Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
Сообщение clalex20 »
76витков 20вольт
95витков 25вольт
Добавлено after 3 hours 19 minutes 9 seconds:
Re: Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
А каким диаметром провода мотать вторичную обмотку. 5-7 ампер.
kentgaryk, Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
читай документ, там всё есть.
Starichok51, С удовольствием прочитаю, но понимаете я сюда к вам захожу из мобильного телефона. На телефоне очень мелкий шрифт. Очень трудно читать.
так на телефоне можно же раздвигать пальцами, увеличивать изображение.
Starichok51, нокия н73 можно конечно.
Сообщение kentgaryk »
clalex20 писал(а):нокия н73
Я тоже похожий дочке купил, а смартфон отобрал. Иначе хер заставишь уроки делать! Так что нет худа без добра! :)) :wink:
Нашел тс 150-1. Буду использовать его. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Сообщение Телекот »
Только перемычку ставь не так как везде рекомендуют, а на выводы 2-3". поскольку сейчас в сети не 220в как раньше, а 230в.
Сообщение musor »
ну это смотря хватает ли выхода...часто там ка рас парочки волт не хватает...
авобще то это не спортиын
мы тут 3 сраницы трудимся а итоге ТС купит другой тран интересно где они еще сохранились...
Сообщение Телекот »
Он пишет что нашёл, видно шёл, шёл и нашёл.
Трансформатор тс 150 разместить в корпусе от стабилизатора спн 400 не сраслось. Все таки заморочился с трансформатором от стабилизатора, мотал вторичную обмотку. Все получилось. Всем кто писал, объяснял, подсказывал и помогал мужики огромное спасибо!!!
Сообщение musor »
ура ура ура!!!!
clalex20 писал(а):Всем кто писал, объяснял, подсказывал и помогал мужики огромное спасибо!!!
Беги в магазин!!!! :))
Собрал по такой схемке Изображение
Но есть один момент, греется сопротивление R5 150 ом. 2 вата. И если память не изменяет, где то читал, что сопротивление R7 51ом нужно увеличивать. Только насколько?
Сообщение Телекот »
clalex20 писал(а):где то читал, что сопротивление R7 51ом нужно увеличивать.
нужно увеличивать, вообще не понаятно почему автор схемы такое сделал. Но увеличивать нужно два резистора R5,R6. Их можно увеличить в несколько раз, на работу не повлияет.
Сообщение musor »
51 лучше не трогать там оптимално 47... 68ом для мошеых тироф на работу и нагреф он почти не влияет импулс мошный и короткий
что до R5,R6. имх можно пропорционално увеличить даже в 5-10раз важно сохранить пропорцию
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
и да схема гавно....
musor писал(а):и да схема гавно
Но людям зачем то нужна регулировка тока, БЕССМЫСЛЕННАЯ и БЕСПОЩАДНАЯ! :wink:
Сообщение Asaba »
Если резистор греется но пальцем трогать можно то пойдет.
