Сжёг мосфет dc движком
Сообщение Artlin »
Комплект: Двигатель от шуруповёрта jd550, yynmos-4, блок питания, s-500-12
Подключил к Ардуино yynmos, сделал запуск двигателя. Итог. Пробило мосфет похоже.
До этого подключал к нему мотор привода дворников, на входе шим сигнал с ардуинки 0-5 вольт, на выходе на мотор изменения 10-12вольт , ниже не опускается почему-то.
Читал в интернете про обратные ЭДС. Только так и не понял, где-то пишут про диод, где-то про конденсатор. не понятно что нужно, как подбирать...
Сообщение BOB51 »
На том "yynmos-4" полевики "задохлые" (запас по току)...
8)
Проще обычный "логик левел" с достаточным запасом по току поставить (IRL530/IRL520 к примеру).
8)
Сообщение musor »
и да диод гасяший а keit трансил там обязателен
Сообщение pcb432 »
Artlin,
Так ещё прочитай и не раз, там полно разъяснений и с картинками.
Сообщение Artlin »
Я впаивал мосфеты BUZ11 и от кнопки шуруповёрта всё равно под нагрузкой дохли.
если можно точнее про "а keit трансил"
желательно название чтоб пришел в магазин и купил (продавец чтоб понял что надо, а то я такого наговорю) и ещё как и куда его впаять.
Сообщение kotpalych »
Диод параллельно мотору ,катодом к "плюсу".
Невозможно починить то, что не сломалось.
Nem
Сообщение Nem »
Диод должен быть могучий. На похожем моторе 555\775 прижился HER308 3А 1000В DO-201AD. Более мелкие диоды натурально громко лопались.
Еще ставил CBB конденсаторы между выводами мотора и с каждого вывода в общую точку на корпус.
Сообщение Artlin »
Спасибо попробую
Сообщение musor »
шуриковый мотор стол могуш что мосфет надю жиренный ставить не тока деот
Сообщение korob »
Artlin писал(а):Спасибо попробую
Всё равно сгорит. :cry:
musor прав, для такого двигателя нужен правильный транзистор и диод, а для раскачки затвора транзистора, раз уж используем ШИМ, ещё и драйвер. :)
Например я бы делал на TC4420 + IRF1404 + MBR2030. :roll:
Сообщение Artlin »
Не понятно одно, мосфет из этого же шуруповерта сгорел! Может из за отсутствия диода
Сообщение korob »
Скорее всего из-за присутствия ШИМ вкупе с отсутствием драйвера. :roll:
Сообщение musor »
мосфету от шурика надо 12+в чесных на затворе а ардоха едва 5вытянет....
Сообщение parovoZZ »
Да потому, что это фуфло не предназначено для ШИМ-а. Поиграться светодиодом на уроке робототехники и всё.
Сообщение musor »
действитеклно для серьезной нагрузки надо или ставить модуль на релях или если таки 6нужен шим то проектировать его под конкретную задачу...продаваемые модули обычно расчитаны на роботехникоф с их детскими моторчиками от игрушка
Сообщение Artlin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3971039#p3971039"]Скорее всего из-за присутствия ШИМ вкупе с отсутствием драйвера. :roll:[/uquote]
А как тогда мосфет от Шурика регулирует скорость мотора? Не шим?
Сообщение Artlin »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3971780#p3971780"]
Да потому, что это фуфло не предназначено для ШИМ-а. Поиграться светодиодом на уроке робототехники и всё.[/uquote]
"КОНСТРУКТИВО, ПОЗНОВАТЕЛЬНО", а главное такие посты показывают опыт писарей! главное умное лицо сделать :write:
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3971041#p3971041"]мосфету от шурика надо 12+в чесных на затворе а ардоха едва 5вытянет....[/uquote]
Так там мосфет, открывается при 4 вольтах на затворе. и на стоке все 12 вольт, также как на истоке!
Сообщение musor »
[uquote="Artlin",url="/forum/viewtopic.php?p=3972401#p3972401"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3971041#p3971041"]мосфету от шурика надо 12+в чесных на затворе а ардоха едва 5вытянет....[/uquote]
Так там мосфет, открывается при 4 вольтах на затворе. и на стоке все 12 вольт, также как на истоке![/uquote]
учи матчасть салага (с)
n мосфет лоджие типа можно отерыть 5в но такие мосфеты обычно маломощны и тормознутые..
нормалныве силоваые требуют на затвор 10-18в для полного открытия на весь заявленый ток
при 5 в они конечно могуть приоткрытьчя насолка чт мелкая лампочка и ли диот будут светитц2а...
не знаю конкретно что за мосфет там стьоит и сзхемы поделкти вадего блока трудно сказать чтотот боле точно в цифрах... приложите полную схему выходного модуля во всеми номиналами/типами элементоф- можно посмотреть...
а пока науровне гадалок
Сообщение Artlin »
Спасибо за внимание к моему вопросу. Позже всё постараюсь выложить.
ШИМ. Но для его создания, к МОП транзистору прикручивается нормальный драйвер, а не эта пародия на оптроне. Драйвер нужен для создания хороших фронтов импульса, чтобы МОП транзистор длительно не заходил в линейный режим работы. Иначе это чревато выходом из области SOA с последующим пробоем транзистора. Что мы и наблюдаем.
