ИБП UT850E не выдает 220 В от батареи
Добрый день! ИБП UT850Е на 425 Вт не держит нагрузку. В ходе тестов обнаружено, что при переходе на на питание от батареи выдает 150 В без нагрузки, подключаю нагрузку в 150 Вт напряжение медленно подымается до 200 В. Если подключить компьютер с блоком питания на 250 Вт и монитор на 22 Вт то при имитации отсутствия сети 220 В бесперебойник работает и комп не вырубается, но если было запущено какое нибудь энергоёмкие приложение игра, Автокад и т.д. При отключении сети вырубается сразу комп. Я так понимаю проблема в том что он не выдает сразу 220 В от батареи. Подскажи начинающему специалисту в чем причина где поискать?
Да Батарея нормальная держит лампочку в 150 вт 12 мин при этом напряжение 150 В а к 10 мин 200 В Сама батарея выдает 14 в 1.5 А
Напряжение, В 12
Емкость, Ач 7.2
мерять надобно на батарее на эквиваленте нагрузки а не на выходе блока
способна ли она отдавать скажем 12 в при токе 2 А и какое время
Емкость, Ач 7.2
Блок питания какой? Может быть со встроенным APFC?Oberon_Star писал(а): Если подключить компьютер с блоком питания на 250 Вт и монитор на 22 Вт то при имитации отсутствия сети 220 В бесперебойник работает и комп не вырубается,
