Антенны для сбора энергии радиоволн.
CostlesS
Re: Антенны для сбора энергии радиоволн.
Сообщение CostlesS »
Все будет рабтать. А вот какая будет антенна, это главное, и скока энергии можно заполучить, не маловажно, то же.
Хватит для работы микроконтроллера или нет и стоит ли за "это" бороться?
А вообще, понятно, что на территориях бывшего СНГ никто не занимается этим и не собирается. Это понятно, но не радует.
Если занимаются, то это "секретная тема", понимаю.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3953453#p3953453"]Детекторный приёмник и занимается сбором энергии на определённой частоте.[/uquote]Ага, но это не лучший способ. Помнится, В.Т.Поляков (RA3AAE, тот самый) занимался громкоговорящим приёмом без источников питания: у него приёмник собирал антенной не только полезный сигнал для приёма, но и всякий мусор для питания приёмной части без фильтрации оного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
CostlesS
В тех радиоприемниках, на входе всегда стоял колебательный контур. Так что я не думаю, что это возомжно.
Но как идея на будущее, если Вы сможете сделать широкополосную антенну, принимается.
mickbell
Для сбора энергии антенну придётся подключать особым образом, в обход входных частотно-избирательных цепей к месту накопления.
Широкополосную антенну сделать возможно, но её размеры будут определяться потребностями в энергии: на низкочастотных диапазонах её больше, но маленькие антенны неэффективны. Большое антенное поле размером со стадион - наше всё. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
CostlesS
Не-е. Давайте оставим футбольные поля спортсменам. В промежутке межу этим и следующим вирусом, им надо будет где то играть : )
К слову, речь шла не об отоплении квартиры киловаттами шаровой энергии, а о питании примитивных сенсоров. Они менее прожорливые, и никуда не спешат.
"Подключать ОСОБЫМ образом" - фраза порадовала. Вопрос каким "особым образом" и шо в этом особенного?
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Учитывая, что длина волны частоты Wi-Fi порядка 12 см, с футбольным полем вы погорячились.
mickbell
С этого мало что возьмёте, светодиод зажечь не хватит, даже вплотную к антенне. Вот на 50 Гц под ЛЭП - но там могут и атата.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3970967#p3970967"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3953453#p3953453"]Детекторный приёмник и занимается сбором энергии на определённой частоте.[/uquote]Ага, но это не лучший способ.[/uquote] А какой способ лучший?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3970967#p3970967"]Помнится, В.Т.Поляков (RA3AAE, тот самый) занимался громкоговорящим приёмом без источников питания: у него приёмник собирал антенной не только полезный сигнал для приёма, но и всякий мусор для питания приёмной части без фильтрации оного.[/uquote]То есть лучший способ это секретный детекторный приёмник Полякова?
mickbell
Ага, секретный, аж в Радиве статья была, а то даже и не одна. Ссылку не дам за неимением. Единственное, что помню - время: или вторая половина девяностых, или нулевые годы, где-то там. Если есть желание, найти можно. Особенно если найти путеводитель по журналам тех лет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Пагуо N12 2001г. Но приёмник собирает не весь мусор, а только детектирует несущую принимаемой радиостанции.
Querist
Сообщение Querist »
Этот наверное. Схема УКВ приемника с питанием от энергии поля. Из Радио 2001, №7
https://radiostorage.net/3736-detektorn ... azona.html
http://zpostbox.ru/chm_detektornyy_priy ... ovoln.html
mickbell
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3972819#p3972819"]приёмник собирает не весь мусор, а только детектирует несущую принимаемой радиостанции.[/uquote]Видимо, это не оно, вроде я видел именно сбор мусора. Хотя давно дело было, могу и ошибаться. Но собирать мусор в том числе и вне диапазона - по-моему, это правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3972987#p3972987"]Этот наверное. Схема УКВ приемника с питанием от энергии поля. Из Радио 2001, №7
http://zpostbox.ru/chm_detektornyy_priy ... ovoln.html[/uquote]
Это похоже на детекторный приёмник + повышатель. Ну и понятное дело германиевый транс.
HochReiter
Поляков приводит данные по нескольким радиостанциям. Восточная окраина Москвы, городская квартира, антенна 30 м, из них 7 - над крышами, от ДВ и СВ станций удалось получить от 0.12 до 1.25 мВт. ДВ станций сейчас нет, УКВ маломощные. Солнечные элементы практичнее.
Morroc
Сообщение Morroc »
На окраинах Москвы самые большие уровни в районе 612 кГц (сейчас работает не всегда, а может уже и не работает - давно не проверял) и 1й канал ТВ - вот с них можно поиметь что то для питания, все остальное до 100 МГц заметно меньше уровнем (т.е. настолько меньше, что сбор этого мусора бессмысленен - проще тупо 1й канал ловить), т.е. нет общего решения, но можно поискать в конкретной местности конкретный мощный передатчик.
muravei_
Сообщение muravei_ »
У меня вопрос.
Предположим передатчик -это источник питания, эфир - его внутреннее сопротивление.
Теперь , если "нагрузка" будет большой, то локально можно будет заметить его подавление?
mickbell
LOLШТО??? :))) :))) :))) Предположить-то можно всё, что угодно. Например: предположим, что я знаю радиотехнику. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4043905#p4043905"]У меня вопрос.[/uquote]
Подавить передатчик можно только в ближней зоне приемника или совсем рядом с передатчиком. То есть практически вплотную. И это называется внезапно - электромагнитный ЭКРАН. Эфир не является направленным волноводом.
Вернуться в «Теория»
