Как решить ?
Программирование STM8
Установлен IAR Embedded Workbench for STM8. При попытке, в окне редактора кода вставить комменты на русском языке, печатает знаки вопроса.
Как решить ?
Как решить ?
Для поддержки русского языка нужно в настройках редактора “Tools-Options-Editor-File encoding” выбрать опцию “Russian”.
Сделал, работает.)) Спасибо.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И еще, если в курсе. Как увеличить размер шрифта набираемого кода, в редакторе ?
Причем, это работает почти во всех окнах Винды. И в браузере тоже, и на рабочем столе
В микроконтроллере STM8S105C6T6, всего два вывода с открытым стоком ?
Это Port E1 и Port E2 ?
sergey.UA, вы не путаете "открытый сток" и "настоящий открытый сток"?
Все пины GPIO могут работать с открытым стоком, но лишь на некоторых нет верхнего транзистора. Вот их-то и называют "true OD".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Имелось в виду что нет верхнего транзистора, а есть только нижний, и его сток ( D ), подключен к выводам Port E1 и Port E2. Это все в режиме выхода.
Этих открытых стоков, без верхнего ключа, в данном камне всего два ?
sergey.UA, да, в даташите же написано.
А вообще, "true opendrain" — не такая уж и частая штука в МК. Скажем, в STM32 их поди-ка поищи…
С другой же стороны, зачем оно нужно, если можно внешний мосфет при необходимости прицепить? Все равно они стоят полрубля за штучку.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Понял, спасибо, это для себя разбираюсь, что бы в будущем не наступить на " грабли ".
А если учесть, что на каждом входе, есть защитные диоды, то не очень то они и true.
woroba, на "true" нет ничего в верхнем плече: ни мосфета (соответственно, и "защитного диода"), ни подтяжки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Гыыы... Так это и есть считанная с камня штатная прошивка с уже ROP=OFF
Попробую как до дома доберусь.
сорри с кнопкой ошибся, Сегодня шил STM8S003, были запакованы в ленте, но прошиты, о чем продавец предупреждал - пришлось стирать . Проверил вот эта кнопка нужна:
з.ы. удобнее шить утилитой "sm8flash" из командной строки (терминала) - можно скриптик написать, где будет команда стирать перед программированием.
#!/bin/bash
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -u
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s flash -w blabla.hex
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s eeprom -w Eeprom.bin
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s opt -w Rop.bin -w blabla.hex
Да я по старинке, через средства IAR уже сделал. Что то не зашёл мне этот STVP с самого начала.
PS: Так и не понял - нахе@а там вообще тогда пункт ERASE, если он не используется для стирания? Затирается только если на "волшебную красненькую" кнопочку нажать, после чтения OPTION BYTE. Это как резиновую бабу вывернуть наизнанку.
