Волшебная палочка для Кота
Сообщение saschai »
Был очень сильно удивлен, когда в поиске, не нашел этой темы
Статья Уважаемого г-на ARV http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/12/
Может я ошибаюсь?
Просто в свое время был счастливым обладателем, аналогичного(естественно не с таким функционалом)многофункционального, мелкогабаритного, логического пробника, но все прошло вместе с годами, поскольку, действо по извлечению и размещению осцилографа, для меня, связанно с определенными трудностями, а как правило чаще требуется посмотреть не форму сигнала, а его наличие, то считаю сей девайс зело полезным и испрашиваю у повторивших его, ну если кто делал конечно, не будет ли он так любезен и не поделиться ли он платкой для СМД вариант, ну просто нет у меня времени, для самостоятельных изысканий :))
Буду примного благодарен!
От себя еще добавлю, что, очень ни худо было бы иметь, в конструктиве данного прибора, звуковой пробник, срабатывающий только при чистом контакте, не конечно можно и тестером потыркать, но все в одном было бы более логичным :))
Сообщение sabb »
интересная констукция и полезная. Автором поддерживается?
Сообщение кот »
Интересно кто собрал-какова точность с заявленной автором, девайс нужный при определении наличия сигнала, автору спасибо...
"Отдохнуть мужчина может, лишь паяя провода."[img]http://logic-bratsk.ru/radio/knopka/radiokot.gif[/img]
Сообщение кот »
Спасибо автору как пробник наличия сигнала очень помогает...
(109.2 КБ) 1279 скачиваний
Устройство вполне работоспособно в качестве пробника наличия сигнала.
Автору спасибо.
(153.55 КБ) 1391 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
напоминаю: все имеющиеся здесь проекты, а так же ряд новых, имеются на моем собственном сайте. там же поддержка и прочее.
Сообщение sabb »
а ссылочку не кинете?
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
ARV
Сообщение ARV »
sabb писал(а):а ссылочку не кинете?
гм... раньше была кнопочка под каждым сообщением WWW - теперь нету почему-то... В профиле.
Сообщение К@Т »
Неужели у всех он с этой программой работает???Лично у меня при правильном монтаже и проивке работает "рожа" при вклучении и генератор,остальное пееключаетса но светодиоды в режиме пробника логики горят по 7й,в режиме вольтметра и частотомера непытаютса гореть,но во всех режимах на щупе есть звуковая частота.Похоже автор издевается
Кстати, в устройстве есть небольшой "сюрприз", а какой - не скажу. Его смогут обнаружить только те, кто повторит конструкцию.
типа это сюрприз???
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение sem_pai »
Кому надо - платка для смд. Только вместо транзистора я делал под смд стабилизатор L7833 - 3,3 v/
Пока в процессе сборки.
magic stick.lay
(43.43 КБ) 682 скачивания
Сообщение scharik »
Прочесав весь форум по: Цифровые устройства > Измерительная техника. Не встретил обсуждения по теме "Волшебная палочка для Кота". Вопрос вот в чем:для каких нужд стоят диоды VD3,VD4. Они даже VCC в таком положении не пропустят?????
Сюда перенес.
Сообщение Вечный ученик »
[uquote="scharik",url="/forum/viewtopic.php?p=2073771#p2073771"]Вопрос вот в чем:для каких нужд стоят диоды[/uquote]
Тоже непонял,может из за них вольтметр показывает погоду на марсе?
ARV
Сообщение ARV »
VD3 защищает МК от ошибочного подключения полярности питания. VD4 страхует от попытки измерить слишком большое напряжение.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3968533#p3968533"]страхует от попытки измерить слишком большое напряжение.[/uquote]
То что выше 3,3 потечет через резисторы и диоды на всс,и из за этого тока будет неправильно измеряется напряжение.Или я не прав?Вот пример при измерении 5 вольт показывает вроде верно,а вот вместо 9 вольт показывает 7,при 12 -9,то то погрешность увеличивается с увеличением напряжения...
ARV
Сообщение ARV »
прав отчасти, поскольку этот момент мною учитывался в прошивке. давно это было, уж не помню конкретики, но публикацию я делал после тестирования на реально собранном экземпляре, и заявленные параметры устройство обеспечивало. 14 лет миновало - разве этот проект может быть кому-то интересен?!
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3968638#p3968638"]разве этот проект может быть кому-то интересен?![/uquote]
Конечно может.например автомеханикам(это я по себе сужу).например генератором ткнуть в датчик скорости(с электронным спидометром естественных) и этим проверить прохождение сигнала до стрелки,в датчик коленвала и просмотреть наличие искры,работу бензонасоса.Логическим пробником убедится что приходит импульс на форсунку и т.п.единственное измерение напряжения переделать бы,хочется им ещё как работает генератор посмотреть......
