Калибровка паяльной станции ELEMENT 852D++
denixxx55
Сообщение denixxx55 »
Всем форумчанам доброго времени суток! Помогите разобраться новичку в паяльных станциях :)) Приобрел ELEMENT 852++. Температуры на фронте станции не паяльника ни фена не совпадают с замерами термопарами (пробовал двумя разными) на мультиметре. Прочитал тернет - подумаешь, всего навсего подстроечный резистор. Открыл станцию- а там нет его, а есть две кнопки (фото прилагается). Кнопки K1=LT_XW, K2=HT_XW Не нашел ничего на просторах интернета . Дайте, плиз ссылку или объясните - как калибровать это чудо. Заранее всем МЯУ!
Кнопки K1 и K2 - чуть другой вид
(181.84 КБ) 1022 скачивания
Фронт-вид
(184.16 КБ) 779 скачиваний
Собственно Кнопки -K1 и K2
(223.24 КБ) 770 скачиваний
musor
Re: Калибровка паяльной станции ELEMENT 852D++
Сообщение musor »
судя по куску фото платы с регистрой там софтовая калибровка в сервис мод...
резултаты наверно пишуктся в память процика или в отделный ипром если он есть....
не удивлюсь если их некто на сборке не калибрует совсем...
denixxx55
Большой Благодарю!
Осталось только сервис найти :cry:
otest
Сообщение otest »
А в цифрах это сколько ?
denixxx55
otest, наверное надо несколько измерений делать на разных температурах? Если знаете, на каких, напишите пож., я сделаю табличку с температурами фронта и показаниями мультиметра по фену и паяльнику
otest
Сообщение otest »
Примерно нельзя написать? 5.10.15.20 в минус в плюс?
denixxx55
otest, на фронте 300 на паяльнике 250. Примерно.
otest
Сообщение otest »
Вот смотри. Уменьшишь температуру на индикаторе ,она и на паялке уменьшится. Это настраивается програмно . Изменением коэфицеента измерения температуры.
denixxx55
otest, правильно, но мне то надо, чтобы индикатор и жало показывали одинаковую t. Либо я не понял твоей мысли.
otest
Сообщение otest »
Я не знаю что ты понял. Как выше написали
Если она вообще там есть.
MSergeN2021
Сообщение MSergeN2021 »
Тема хоть и слегка и не нова, но возможно кому-то еще будет интересна. Была приобретена ПС ELEMENT 852D+ и заменен нагревательный элемент в паяльнике и также встал вопрос как его откалибровать на "правильную" температуру. Изучение данной проблемы в интернете результатов не принесло. Было решено вскрыть корпус ПС, собрана она на плате YH852D+V5_1-QB и в правом верхнем углу тоже имеются кнопки К1 и К2. Одна отвечает за установку температуры фена, вторая температуры паяльника. Если ее нажать и удерживать, то на табло индикации температуры (на пример паяльника) отображается 300°С разделенные точками (3.0.0) это значение по умолчанию. Чтобы откалибровать температуру необходимо взять термопару и произвести измерения на кончике жала или воздуха на выходе из фена и полученный результат выставляем поворотом регулятора (например получили 263°С на термопаре, 263°С выставляем регулятором на ПС) далее автоматически температура будет установлена на значение 3.0.0. °С. Снова производим измерение на термопаре и производим корректировку пока не получим значение 300°С при измерении на жале или фене, полученный результат фиксируем удержанием кнопки, пока индикация не сменится с 3.0.0. на 300. Проверяем результат установкой любой температуры регулятором и измерением на термопаре результаты должны совпадать. Сложности в калибровке нет (не надо подстроечные резисторы паять и т.п.), один минус необходимо вскрывать корпус.
(149.13 КБ) 724 скачивания
denixxx55
MSergeN2021, огромной тебе человеческое ( РадоКотофейное ) СПАСИБО!
MSergeN2021
Пожалуйста, рад если помогло
zctymbbdf
Сообщение zctymbbdf »
element 852d++ калибровка
Спасибо!
