UPS Ippon back power pro 600
vladmuh
Сообщение vladmuh »
При работе от 100% заряженной батареи, напряжение на нагрузке от 165 до 185 В, в зависимости от нагрузки. В чём причина?
Maykill
Re: UPS Ippon back power pro 600
Сообщение Maykill »
чтото ни в одном описании не нашел норм по ВЫХДНОМУ напряжению...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
1) 90% Ваш измерительный прибор обалдел от прямоугольности сигнала и не осознал его действующего значения....
2) 9,9% Реле коррекции напряжение залипло/сдохло/не включилось....
3) 0,1% что-то другое....
vladmuh
Сообщение vladmuh »
Спасибо за подсказки. К сожалению осциллографа нет, чтобы посмотреть насколько сигнал отличается от синусоиды. Замеры напряжения мультиметром на активной нагрузке 100 Вт. Чем меньше нагрузка, тем ниже выходное напряжение.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
На нагрузке не донакал или в чём причина замера напряжения?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
там большая пауза между положительными и отрицательными импульсами, поэтому среднее напряжение занижено.
и не надо к мультиметру предъявлять претензию.
