Дозиметр "Нанит"
Сообщение Le_Fleurs »
Конденсатор 10pf 1000v сейчас перепроверил прибором.
На множитель 0.1 630v
(160.96 КБ) 224 скачивания
Сообщение Agent in NASA »
Доброго времени суток, коты. Дисплей от 5110 легко приспособить сюда? В том плане, что библиотеку сильно ковырять не надо? Это на всякий случай, если с дисплеем от 1100 получится не так как надо, т.к. он не совсем удобный под пайку и монтаж в корпус.
Сообщение TaLiVis »
Le_Fleurs, какое напряжение на счетчике? Если измеряете осциллографом, то какое у него входное сопротивление?
Сообщение Stinger »
Может там реально овервольтаж ?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение TaLiVis »
Однозначно. А при подключении осциллографа напряжение просаживается до приемлемой величины и счетчик не "хватает дугу".
Сообщение Stinger »
Какой номинал стабилитрона ?
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3972172#p3972172"]Le_Fleurs, какое напряжение на счетчике? Если измеряете осциллографом, то какое у него входное сопротивление?[/uquote]
Сопротивление щупа 100мОм.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3972226#p3972226"]Какой номинал стабилитрона ?[/uquote]
18v как в схеме.
Опять же как произвести замер напряжение когда оно постоянно прыгает.? Мультиметр на датчик?
Ведь даже импульс на транзистор идёт не постоянный.
Нарушение правила форума, п 2-7. предупреждение. FAKIR.
Сообщение Stinger »
Попробуйте замерить напряжение осциллографом до умножителя, если получится...
Вот что выдаёт осцил до умножителя.
(118.91 КБ) 240 скачиваний
(133.31 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Stinger »
Импеданс какой получается?
Сообщение TaLiVis »
Le_Fleurs писал(а):...Сопротивление щупа 100мОм...
Вы ничего не путаете?
милли или Мега?
Le_Fleurs писал(а):...как произвести замер напряжение...
Мультиметр на датчик?..
Читать тему желания нет? А зря. На 99% вопросов ответы уже есть.
Спойлер[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3973713#p3973713"]
милли или Мега?
Читать тему желания нет? А зря. На 99% вопросов ответы уже есть.[/uquote]
Я недели две назад прочитал абсолютно все, на тот момент 73 страницы темы. Пересмотре все варианты как люди делают. И если честно не припомню, что бы где-то было сказано как произвести замер.
Сообщение GoldenAndy »
Le_Fleurs, пробегало либо в этой, либо в теме микрона.
типовое сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения - 10 МОм.
Берете 9 ил 19 резисторов по 10 МОм, собираете гирлянду, последовательно включаете мультиметр, цепляете параллельно датчику.
Вместе с внутренним сопротивлением мультиметра у вас получается делитель 1:10 или 1:20. Соответственно, мультиметр покажет вам при 400 вольтах - 40 или 20 вольт (зависит от числа резисторов).
Последний раз редактировалось GoldenAndy Чт фев 04, 2021 20:38:23, всего редактировалось 1 раз.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение TaLiVis »
to Le_Fleurs
1.
TaLiVis писал(а):...Читаем эту тему и параллельную (Рад-Бой)...
2. Как вариант "чудо-показаний"
[uquote="shodan",url="/forum/viewtopic.php?p=1995626#p1995626"]...При 500 вольтах на любом счетчике что СБМ-10 что СБМ-20 с большой степенью вероятности начнется лавинный пробой.
Ночью в темной комнате видно по свечению "а-ля неонка" если смотреть в стеклянный торец датчика. Что при этом зафиксирует дозиметр остается лишь гадать. При этом с астраномической скоростью выгорает газ :( а ресурс его вполне ограничен...[/uquote]
3. Переходим по ссылке и смотрим ответ.
[uquote="Flan",url="/forum/viewtopic.php?p=2240646#p2240646"]...Как убедиться, что высокое в норме?[/uquote]
4. И параллельная тема. При желании можно найти и другие упоминания по данному вопросу.
...Напряжение на трансе возможно измерить только этим (приборчик от автора "Микрона") или чем-то подобным...
5. Для "общего образования".
Сообщение ddr4 »
добрый день,
Как вы переводите щелчки в микрорентгены в час для СБМ-20 ?
