Генератор радиолюбителя Л30
Сообщение Глеб Радиолюбитель »
Столкнулся с непонятным явлением при использовании генератора радиолюбителя Л30: несмотря на адекватную осциллограмму с выхода прибора на его шкале творится нечто невнятное, никак не отражающее процесс генерации сигнала, шкала реагирует только на вращение ручки частоты прибора.
Может быть шкала деградировала?
(197.31 КБ) 1132 скачивания
Сообщение Maykill »
а как она ( такая шкала) должна отображать ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ?
https://yadi.sk/d/hmjS6g4yfRgao
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕЛЬЦЕ В djvu
Сообщение Чумак »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3685558#p3685558"]а как она ( такая шкала) должна отображать ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ?[/uquote]
:))) Как раньше должна, наверное... только неизвестно, как было раньше и какой процесс она отображала.
Сообщение musor »
тамтам походу или ин-9 или ин13 стоит вот он мог дуба дать
короче надо делать цифровую шкалу а это показометр и ранше врал на полмегагерца туда суда
Сообщение SSkot »
В моем Л30 шкала была такая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Borodach »
При таком дефекте желательно заменить индикатор, либо запитать его пульсирующим напряжением, но это на много сложнее ...
Сообщение musor »
если это ИН9/13 то он умер -менять надо НОВЫМ прошедшим тестовое старени
-не мене 100ч непрерывного горения всей длины столба!!! токо потом калибровать можно...
запитывать он должен толко стабилной постоянкой ни о какой переменки речи не идет если нужна хоть кааято детская метрология... впрочем оно и ранше точностью не отличалось...
ка я уже сказалэто в принципе не похой гена требует серезного апгрейда введение цифровой шкалы
размеры окна таковы что не портя дизай туда влазит цифровая шкала на 8разрядном LED/LCD с 7сегментами или 1 строчном 20разрядном индикаторе буквоцифровом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3685860#p3685860"]запитывать он должен толко стабилной постоянкой ни о какой переменки речи не идет ...[/uquote]
Не "переменкой", а пульсирующим, т.е. выпрямленным сетевым без фильтрующего конденсатора.
В этом случае каждый полупериод напряжение на аноде уменьшается до ноля, что полностью исключает отрыв луча от катода.
Это известная практика ... :)
Сообщение queit »
Вопрос немного не по теме, извините.
К этому генератору щупы с уникальными коаксиальными разъёмами.
http://radiobezdna.ru/wp-content/upload ... 00x300.jpg
Товарищи, подскажите, где раздобыть (приобрести) оригинальные (или не оригинальные) щупы к такому генератору?
Scientia nihil aliud est quam veritas
Практически нигде. Я в своих генераторах устанавливал СР-50.
Сообщение Чумак »
Я тоже - менял маму у прибора, благо пап было в достатке. Раз сменил и ещё внукам хватит.
А родные "коаксиальные" - бррр...
Сообщение musor »
меня ваше поражали СССР гавно заводчики видимо чтоб четко отграницить бытовуху и любителшину от проф техники они пихали тудап нестандартные разьемы и ихделия комутации... а также делало нестандартные входные параметры импеданса что во первых затрудняло применени щупоф от проa апаратуры а особено делителей(те даже после замены разьема не работали коренктно)
а уж индикаторы на базе ин9/13 или линейкидискретных свелдиодоф не давало шансоф по метрологи -замешу даже КПЕ с верьнером и безлюфтовым редуктором применявшееся а ламповых приемниках 60-70 на порядок точне работало
вообщем такие приборыв не боле чем показометры из стока чтоб чтото ими мерить требуется серьезна доработка...
Сообщение queit »
Согласен, прибор специфичный и довольно редкий (по крайней мере, не часто встречающийся).
Можете поделиться информацией как сделать доработки? И вообще насколько они будут оправданы в современных реалиях? :-)
Сообщение SSkot »
[uquote="queit",url="/forum/viewtopic.php?p=3969540#p3969540"]...специфичный ...[/uquote]
дырьмо
[uquote="queit",url="/forum/viewtopic.php?p=3969540#p3969540"]...редкий ...[/uquote]
дырьмо.
патамущта общепром, ничего хорошего там не видать, кроме корпуса
настроить нормальную форму сигнала у мну так и не получилось.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
калега слишком прям и категоричен но по сути праф ...сейчас проще купить плату цифровового синтезатора частот и ПРИКОЛХОЗИТЬ в подходяший корпус...
впрочем можно довести до ума и сей древний совок но толка из уваженияи любви к изделиям совка..
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
что это даст? ну сравним ц20 с даже бюжетным дт830....
чтобы вы юзали? думаю ответ очевиден...
Сообщение queit »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3969550#p3969550"][uquote="queit",url="/forum/viewtopic.php?p=3969540#p3969540"]...специфичный ...[/uquote]
дырьмо
дырьмо.
настроить нормальную форму сигнала у мну так и не получилось.[/uquote]
Крайне категорично, аж даже возразить нечего (по сути прав во всем) :)
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
"толка из уваженияи любви к изделиям совка"
Здесь прямо в точку!
Мне этот прибор достался от потомков одного местного радиолюбителя (к сожалению, ныне почившего) за символическую сумму в 2000 рублей.
Купил я его только потому что стоял очень аккуратно и в хорошем состоянии. Именно это тронуло меня очень сильно. Видимо это оно и есть "уважение и любовь"
В принципе, всё ремонтируется и настраивается, в том числе и Л30 (у меня их пара была), но лучше Л31, хотя, индикация у него осталась прежней - показометр на ИН-13 ... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="queit",url="/forum/viewtopic.php?p=3969558#p3969558"]... в 2000 рублей....[/uquote]
не хочу расстраивать.
был куплен за 3 с плевой неисправностью, и то дорага
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение queit »
Если щупов не найти на л30 аутентичных (думаю, что и колокольчиков не найти подходящих), то придется что-то с разъемами городить.
Сообщение Змей не Горыныч »
Добрый день всем. Имеется такой генератор. Подарили. Состояние очень хорошее. Работал, но некорректно: частота на каждом диапазоне отличалась примерно в 10 раз от установленной и менялась при перестройке в пределах диапазона в 2 раза. Потом работать совсем перестал. Напряжение питания есть. Куда копнуть?
Схема Л30.pdf
(93.26 КБ) 554 скачивания
Схема Л30.pdf
(93.26 КБ) 469 скачиваний
