Мощный лабораторный БП
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
А знаешь, какие ещё сердечники есть - без зазора ?
Если не считать бусинки с проводов, помнится были, да и сейчас есть ВЧ-трансформаторы на сердечникаф в виде 8 размером от 5до20мм.
В принципе, если две половинки феррита плотно прижать друг к другу, то можно сказать, что зазора нет :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В принципе - правильно, только такие есть цельные, без половинок..
Применяются в основном на ВЧ и называются - ТРАНСФЛЮКТОРЫ..
Вот например: http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=7&sub=1
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Что-то не открывается твоя ссылка :cry: может вечером с домашнего получится :(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Там наши были, а вот - Epcos: http://ferrite.ru/products/epcos/rid/
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Вот про них я тебе и говорил!
За единомыслие :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Бум.. :beer:
Что-то уже выходных хочется.. Лапя за приборы и паяльник хотят почесаться... :wink:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Полностью соледарен! :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тогда - до выходных.. О результатах - отчитаемся по ходу... :wink:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
До выходных еще целый рабочий день :(
Сегодня попру транс домой, он такой тяжелый... :(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да уж, лучше сегодня всё тяжёлое домой допереть, а то завтра, как девчонки начнут поздравлять
с праздником, так и к вечеру себя-то допереть тяжко придётся... :)))
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Если учесть, что коллектив у меня преимущественно женский, есть шанс завтра вообще домой не попасть :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тогда сегодня - при домой два транса.. И усиленно готовься к 8 марта... :)))
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
МитяРа писал(а):Mrgnstrn..
Приведи ссылку на тему, где выложена твоя схема..
У мну два вопроса.. с колечек ферритовых от материнок какую мощность можно снять???
На материнках - нет ферритовых колечек !!! :wink:
Т.к. все дроссели там /всех цветов радуги/ работают с подмагничиванием и делаются из материалов с распределённым зазором../см. пару страниц назад../
Тема
Ну я знаю что там не феррит, а скорее альсифер.. Желтенькие такие ))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Mrgnstrn..
Альсиферовые сердечники в виде "чёрненьких" Kool Mμ встречал только на одной старой плате..
Инфа по сердечникам: http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/
А "жёлтенькие" с разноцветным бочком, это распылённое железо: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Тему посмотрел..
Мя в январе в инете что-то мало был и не заметил..
Присоединяйся - будем тут мяукать... :wink: :beer:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Вот накидал вторую схему, смотрите, обсуждайте, поправляйте.
Вторая версия
(43.77 КБ) 575 скачиваний
WandererSc
Сообщение WandererSc »
:) Уже хорошо.
Но может прийдётся лепить конденсатор ещё между 3 и 15 ножками
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
falkonist
Сообщение falkonist »
Возможно, нужно будет уточнить номинал резистора R6. Он является вторым входом сумматора на втором усилителе ошибки, чтобы обеспечить нужное соотношения сопротивлений R6 и R4.
И еще, уточните назначение шины "-60 В".
Mrgnstrn
falkonist писал(а):Возможно, нужно будет уточнить номинал резистора R6.
R6 выкинуть, только рассчет усложняет, усилители ошибки управляются напряжением. Входной ток - микроамперы.
Но это не самая грубая ошибка...
Догадываюсь что "-60В" - это конечно же не двуполярное питание, а минус питания идущий с выпрямителя.
А теперь смотрим на шунт и понимаем что задача запутать автора схемы с успехом выполнена.
(Если не понятно, проследите путь тока питания 494 и подумайте, что покажет амперметр без нагрузки)
PS SVS4516, а 12В вы с отдельной обмотки получать собрались? В схеме это не отображено. Тогда я неправ, тогда всё будет работать..
PPS Я бы ещё ползунки переменников зашунтировал резисторами в нужном направлении, а то вдруг в один прекрасный день переменник решит откинуть центральную ногу в воздух... питаемое устройство может этого не пережить!
falkonist
Mrgnstrn писал(а):R6 выкинуть, только рассчет усложняет, усилители ошибки управляются напряжением. Входной ток - микроамперы.
Не согласен. R6 является одним из входов аналогового сумматора. От соотношения входных резисторов зависит весовой коэффициент (азы аналоговых сумматоров).
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Его нельзя выкинуть, т.к. он задает смещение управляющего сигналя, не забывайте, что до шунта получается отриицательное напряжение, и нам его надо "поднять" до уровня "земли" :)
Абсолютно верно :wink:
Будет дежурка 12В :tea:
Чувствую себя школьником на экзамене :)))
