Усилители класса АВ, в чём же разница?
Сообщение Kamerin »
kentgaryk писал(а):МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ПРОГРЕВУ УСИЛИТЕЛЯ!
Речь не о аудиофильских прогревах проводов и всего прочего. Тут имелись ввиду слышимые даже среднестатистическим ухом искажения на холодных усилителях (в основном на НЧ), которые уходят по мере прогрева усилителя (чем больше пузырить, тем быстрее уйдут искажения). После, когда усилитель остынет, всё повторяется. Так вот описанный процесс "прогрева", позволяет, по мнению авторов, избавится от этого эффекта. Связывается это вроде с формовкой электролитических конденсаторов.
Сообщение kentgaryk »
Kamerin писал(а):Тут имелись ввиду слышимые даже среднестатистическим ухом искажения на холодных усилителях (в основном на НЧ)
Такой усилитель достоин сразу быть выброшенным на помойку. :facepalm:
Сообщение 12943 »
Уважаемый редахтор,
может лучше про реахтор,
про любимый лунный трахтор?
As
Сообщение As »
Полупроводниковый усилитель в каком-либо прогреве не нуждается, у правильно спроектированного усилителя в цепи сигнала нет ни одного электролитического конденсатора - даже и поменять-то нечего... :) Причина слышимых искажений - никак не "процесс переключения выходных транзисторов", быстродействие нынешних полупроводников таково, что это переключение можно заметить только на экране хорошего осциллографа, причина в другом: значительное изменение параметров цепи ООС в зависимости от выходного тока усилителя, что приводит к неприятным переходным процессам в петле ООС, вполне слышимым... Специально перелистал несколько статей по усилителям, структурно подобным незабвенному УМЗЧ ВВ (ОУ+усилитель на транзисторах...), особенно подверженных таким искажениям - везде авторы рекомендуют устанавливать ток покоя выходных транзисторов не менее 150 миллиампер, т.е. раза в три больше, чем нужно "нормальной" схеме... Думаю, правильнее было бы подобрать коррекцию так, чтоб при изменении петлевого усиления возбуждения не возникало, а переходный процесс был гладким... (только тогда, наверное, УМЗЧ ВВ подойдет только для сабового канала... :) )
Сообщение Kamerin »
As Спасибо за ответы! Как всегда полезно и по делу!
12943 писал(а):ток покоя выходных транзисторов не менее 150 миллиампер
Я так понимаю, т.к. в УМЗЧ ВВ, стоит схема температурной стабилизации тока покоя, в обычных усилителях такой схемы нет, и этот самый ток, плывёт при нагреве, в большую сторону, вместе с ним и ток выходного каскада, а так же параметры цепи ООС.
Чтобы достичь тока покоя тех же 150мА, нужно чтобы усилитель малость прогрелся, и ток покоя возрос относительно изначального.
Или всё не так на самом деле?
На самом деле термостабилизация присутствует в любом усилителе. Ток покоя может незначительно меняться при нагреве, но это не влияет на искажения. Если вдруг повлияло то надо прекратить прогрев, выключить вилку питания из розетки и вынести усилитель на помойку. Аминь! :tea:
Сообщение SSkot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3962979#p3962979"]Собери ПараФинн...[/uquote]
finn.zip
(8.37 КБ) 103 скачивания
и добавить нечего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 12943 »
Гармоники примерно похоже, если поставишь те, что надо выходники, то совсем придут в норму.
Интермоды с ошибкой на несколько порядков, разбирайся, где накосячил. На rcl YuriyB работает в Капе, спроси у него модельку вместе с транзисторами.
