ремонт старых электронных часов
Всем доброго время суток в ремонте часы Электроника 7-06М 1989г. до декабря 2020 служили нормально но потом стали спешить на 1 - 2 минуты за час при вскрытии оказалось что внутри нет не одного электролита (вскрытие первый раз все пломбы на месте были) Поставил конденсаторы по питанию не помогло Может выйти из строя кварцевый резонатор? рядом проходит железная дорога и при проходе тяжелых составов чувствуется слабое колебание
Думаю, что вряд ли все бросятся в нет искать схему этих часофф ...
Заменить кварц, а для начала проверить частоту кварцевого генератора.
Должны быть известные схемы, в которых можно разобраться.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3970779#p3970779"]Часовой кварц стоит копейки - замените.[/uquote]
Можно с материнок старых сдёрнуть. Бесплатно.
Легко, если часы падали, или на них что упало.владимир 52 писал(а):но потом стали спешить на 1 - 2 минуты за час...
...Может выйти из строя кварцевый резонатор?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3970851#p3970851"]
Легко, если часы падал.[/uquote]Тогда вообще генератор не заводился бы.владимир 52 писал(а):...Может выйти из строя кварцевый резонатор?
По симптомам скорее всего что-то с подстроечным конденсатором (расслоился/промок/отгнил).владимир 52 писал(а):до декабря 2020 служили нормально но потом стали спешить на 1 - 2 минуты за час
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
29 01 пришел на работу на сутки установил точное время 20 часов шли точно но через 21 час опять их понесло Попробовать поставить сетевой фильтр? а кварц из старой материнки сдернул попробую заменить!
владимир 52 писал(а):шли точно но через 21 час опять их понесло
Ага, так значит?владимир 52 писал(а):стали спешить на 1 - 2 минуты за час
Получается что задающий генератор вообще здесь может быть ни при чём, на лицо симптомы ошибок счёта (где то на входе счётчика проскакивает ложный счётный импульс, возможно даже с кнопки установки минут).
[uquote="владимир 52",url="/forum/viewtopic.php?p=3970747#p3970747"]в ремонте часы Электроника 7-06М 1989г.[/uquote]
Вы хотя бы откройте "страшную тайну" - на каком наборе микросхем сделаны часы?
Там возможны три варианта- 175ИЕ5/ИЕ4/ИЕ3, или 176ИЕ12/ИЕ4/ИЕ3 или даже 176ИЕ12(18), 176ИЕ13, 176ИД2(ИД3)
Если у вас два "первых" варианта, то, одна из возможных неисправностей- кнопки коррекции часов/минут, если они окислились, то вход микросхемы может "ловить" внешние помехи, тем более, что-
которые просто обожают окисляться..
А кнопочки в этих часах- "всеми любимые" П2Квладимир 52 писал(а):рядом проходит железная дорога
За то время, что прошло с момента выпуска, вполне вероятно появление микротрещин или вдоль вывода или вдоль фольги.
Для начала пропаять все контакты под канифолью и предпочтительно высокотемпературным паяльником.
Я в таких случаях пользовался старосоветским "импульсным" с проволочной петлей - жалом
https://img.radiokot.ru/files/20529/23ilyrqssd.jpg.
Затем уделить внимание кварцу и элементам возле оного...
А уж потом, ежли ничего не поможет - копать глубже.
Это ежли часики кварцованные, а не с "тактированием от питающей сети".
напротиф там гавнбчего качества гетьинакс ГФ"2 без маски скоре фсего от любой перепайки боле 2-3 сек фолга там отлетает или метализация портится а если паять перегретым до 400гр паялом без ПС то часто хватает 1 попытки пайки чтоб отлетело
поэтому паять надо толка на пс выставиф режим для ПОС
с вероятностью 99% причина дохлый обвяз кварцем и банки в питании...
[uquote="frogling",url="/forum/viewtopic.php?p=3976688#p3976688"]BOB51, высокотемпературным паяльником - ЗАЧЕМ?![/uquote]
Для растворения пленки оксидов на поверхностях выводов и фольги.
Обычный такого эфекта не дает...
Ну и сей метод не для старосоветского текстолита - там качество... "прихрамывало" - а вот на китайских платках копиров и проччего дромыхла пришлось много повозиться в 90-е...
в этих часапх даже не гавнючий "старосоветского текстолит" там гетинаккс ГФ-2 у меня еще сохранились обрезки с завода- фоллга там конечно толстая переживет окислф и зачистку шкуркой
но вот связующее там гавно отлетает влет так что никакого перегрева а окисмлы 7надо убирать сначала мойкой с фэйри или д-р мускус с последующей пропайкой с хорошим жидким и ли гелевым вфлюсом ....
Это ежли одна - две точки, а ежли их с десяток-другой - обычные последствия готовки под активным флюсом и/или с применением "безсвинцового"припоя.
какой в совке 80х бесвин? там названия такого не знали были припои мс серебром и индием для спеуцнуэд....
активный флюсна платах в СССР не применял там все технологи четко были прописаны и отладены
А чисто олово?
Чаще таки выводы "лодочки" - резонатора проблем подбрасывали.
Ибо, черти, совершенно незалуживаемые без кислотного флюса.
Да порой еще с лапок резисторов внешний слой покрытия "трубочкой" слазил.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3976708#p3976708"][uquote="frogling",url="/forum/viewtopic.php?p=3976688#p3976688"]BOB51, высокотемпературным паяльником - ЗАЧЕМ?![/uquote]
Обычный такого эфекта не дает...[/uquote]
О как!
Ерунду не городите и не учите этой чуши других.
А для начала, не пожалейте денег и купите себе хороший флюс, например, Flux Plus.
О как!
