Согласовать оптопару привода с разъемом под датчик геркон.
Сообщение Роман1986 »
Уважаемые форумчане,прошу вашего совета ибо не шибко грамотен в этом вопросе.Приобрел привод управления спутниковой антенной ЛОРТА,где имеется устройство для отслеживания положения антенны,а именно-оптопара и ее датчик,в виде перфорированного круга.(фото схемы прилагается).В качестве позиционера думается(есть возможность недорого-на халяву достать) применить-Datcom AR500,который имеет разъем 4 контакта-два на питание актуатора и два-на датчик геркон.Вопрос-можно ли согласовать оптопару-датчик оптопары привода с позиционером,не переделывая механическую часть самого привода.Как уже говорил на позиционере два контакта-под датчик геркон,а в приводе три-корпус,импульс и +5В.https://ibb.co/QbNr10R и https://ibb.co/vqpxGTx.
Сообщение korob »
Роман1986 писал(а):Вопрос-можно ли согласовать оптопару-датчик оптопары привода с позиционером,не переделывая механическую часть самого привода.
Можно. :)
Если нужно малой кровью то, понадобится отдельный источник питания +5В., оптореле типа CPC1035N и резистор 330 Ом. :roll:
(20.46 КБ) 266 скачиваний
Спасибо,привод предполагается разместить 10 м над землей для вращения вифи антенны и хотелось бы знать направление-позицию,отсюда позиционер.Из приведенной вами схемы получается нужно запитать 5в.лишней парой проводов,чтобы все работало как надо.С одной стороны не хочеться трогать родную механику привода Лорта заточенную под оптопару,с другой получается нужно добавить два провода для ее корректной работы.Может плюнуть да присобачить геркон с магнитом?Но пишут может быть дребезжание контактов и ложные срабатывания.Опять жеж при оптопаре и перфорив.датчике поболее импульсов(отсюда поточнее позицион.),да и у Датком500 Диапазон работы счетчика от 0 – 8000
В общем на распутье..
Сообщение korob »
Роман1986 писал(а):Из приведенной вами схемы получается нужно запитать 5в.лишней парой проводов
Зачем лишней парой? :?
К актюатору пять проводов, так и тяните их как положено, а блок питания и схему согласовки ставьте возле позиционера. :wink:
UPD:
Нарисовал в более наглядном виде: :roll:
(59.94 КБ) 264 скачивания
Благодарю!:)
Извините за наглость,продвигаюсь по мере возможностей,дело дошло до необходимости установки токосъемника для самой вращающейся антенны с приемной головкой(не понравилась идея с выключ.ограничителями-концевиками и возможным перегибом(изломом) витой пары идущей от антенны ),вопрос- можно ли переделать обычный токосъемник под ВЧ (Вифи)? Изготовить ?Или может есть готовый вариант?
Сообщение Ivanoff-iv »
можно попробовать... но его требуется сохранить коаксиальным.
т.е. скользящий контакт не пойдёт, а лучше всего сделать ось трубкой, кабель упрятать внутрь и в точке соединения поставить коаксиальный вч разъём чтобы проворачивалось в нём.
Вернуться в «Теория»
