Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Artem_Denisovich_RUS
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Хочу сделать передатчик и приемник на 1 канал по этой статье - https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Приемник уже спаял по этой схеме - https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/13.png .
Но никак не могу понять куда подсоединять + и куда подключать антенну и где выход. Так же не могу определить номинал конденсаторов около c15. Один конденсатор указан C15 10н а второй не указан. Так же не могу понять где на схеме находится R19
Да и еще, сколько вольт на нее подавать?
И так же передатчик паять по этой схеме? - https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/09.png
Если что не пишите что я тупые вопросы задаю, я просто начинающий в радиоэлектронике а передатчик на 1 канал очень хочется сделать, и без китайских микросхем на отечественных радиодеталях.
Maykill
Re: Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Сообщение Maykill »
На второй схеме- начало первой а вовсе не передатчик
ВЫХОД это коллектор VТ5
простой передатчик к примеру
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20model ... 1.2009.jpg
можно тогда и более легкую схему приемника?
Maykill
Сообщение Maykill »
воспользуйтесь к примеру яндекс-поиском по картинкам...и выберите наиболее подходящую под свои задачи
к примеру
https://modelist-konstruktor.com/wp-con ... 4/13-2.jpg
приёмник
КПЕ на 30мкФ обязательно ставить? Можно ли его как то заменить? А то у меня нет КПЕ ина 30мкФ
и конденсаторы на 6800мкФ тоже? Нельзя никак заменить? А то они очень много места занимают
И на первой схеме бесполярный кондюк на 82 мкф не найти мне
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Еще насколько L1 и L2 на первой схеме?
Maykill
Сообщение Maykill »
КПЕ на МИКРОФАРАДЫ несуществуют в природе..на 6800 МИКРОФАРАД на схеме вообще нет
не путай МИКРО фарады с ПИКО фарадами ( пф)
последние на схеме иногда без букв обозначаются...к примеру С1 82...и разумеется без полярности
Какая тогда индуктивность L2 на первой?
Maykill
Сообщение Maykill »
в источнике дОлжно быть указано
сходу L1 несколько витков на каркасе с ферритовым сердечником
дроссель- на резисторе в десятки килоом виток к витку до заполнения
( чисто по памяти пишу)
можно ли заменить на второй схеме КТ502 на КТ361?
Можно ссылки на исходники?
Maykill
Сообщение Maykill »
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт502е
из наших попробовать
КТ361 КТ3102 КТ3107...навскидку...только уточнить чтобы проводимость совпадала
А ссылки на исходники можно?
Maykill
Сообщение Maykill »
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20model ... modeli.htm
передатчик и приёмник к примеру
АлександрЛ
Перевернуть питание, электролиты и диоды, и все транзисторы поставить типа кт-315.. :dont_know:
Почему этого автор сам не сделал, непонятно, это просто какая- то старая схема, которая изначально была сделана на германиевых транзисторах..
РЭС-6 искать не стоит, возьмите сразу что- то более современное - https://www.chipdip.ru/product/nrp-03k-c-05d-h например..
У меня есть много рэс6 рэс10 рэс22 и вообще реле куча разных советских в том числе и очень редких
сэм
Сообщение сэм »
РЭС-10 хорошие релюхи, очень надежные, из них есть с Пл. и Зл контактами, китайцам не чета.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Основной плюс РЭС-10 - герметизированный корпус, что позволяет даже серебрянным контактам жить довольно долго. Из минусов - низковольтные паспорта большая редкость. Обычно 24 вольтовые с дербана военки.
РЭС-6 - древние , как помет мамонта (не удивлюсь если довоенные) их плюсов - возможность снять катушку электромагнита и перемотать. В радиокружке по молодости заморачивались опять-же 24 вольтовые перематывали на 3-4 вольта.
У меня есть вот такие реле -
Гигантский МКУ 48-С
Гигантский РПБ
большое 8Э12
большое 8Э12
большое ЭР-3-Н-4П
большое РП-5
большое РМ-4
РЭН33
РЭН33
РСМ-2
РСМ
РСМ
РСМ
РЭС22
РЭС22
РЭС22
РЭС22
РЭС6
мелкие -
РЭС55А
РЭС10
РЭС10
РЭС10
РЭС15
РЭС15
РЭС15
РЭС15
РЭС49
РЭС49 новое в упаковке
РЭС15
РЭС10 вскрытое
4 китайских реле
Могу прислать фото любого реле
Еще есть много интересных конденсаторов
Maykill
Сообщение Maykill »
ЭТО в тему продаж скорее...
хорошо подойдут герконовые реле
я их не продаю, самому нужны.
Кстати на счет радиоуправления, собрал приемник но у него выход всегда активен. Попробую по другой схеме собрать
Morroc
Сообщение Morroc »
По какой в итоге схеме приемник то получился ?
В беспроводных звонках такой себе интересный вариант приемника с фильтром на нч кварце, думаю всяко лучше простого детектора.
Закрыто
