трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
был в радио магазине цены такие, что лучше не подкупать , дешевле готовое наверно купить
Сообщение Morroc »
Разумеется. А сразу не было понятно ? Самостоятельно делать имеет смысл то, что нельзя купить (или нет с нужными характеристиками) либо просто для развлечения и тогда затраты значения не имеют (были бы лишние деньги). Давно уже так.
Сообщение vovw »
надо провести провод подачи звука если его выполнить из коаксиального теле кабеля используя оплетку как экран ,подойдет такой вари,ант или можно обычный провод , но не примет ли он разных помех
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):надо провести провод подачи звука
Какого звука, откуда, куда, на какое расстояние?
vovw писал(а):если его выполнить из коаксиального теле кабеля используя оплетку как экран ,подойдет такой вари,ант или можно обычный провод , но не примет ли он разных помех
Если нужно подать звук с выхода УНЧ на колонки, то пойдёт обычный двух жильный сетевой провод.
Если нужно организовать межблочное соединение, с линейного выхода на линейный вход, то использовать экранированый провод.
Сообщение vovw »
НА ОДНОЙ ПЛАТЕ все расположено приемник ,трансформатор, предварительный усилитель на одном транзисторе ----------- и так каких то помех схема собирает , не придут ли они на провод а потом на усилитель Бно подать надо через провод так как нет дорожек расстояние около 5 см НАдо ДОТЯНУТЬ ДО ПОТЕНЦИОМЕТРА
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):Бно подать надо через провод так как нет дорожек расстояние около 5 см НАдо ДОТЯНУТЬ ДО ПОТЕНЦИОМЕТРА
Тяни Бно скольлько есть сил! СхЪ его нать! Родина тебя не забудет, до самого потенциометра!
Сообщение vovw »
такой можно использовать как разделительный в звуке
(212.42 КБ) 290 скачиваний
Сообщение gsmart »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: vovw, вынь хуй изо рта, и скажи нормально!
vovw писал(а):такой можно использовать
Можно!
Сообщение vovw »
и какой конденсатор лучше ставить вместо 0,047 n, такой 0,068 n нудно долго искать ,или 0,01n для звука
Сообщение vovw »
напряжение на эмитере7,5 вольт на колеторе 1,35 ВОЛЬТ ---база 6,35 вольт ' это транзистор vt-1 ,резисторR-2 я поставил 760 ом а резисторR-11 --620 -ом резисторR-3-- 2,21 ом вмес о номинальных на схеме ,может это повлиять
(97.06 КБ) 153 скачивания
Сообщение Morroc »
R2 на схеме 680к, а не 760 Ом
R3 1.8к, а не 2.21 Ом
как вас понимать то ? конечно ЭТО может повлиять
Сообщение vovw »
да ,все поправил, с резисторами , мне надо получить питание общее без средней точки ,я возьму его от конденсаторов сглаживания от плюса и минуса, но будут емкости фильтровать питание или их надо., объединить
(61.92 КБ) 150 скачиваний
Сообщение vovw »
выставляю ноль на выходе 0, но звук какой искаженный ,такое впечатление ,что усилитель перешел в новый режим работы как исправить ? в этой схеме перед входом добавил еще один усилительный каскад он не показан ---------------заменил транзистор т-4 кт 361е на какой то импортный a933 s ------------------может в нем дело и он е достаточно сильный для своей функции и может проверить остальные транзисторы
(204.65 КБ) 152 скачивания
Сообщение vovw »
фон идет ,ноля нету
Сообщение vovw »
вот подготавливаю еще один
(123.58 КБ) 361 скачивание
Сообщение vovw »
Сообщение Fajustov »
А тут отдельная тема про трехпрограмнеги оказывается есть
Сообщение Martin76 »
Fajustov писал(а):тема про трехпрограмнеги
Есть несколько про ESR с одним актером, почему такой нужный предмет, как трехпрограмнег должен быть обделен?
Вот он какой!!! :music: :)))
Сообщение vovw »
пятно это след от взрыва произошедшего из за одного из пользователей сайта ,не кента гарика это другой взрыв
Вернуться в «Практика»
