Часы "Неоника" - обсуждение схем
Приветствую всех!
Решил собрать 4-х ламповую "неонику", платы (5 штук), микроконтроллер и рассыпуху заказал, а пока решил озадачиться корпусом (3д-принтер имеется), вот, что получилось:
После окончательной доработки корпуса, выложу в открытый доступ.
Пока не разместил кнопку, да и ремешок непонятно, как крепить.
У кого есть мысли, как защитить от разбития лапы (особенно их «нос» беспокоит), поделитесь, плиз.
Судя по фото лампа упирается "плечами". Ничего с ней не случится. Главное убедиться что пипка не раньше плечей упирается в корпус. Лампы не такие нежные как может показаться. Всё будет норм.
Наконец-то пришли платы (5 штук) могу поделиться в обмен на несколько CPH3461
Этот CPH купить сейчас не возможно нормально. Я их у маузер электроникс заказывал, довольно сложный для меня был квест.
Сколько времени уже смотрю, в чид под заказ минимум 3000 шт...
у них по 44 рубля были "под заказ" в розницу, я просил 7 штук, мне отказали, но после письма менеджеру 4 штуки нашли )
Всем привет!
Подскажите куда подключать аккум на схеме, какой именно и куда паять USB вход для зарядки. Спасибо!
Вы в схему вообще смотрели? Или мама подарила паяльник на рождество?
Друзья.
Еще просьба... Может быть у кого-либо есть фото плат уже спаянного устройства.
Очень интересует как выглядит плата без ламп,с, только запаянной рассыпухой.
Крайне признателен буду за такого рода публикацию.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Rodionbgd",url="/forum/viewtopic.php?p=3928549#p3928549"]Всем привет!
Подскажите куда подключать аккум на схеме, какой именно и куда паять USB вход для зарядки. Спасибо![/uquote]
Здесь детально описывалось как подключить и куда. Поищите...
Всех приветствую, в первый раз собирал часы было все ок но сейчас есть проблемы, при прошивке мк вылазит ошибка
Error : Verify failed at address 0x1000
Error : < DATA MEMORY verifying failed.
Error : < Operation aborted.
и так при прошивке пяти мк, как это исправить?
Пробовал переустанавливать STVP, драйвера переустанавливал, другой программатор пробовал, ничего не помогает, подскажите куда копать?
- (204.03 КБ) 393 скачивания
Проверяйте пайку и напряжения на анодных ключах, плюс посмотрите, есть ли ШИМ и поднимается ли часовой кварц.
Я с 3-го раза только запуститься смог, непропай под STM был )
[uquote="vasques666",url="/forum/viewtopic.php?p=3971057#p3971057"]Проверяйте пайку и напряжения на анодных ключах, плюс посмотрите, есть ли ШИМ и поднимается ли часовой кварц.
Я с 3-го раза только запуститься смог, непропай под STM был )[/uquote]
Спасибо! оказалась что на плате которой я тестировал мк был битый стабилитрон и плата нормально не работала, я наконец доделал эти 5 плат!
[uquote="Donbasec",url="/forum/viewtopic.php?p=3995906#p3995906"]Ссылки не работают((([/uquote]
http://www.createlec.ru/index.html
