Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение sstvov »
При включении такой схемы бросок тока может в десятки раз превышать номинальный. Светодиоды сгорят очень быстро. Вероятно после первого же включения.
Сообщение Килиманджаро »
Вероятно, быстро - " разговор" двух электриков)))).
Там стоит резистор в 100 ом, который ограничит одиночный ток при зарядке конденсатора - 3 ампера максимум. Для светодиода с рабочим током 200 ма одноразовый десятикратный импульс при такой емкости - это позволительно.
Сообщение Starichok51 »
это Юпитеру всё позволительно.
а светодиоду десятикратное превышение не позволительно ...
Сообщение sstvov »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971503#p3971503"]Вероятно, быстро - " разговор" двух электриков)))).
Там стоит резистор в 100 ом, который ограничит одиночный ток при зарядке конденсатора - 3 ампера максимум. Для светодиода с рабочим током 200 ма одноразовый десятикратный импульс при такой емкости - это позволительно.[/uquote]Это ж какой идиот будет ставить светодиод на 200 мА при номинальном токе около 5мА?
При номинальном токе 5 ма надо ставить резистор 10 ком. А что можно освещать 5 миллиамперными диодами?)))))
Мы то говррим о приличных мощностях.
Не нравятся сопротивления для ограничения броска тока при включении - можно вместо них поставить типа NSIC2050 и будет счастье))))).
Сообщение sstvov »
Килиманджаро писал(а): А что можно освещать 5 миллиамперными диодами?)))))
А схема с вашими номиналами больше и не обеспечит.
Вы серьезно?))
При емкости конденсаторов в 1 мкф. схема отдаст 100 ма тока что при 300 вольтах на светиках будет 30 ватт мощности.
А при 10 мкф. отдаст 1 ампер или 300 ватт мощности.
Сообщение sstvov »
А если 100500мкф поставить? :)))
На схеме то у вас 0,1 указано.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):то свои линейные драйвера поцепи в сортире на трехваттный светодиод, на большую мощность они не способны при приемлемом КПД.
Очень много светодиодных лампочек имеют трёхногий линейный драйвер и 2 резистора для задания тока. Если после покупки убрать один резистор то срок службы возрастает в несколько раз, у меня такая уже 6й год работает.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А вот делать на удвоителе напряжения просто глупо.
Драйвер должен понижать напряжение что бы не собирать бесконечную цепочку из светиков на 300-400в.
Сообщение Upgrader »
Повышать напряжение ради уменьшения тока это не глупо, а умно. Это повышение КПД самого драйвера. Сейчас большинство мощных светодиодных светильников работают с напряжениями около 200 вольт, никто в здравом уме не додумается при 40 ватах вместо 200 мА тока, сделать 24 вольта и 2 ампера - это не выгодно ни с какой стороны, большой ток - большие потери, радиаторы и прочая радость.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971583#p3971583"]Драйвер должен понижать напряжение что бы не собирать бесконечную цепочку из светиков на 300-400в.[/uquote]Вот это глупость. Собрать светодиодов на 300 вольт проблем нет. Они копеечные и маленькие нынче. Чем меньше ток - тем дешевле драйвер и меньше потерь. Чтобы минимизировать потери нужно иметь рабочее напряжение почти около сетевого, 250 вольт постоянки (с запасом на понижение в сети).
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
300 вольт это всего-лишь 100 светодиодов однокристальных. А шестивольтовых - всего 50 штук. Это ОЧЕНЬ мало. Где тут бесконечность? :facepalm:
У меня в лампе (заводской, не самодельной!) их наверное 500...
Чем больше светодиодов и больше их площадь - тем равномернее освещение, меньше теней. Для светодиодов это более актуально, т.к. они светят по своей конструкции лишь в одном направлении, в отличии от лампы накаливания, и как следствие дают более жесткий свет. По этому делают кучу всяких рассеивателей которые сильно затемняют свет. Борются с этим именно большой площадью большим количеством светодиодов. Которые к тому же на меньшей мощности имеют больший КПД.
Сообщение Телекот »
Интересно зачем тогда придумывают микросхемы драйверов, по типовой схеме на нагрузку 50-100 вольт. :))
и цены на светики это подтверждают дешевле взять 10 светиков на 1Вт чем 100 светиков на 100мВт.
Сообщение 1en2 »
2Килиманджаро
так оно работает
Сообщение musor »
зачем тратить время на идиота? он все равно уверен что ОНпрафф и изобрел вечный движок ссупер пупер параметрами.. кстати этот тупица выше смел утверждать что гавноемпобаласт гордо названый НАСОС имет около 1чный КМ!!!! он там такой невозможен даже в теориии..... можно в схеме 1en2, замкнуть баласный кап и увеличить R3 для сохранения тока-работать тогшда будет и надежно но....пулсации будут в 3-4 раза выше чем в схеме с мостом и 1 банкой...
