравните
gsmart
Сообщение gsmart »
denimtor писал(а): В схеме не регулируется выходное напряжение, а должно регулироваться с помощью резистора R8.
Не должно напряжение регулироватся, от слова совсем, это ШИМ (электронный импульсный прерывытель), он регулирует мощность, а не напряжение, то есть подаёт на нагрузку напряжение в виде коротких импульсов.
korob
Сообщение korob »
denimtor писал(а):Помогите разобраться что не так?
Номиналы резисторов R2 и R4 какие-то несуразные. :?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да вместо тиристора должен стоять симистор.
korob
Сообщение korob »
Это само собой. А так как тип прибора на схеме не указан то, можно допустить что ТС не придал особого значения правильному изображению данного элемента. :roll: :dont_know:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Работа с микросхемой КР1182ПМ1
Особенности там есть, при ее применении.
denimtor
Это станок для заточки пил. Починил. Была не исправна микросхема. Тему можно закрывать.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="denimtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3966341#p3966341"]В схеме не регулируется выходное напряжение[/uquote]
Скажите, а это у вас какое-то заводское устройство? В смысле оно заводского изготовления? Или это в заводсое устройство на ТИРИСТОРЕ пытаются прикрутить К1182ПМ1Р
К1182ПМ.pdf
(565.76 КБ) 77 скачиваний
denimtor
Заводское мелкосерийное. Микросхема была стёрта и маркировка не видна.
Схема регулировала обороты движка от дворников, который прикрутили для протяжки пилы во время заточки.
electroget
[uquote="denimtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162219#p4162219"]Заводское мелкосерийное...[/uquote]
Теперь понял, спасибо.
