Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
Сообщение clalex20 »
Здравствуйте.
Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400. Возможно ли его приспособить для блока питания? Перекомутировать. Или какие варианты?
Сообщение Телекот »
Перемотать и можно использовать.
Телекот, Перематывать полностью или имеющаяся на нем обмотка подойдет на первичку?
Сообщение Телекот »
Всё зависит от расположения обмоток и ваших хотелок. Если обмотки с большим количеством витков находятся снизу и вы хотите трансформатор использовать на 30-40% мощности то не весь. Если вы хотите использовать мощность трансформатор на 100% то перематывать полностью.
Сообщение Asaba »
Надо будет замерить сечение среднего керна и по нему определи мощность трансформатора и требуемое количество витков для обмотки 230 вольт. Оттуда и плясать.
Сообщение kentgaryk »
Схема данного чуда техники есть здесь, в одной из инструкций http://rw6ase.narod.ru/00/bp/spn400.html
Это не трансформатор, а автотрансформатор. Вторички там для питания цепей управления. Для реализации полной габаритной мощности сердечника требует перемотки.
Сообщение Asaba »
Первичку можно скоммутировать из имеющихся обмоток. А вторичку домотать - благо зазор там остался приличный.
Это уже надо смотреть конкретно. Если автотрансформатор был рассчитан правильно то не должно оставаться достаточного места для вторички соответствующей мощности.
Сообщение Asaba »
Фото уже есть, в первом посте.
Да место там есть, но основная обмотка намотана проводом 0,5мм это не белее 0,6А. Явно сэкономили на меди!
Сообщение musor »
для 400ва на 1чку болше и не нужна...
В автотрансформаторе не нужна, а в трансформаторе нужна!
Сообщение musor »
в точностти наоборот...
в АТР ток 1 равен току нагрузки
в ТР всегда менше ...
Посмотри схему не умничай, там где он равен обмотка толще! :wink:
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Re: Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
А вообще 400Вт у этой шняги явно завышено и долго ей этой мощностью не проработать, но применялась она с телевизорами, а те все в 300Вт укладывались.
Сообщение musor »
в таких транах первичк в полмм это норма... они по жизни там горячие доволно...
нет если влезет и хочется можно взять толще... хуже не будет
Надо просто тупо определить габаритную мощность сердечника в режиме трансформатора. Тогда будет понятно.
Для примера у ОСМ1-0,25КВА первичка имеет диаметр 0,77мм, а у ОСМ1-0,4КВА - 1,04мм.
Сообщение Телекот »
если считать что выходная мощность 400вт то плотность тока получается 3,6А, что многовато для такого трансформатора. Учитывая свободное место, это явно сэкономили на меди.
Габаритные размеры трансформаторного железа (спн 400) Изображение
Сообщение Телекот »
по внешнему виду железа примерно 100-120вт.
Сообщение Starichok51 »
ширину окна не указал, но по картинке, похоже, 20 мм.
по советскому ГОСТ это ШЛ20х40.
с одной вторичкой - до 170 Вт.
с несколькими вторичками - меньше, из-за межобмоточной изоляции, а также в зависимости от имеющихся диаметров проводов.