юным кулибам школоте =прежде чем мнить себя великкими ГенКон -ами закончите хотябы ВУЗ ПО ТЕХ СПЕЦИАЛНОСТИ ТАМ ХОТЯБЫ КУРС ТОЭ изрядно штудитуют...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3971616#p3971616"]2Килиманджаро
так оно работает[/uquote]
Может так а может и нет, надо смотреть.
По входу емкостный делитель 1 мкф и 4,7.
2Телекот.
Наличие любого драйвера в схеме это уже снижееие кпд устройства на 10-20%.
Все мощные устройства стараются делать высоковольоными. Те же электромобили с бортовой сетью 400 вольт, электровозы, лэп.
Недаром выпускают светодиодные модули с напряжением 72 вольта.
В той же лампочке Cree на 10 вт. - 277 кристаллов. Эта лампочка имеет кпд в два выше чем лучшая китайская. А вот диоды sst другой американской конторы делались низковольтными но сильноточными и фирма конкуренции не выдержала т. к. эти светики грелись как печки.
2musor.
Уже делаешь успехи, начал писать без ошибок. Еще немного и транзистор от резистора начнешь отличать))))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971593#p3971593"]Интересно зачем тогда придумывают микросхемы драйверов, по типовой схеме на нагрузку 50-100 вольт. :))[/uquote]Напряжение в сети у многих 110 вольт, не будет это секретом. Вот для них и делают. :)))
Конечно не всегда есть надобность в большом количестве светодиодов.
Но тенденция к их увеличению очевидна, меньше ток - всем от этого лучше.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971593#p3971593"]и цены на светики это подтверждают дешевле взять 10 светиков на 1Вт чем 100 светиков на 100мВт.[/uquote]Как это можно сравнивать цену светодиодов, не беря в учет цену драйвера и прочего (например дизайна для улучшенного охлаждения). А сколько стоит радиатор для этих 10 светиков 1 вт? Это же вам целых 10 Вт, а не кот собачий!))) Или те же светодиодные линейки которые не греются потому что там светодиоды распределены по большой площади и охлаждать там вообще нечего.
Вот недавно видел светильник мощностью под 50 вт (нехилый такой прожектор), так там радиаторов нету от слова совсем ни на драйвере ни на светодиодах, и не греется. Почему? Потому что метр на метр площадь массива светодиодов и напряжение питания около сетевое.
Сообщение musor »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971694#p3971694"][
2[/uquote] ты сам кристалы щитал или слышало гдето? нецжели сумел до 277 досчитьать и не бился НЕ ВЕРЮ!!!
про конкуренцию...м бизнес ... тебе навенрно докладывают кто когда и отчего обанкротился и кто скока заработал и на чем...???
какая жалость...
Upgrader</a>, там все не так просто ка некодорые индивидумы сомнителного уровня знаний себе думают.... прежде всего вам бы вспомнить что 100-120в это действующей (TRMS) ампитудно оно же на фыилтре после моста будет 140-170в так что ваша теория увы не прокатит....
кстати в апаратах пиндоси схема Латуры таки применяется весма неслабо но в мощной там где есть полумост или мост... пример типиччный АТ/АТХ БП без коректора на полумосте
Сообщение sstvov »
Upgrader писал(а):А сколько стоит радиатор для этих 10 светиков 1 вт? Это же вам целых 10 Вт, а не кот собачий!)))
Так на 100 светиков по 0,1вт меньше что ли нужно? Зато на монтаж 10 светодиодов расходы во много раз меньше.
Сейчас драйвера предельно просто делают, выпрямитель... конденсатор сглаживающий...линейный драйвер.
Сообщение musor »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971752#p3971752"]То что ты не знаешь английского или немецкого языка - еще один твой дополнительный минус.
Знал бы их, и возможно и про 277 кристаллов узнал бы, и более чего интересного еще чего нибудь узнал бы.[/uquote]не сужи по себе 277языкоф с гуглопереводом
савсем не круто -попробуй без гугла в ориге читать...
Латура твой конек?
А как же Ларионов? Иль с таким не знаком?))))))))))
я т знаком а вот ты думаю толка заочно по энтернетам...не щупал не нюхал не знаком лично...
sstvov,
Еще раз повторюсь.
Линейные драйвера только для трехватной сортирной лампочки прокатят.
охуеть....а китайцы и не знают и делают прожекторный сборки "LED driver free" до 100вт на кристал и все у них цветет магнолиями и пахнет рисом...
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
кстати те сборки коме того without capacitor тоесть пухнуть мерзнут взрыватся там нечему...
очень надежный professional standard for industrial
А без Гугла ни ни? Никуда? Пользоваться им умеешь? Пожалуй нет раз ты не в теме про 277 кристаллов))))).
Знаком с Латуром? Щупал руками под напряжением? Или лично?)))))))))))))
Параметры китайских "LED driver free" смотрел? За таобао они никуда дальше не выезжают с их гармониками, КМ и фликером.
Ну да ладно, болтовня ни о чем.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Ну да ладно, болтовня ни о чем
ООООООО Здравая мысль посетила в коем веке, молодец давно пора закончить это. 3 страницы пустой болтавни.
