элетрочайник с электронным управление
Martel-
Re: элетрочайник с электронным управление
Сообщение Martel- »
frogling писал(а):Вообще, если по правилам, то такой конденсатор нужно ставить на 630V,
Согласен, и я именно в этом смысле высказался по мощности кондёра.
Я вот поставил на 450 вольт, а он ведь больше по размерам, и он ведь упёрся у меня в корпус, и платформу,(дно) на которой стоит чайник перекосило и он начал телепаться на поверхности. Пришлось снова вскрывать, выпаивать кондёр так, чтобы он не плотно к плате стоял и была возможно чуток положить его набок. Только таким макаром и вышел из положения.
Но, конечно, места там дофига и можно два по ,0,5 впаять на 630 вольт на проводках и пусть там лежат рядом с платой.
musor
Сообщение musor »
лучше всего там стави Х капы они на 275VAC обычно все другие имеют указаное на корпусе напряжение толка для DC далеко не все их них допускают работук на АС амплитудой 300в среди наших к73-17 к таким относятся толка 630в версии если вы ставите туда кап на 250 или 400в вы делаете на свой риск... учтите такие конгдеры могут взрываться и загораться -устроиф в апарате возгорание и спалить вам хату...
особегно опасно если это дежурка в приборе включеном постояно там рекомендованы тиолка X капы они не склоны к возгоранию имет самогасяцийся пластик и способны самовостанавливаться при микропробоях не вызывая КЗ в сетях
frogling
Сообщение frogling »
Martel-, ну, единственное, чисто радиолюбительское исключение, которое, скажем, можно "кагбэ" не порекомендовать, но, типа, смело иметь ввиду - советские К73-17 400V, но именно каких-нить лохматых семидесятых годов. Тогда их точно делали по советским ГОСТам и "запас по прочности" у них был - мама не горюй.
Разумеется, что это в полной мере относится и к другим советским кондёрам, но К73-17 имелись ввиду именно из-за своих габаритов для вашего случая.
musor
Сообщение musor »
мождно паоставить выносной мбгп-2 1мк400в(и более) вас переживет а чайннмк уж точно
поставить на шаст вне прат на винтах
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):лучше всего там стави Х капы они на 275VAC
Да, но где взять такой на 1 мкф я не знаю. В смысле, из выпая такого номинала я не вижу у себя. (только сборный, но я об этом уже высказался)
musor писал(а):если вы ставите туда кап на 250 или 400в вы делаете на свой риск... учтите такие конгдеры могут взрываться и загораться -устроиф в апарате возгорание и спалить вам хату...
Да, такое предупреждение я уже встречал и согласен с ним. И на выпаяном кондёре (при том что он лишь потерял половину своей ёмкости есть тёмное пятнышко, внизу, между ножек.
musor писал(а):X капы они не склоны к возгоранию имет самогасяцийся пластик и способны самовостанавливаться при микропробоях не вызывая КЗ в сетях
Спасибо за инфу.
Я чтото такое читал и стараюсь выпаивать такие кондёры и держать их в запасе. Хоть никогда и не пришлось пользоваться. Они великоваты и в мои маломощные звуковые приборы не идут. Почти.
frogling писал(а):смело иметь ввиду - советские К73-17 400V, но именно каких-нить лохматых семидесятых годов. Тогда их точно делали по советским ГОСТам и "запас по прочности" у них был - мама не горюй.
Я вот такой какой-то и поставил :) (но сфотать забыл)
Слева кондёры видимо Х типа. Но они малоемкостные. Там даже 0,5 на 275 нет. (все 250 вольт) правее выпаянный из чайника. крайние справа - купил год назад в магазине. Их не впаял, потому что тут я предположил вариант, который сегодня описал musor :
(и они ж скорее всего китайского производства и вообще ноунеймовские!! Такие ж никакой гарантии не имеют!!!)
frogling
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3970300#p3970300"]Слева кондёры видимо Х типа. Но они малоемкостные.[/uquote]
"правые" китайские кондёры - полная лажа.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А варианты думаете есть, советские конденсаторы уже кончились, остался алиэкспресс
frogling
Wladimir_TS, есть, достаточно дать объявление: "Куплю советские К73-17" :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):А варианты думаете есть,
может в продаже есть и не самые-самые дешевые, и не ноунеймовские? Хотя бы с претензией на фирму.
Вот этот вроде импортный. И вроде как фирма значится.
К73-17-100-1.0 10% имп., Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 100В ±10% (18х8х13мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь - https://www.promelec.ru/product/123801/
Wladimir_TS
[uquote="frogling",url="/forum/viewtopic.php?p=3970402#p3970402"]Wladimir_TS, есть, достаточно дать объявление: "Куплю советские К73-17" :)[/uquote]
Я периодически даю объявление о покупке тех или иных советских ЭРЭ - вы думаете много откликов - ответ НОЛЬ !!!! Скорее всего их просто никто не читает.....
frogling
Ну, если вы развешиваете свои объявки в гардеробе худ. музея, то тогда не купите.
Дайте объяву на каком-нить Авито или поищите - кто продаёт...
Вообще, их там продают чуть ли не на вес, ну или - "три рубля - штучка, пять рублей - кучка" [facepalm]
Wladimir_TS
Вообще - то на этом сайте. Но это так - вам-же просто что-то написать...
frogling
Wladimir_TS, и это вместо того, чтобы сказать спасибо за совет [facepalm]
Martel-
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Я периодически даю объявление о покупке тех или иных советских ЭРЭ
На АВИТО же продают. И новые и выпай. Даже в заводской упаковке.
Вот ссылки навскидку: https://www.avito.ru/rossiya?q=к73-17
https://www.avito.ru/cheboksary/bytovay ... 2106872976
https://www.avito.ru/kerch/audio_i_vide ... 2025832309
frogling
Martel-, ну и я о том же: по второй ссылке - практически на вес
Martel-
Сообщение Martel- »
frogling писал(а):Martel-, ну и я о том же:
Так это я о том же о чем Вы. :)
Я согласен с Вами, но просто посмотрел в АВИТО, и увидел, что там ничего по этой части изобилия не изменилось. И дал ссылку.
Но я зашел не для этого )
Немножко вернёмся к типу и вольтажу хороших современных конденсаторов.
Поясните вот какую мелочь. (в теме "всё про кондеры" наверняка все это есть, но на какой странице ж не знаю)
Внизу два одинаковых кондёра, на одной стороне 250 вольт ~ , на другой 275 вольт ~
таки они для бытовых 220 вольт сколько? :)
И просто фото кондёра со знаком качества!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Все кондеры СССРа (и сейчас) маркируются в постоянке, кроме имеющих особый знак (как и импорт) и МБГЧ. Из массовых. Для переменки в СССРе по моему только МБГЧ и были. А вот МБГП (рекомендованные выше) на постоянку. И их рвало в тиристорных снабберах у меня в оборудовании :( .
Martel-
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):Все кондеры СССРа
Это хорошо, но вопрос по импортным.
На обоих сторонах представленных мною кондёров значок ~ Что он обозначает? Разве постоянку?
И две цифры 250 и 275. Вот в чем вопрос.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Martel- писал(а):И две цифры 250 и 275. Вот в чем вопрос.
Лишь бы не ниже. Чем выше, тем лучше.
frogling
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3975076#p3975076"]
И две цифры 250 и 275. Вот в чем вопрос.[/uquote]
Разумеется - переменное напряжение.
Могу предположить, что 275 - некое абсолютное максимальное значение переменки, а 250 - рекомендованное "к непревышению", т.е., эта разница 25V - поправка на ветер ))
