Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
As, совершенно верно, нет ничего хуже, шумящего стабилитрона.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
А если по другому, немного оживляжа, новый год наступил... К самой первой схеме есть трек в мр3, он небольшой. С пластинки мелодия, 1987 год, Джулиан Ленон. Как это делалось?
С проигрывателя на линейный вход компа. Звуковая карта встроенная ALC892, программа Audacity. Частота проекта 96000. Пишем. Сохраняем в любом формате, этот трек сохранен в мр3 44100.
Ссылка на мой яндекс диск: https://yadi.sk/d/rpWdWIUg_svAGA
К548УН1А обеспечит более чем достаточное качество воспроизведения, особенно, если ограничить Ку ограничить 20-30...
а большего не нужно, для носителя с отношением с/ш 75дБ во влажных фантазиях, а на деле не более 55...
питалово обычный параметрический стаб, хотя УН1 имеет свстроенный стабилизатор
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, К548УН1А , только врагу ее. В моем проигрывателе радиотехника эп-101, стояла она родимая, с головой ГЗМ-005. Жуткий компот.
Сейчас он выглядит так.
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=3954692#p3954692"]эп-101...[/uquote]
уродец с рождения,
стол штамповка
тонарм от аппарата 3 класса.
одним словом ЭПУ 70СМ.
или
фоник тама стандартный для RRR, кста и с питанием от компенсационного стаба на ОУ, как в некоторых У101
и похоже это единственное хорошее что честь в ЭП101.
А коммутация сигнала на КТ361 это чтото с чем то.
Нормальный вертак имеер прямой привод с стабилизацией оборотов, длинный тонарм желательно с демпфированием по вертикали, диск из нормального металла.
и выглядит так
или так
так
ну хотя бы так, хотя это электрофон
на худой конец так.
и даже польская урина 602 в симбиозе с поделкой БРЗ будет много лучше эп101 во всем.
уродец с рождения,
стол штамповка
или
и выглядит так
или так
так
на худой конец так.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, эмоционально иллюстративно, но далеко от истины. Все очень просто, это был кролик, донор. Остается только верхняя стальная (очень важно) , двигатель тск-1, с мощным экраном, утяжеленный диск, панель с пластиковой накладкой и стальной низ. Все остальное выкидывается. С тонармом несложно, он собирается по шаблону. Жесткий и тяжелый корпус. Только это о чем? Свой проигрыватель покупал 1986 году новым и вспомнил о нем пару лет назад. Хороший донор для поделок.
У фонокорректора на частоте 1000 Гц усиление в 100 раз и с однополярным питанием избавиться от электролита на входе не получится, поэтому сей опер может и годен для 2 и 3 класса.SSkot писал(а):К548УН1А обеспечит более чем достаточное качество воспроизведения, особенно, если ограничить Ку ограничить 20-30...
RA83, К548УН1А это в те далекие времена был за хит, для ширпотреба К157УД2, флагман. Шумели обе, при ку=100, но К548УН1А еще и ловила? все в подряд. ОПА1642 при ку=100, молчит без всяких экранов, не шипит и мобильники не ловит. Всему свое время. Одна неприятность, маленький корпус, для пробного макетика (одной из схем) пришлось использовать переходник.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 25 seconds:
статистика темы: "фонокорректор из симулятора... проще некуда", создал 12.09.2020. 97 ответов и 15209 просмотров на сегодняшний день. Интерес к теме минимальный, пока им занимаешься он есть, закончил и пропал начисто.
вариантик из симулятора. Симметричное подключение головы.
достал проигрыватель и устроил ему причесон на новый лад, искать детали было лень, вариант попроще. Работает, пожалуй интереснее, чем было. Новая серия, аяля симметричное подключение головы, чуть туда, чуть сюда. Это не новость, два года назад подобное делал наугад и многое только в симуляторе. Пытался разобраться . Для начала, еще 2 года назад, пришлось изменить проводку в тонарме. По схеме: R3- регулирует общее усиление, R8- подбирается под голову, тут ничего нового, самый простой и незатейливый вариант коррекции вч на входе.
а что если... Бег по кругу, движуха по опробованному, изменилось только подключение головы. Сами схемы практически прежние.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 26 seconds:
развлекуха закончена. Итог. Только познание мира, в человеческом понятии. Смысла это делать нет, для моего проигрывателя, витой парой от головы до корректора не отделаешься (это сейчас). Удручает реальной спектр фонограммы с пластинки, ниже 20 герц.
Добавлено after 1 hour 40 minutes 55 seconds:
сейчас играет ассиметричный вариант. Коррекция вч на входе. Схема такая. Со спектром нормально.
vm1952, это что, схема управления зубной щеткой Ortodon 1S?
Или имеется в виду голова Ortofon 1S?
Calm72, спасибо, удалил.
Добавлено after 22 minutes 56 seconds:
вернулся к базовой схеме. только С1 увеличил до 2.2n и поставил зелененький китайский, в обоих каналах, вместо родного и ... пожалуй оставлю, больше трогать не буду. Включение головы стандартное, установка конденсатора на входе и его величина зависят от емкости проводов и конкретного случая, стоит 100p.
пора ставить точку... в январе, завинчиваю корпус. Конденсаторы зло и меньшее на выходе. Схема один из вариантов коррекции вч на входе.
Вопрос к знатокам - в корректоре "Сухова-ssc" конденсаторы Wima серии MKS, MKT допустимо ставить ? Или желательно использовать серию FKP,MKP ?
удалено
Последний раз редактировалось vm1952 Пт янв 29, 2021 15:19:18, всего редактировалось 1 раз.
однако февраль. Сроить корректоры можно любые, но механика важнее. Использовал патефонный режим, без усилителя, запускаешь пластинку и слушаешь тонарм с головой, однако громко поют. Этак корректоры можно строить бесконечно и без толку. Сначала пришлось снизить резонанс тонарма и все встало на свои места. Схема из симулятора, аля балансное подключение головы. Добавил работающую в проигрывателе схему. Как это звучит? https://yadi.sk/d/Lk6gvcQirCRgYw
На пластинке есть дефекты.
тишина и спокойствие наше, все... Вполне логичный переход на однополярное питание, при применении электролитов, да еще безродных. При коррекции вч на входе, хватает и меньшего чем 18V. Схема базовая, но рабочая, хоть и из симулятора, для информации.
Если Источник питания трансформатор, пусть даже с одной обмоткой, не вижу смысла так извращаться, гораздо лучше сделать такой-же источник отрицательного напряжения, как и положительного. И не слишком ли тут низкое входное сопротивление у фонокорректора?