Не нашёл в теме, и других подобных, видел по числу за 36 и 40 секунд, но не понятны основания.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 6 seconds:
Кстати, какой собственный фон будет у СБМ-20 при 270В, а какой при 450В ? если максимальный до 1/сек. )
ddr4, я встречал разные времена счета - от 32 до 48 сек.
Я думаю, это зависит от того, какой паспорт брать и по какой методике вести расчет.
Одна из методик - ниже.
Простым поиском я нашел следующие паспорта (Все ссылки ведут на сайт истока):
http://www.istok2.com/scan/2398_1.gif - 420+/-20 имп/сек при мощности по гамме 14 400 мкр/ч .
http://www.istok2.com/scan/2398_3.jpg - 240..280 имп для 4 мкр/с (4*3600=14 400 мкр/ч)
https://istok2.com/scan/2397_2.gif - 221,6..273,5 имп для 3 мкр/с (для 4 мкр/с - это будет 295,4..364,7 имп/с)
Т.е. согласно вышеприведенным паспортам датчик на мощности гаммы 14 400 мкр/ч будет давать от 240 до 440 импульсов в секунду.
Возьмем средние данные 340 имп.с для мощности 14 400мкр/ч
Т.е. при 14 400 мкр/ч датчик вам будет молотить 340 имп. в сек. Что б не заниматься дурной математикой, можно подобрать время счета такое, что бы число импульсов с датчика за это время было численно равно мощности гамма-излучения в микрорентгенах.
Что бы датчик намолотил 14400 импульсов по 340 штук в секунду - нужно 14400/340 = приблизительно 42 секунды.
Соответственно, если брать разные значения числа импульсов из паспортов - можно получить разное время счета.
Как будет меняться собственный фон?
Ну вот считайте - наклон плато - 0.1% на вольт. Т.е. повышение напряжения от 300 до 400 вольт даст вам 10% изменения показаний.
И собственного фона - тоже.
Вот только вы как то широко взяли 270-450 : дельта 180 вольт, а плато - в районе 100 вольт, согласно паспортов.
согласно паспорту - гарантируется начало счета при 320 вольтах. А 270 - ну некоторые экземпляры начнут считать.
Касательно собственного фона и времени счета. Всё, что ниже - чисто моё мнение.
С учетом того, что самопальный дозик превратится именно в дозиметр как измерительный прибор только при правильной калибровке по контрольному источнику, а в других случаях это условный показометр - то учет собственного фона и выбор времени счета - уже не настолько критичны, как мне кажется.
Я когда разрабатывал себе нечто на СБМ-20 по мотивам нанита (первый опыт освоения СТМ32) - то поставил время счета 42 сек. И не мучаюсь. Есть какие то показания в "попугаях". Есть даже шанс, что они где то как то совпадают с реальным фоном. Надеюсь, что с погрешностью не более 50%. При выходе на улицу показания выше. В помещении ниже. На рентген-аппарат - реагирует. Т.е. задачу - лежать на полочке и заверещать при повышении показаний выше порога - изделие выполняет.
В случае какого то катаклизма - повышение он покажет. А дальше - ну пофиг будет - 100 мкР фон или 140 - в любом случае надо делать ноги.
Запустил я свой Нанит, как выяснилось, проблема была в транзисторе IRLML6343. Заменил транзистор показания стали в норме. Сутки уже прошли, полет вроде нормальный.
Надо теперь найти радиоактивные палочки для тестов :)))
(70.12 КБ) 227 скачиваний
Le_Fleurs, у меня пакетик удобрений 50 мкр*ч запросто накручивает, если вплотную к СБМ-20 прислонить
Сообщение Stinger »
По ходу калиевые удобрения...
Сообщение TaLiVis »
Le_Fleurs писал(а):...проблема была в транзисторе IRLML6343...
...Надо теперь найти радиоактивные...
6343 или 6346?
TaLiVis писал(а):...(тумблер СССР 1958 г. выпуска вплотную к счетчику) показания доходили до 28 мР/ч...
Это который с "фосфорной" подсветкой (СПД, соли радия 226). Как-то так :shock:
Но лежит этот "фонарь", от греха подальше, в гараже...
