Может неправильно искал, но ничего не нашел.
Выглядит это вот так -
Сначала появилось небольшое черное пятно и несколько темных полосок.
Потом количество пятен увеличилось и полоски пожирнее стали.
В чем причина и что делать?
Последний раз редактировалось Vektor Ср фев 03, 2021 09:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Радиокартинки.
Ищу микросхемы и транзисторы в любых корпусах для фотографирования.
Пойдут дохлые и безногие. 1-2 экземпляра и не более. http://radiopicture.listbb.ru/index.php
если они в 1 и томже месте -сушить сухари и готобить бабло на новый телек или его матрас(по денгам практическеи тоже но у нового+гарантия)
Это и козе понятно. Я то спрашиваю почему - стоит ли разбирать телевизор или нет? Контакты могут так грешить?
Да и сама суть процесса любопытна. Стоял себе и работал безотказно. Вдруг ни с того ни с сего слегка заполосил, а потом и пятна появились. Или наоборот - уже точно не помню.
Ранее с такими эффектами не встречался. В инете поискал - одна седьмая вода на киселе.
Радиокартинки.
причины знатиь должен хозяин ударперекос нажатие нагреф... но он никогда не признается если апарат на гаравнгти стоит сходить в АВТОРИЗОВАНЫЙ сервис если повезет заменят бкзплаты
Чудак, автоподпись смени и не позорь Эйнштейна.
Я сам хозяин этого телевизора. Стоит он в безопасном месте и никто его не трогал никогда.
Радиокартинки.
ну я же говорю еще не 1 сам не признался что сломал/накосячил....
типично протерди матрасу издишне влажнолй палавой тряпкой или брызнули воду/смс и вытерлим сверху тряпкой...
случаи брака стекол конечно есть но они крайне редки и проявляются в основном сразу после начала активного юзания
даде есть реколмендация неделю не выключая гонять гарантийный тока купленый апарат и в хвост и в гриву если ниче не вылезло жить бужет долго...
зачастую происходит это малозаметно особено если трещна не видна...
Мужики, если нет ответа на конкретные вопросы, то зачем напрягаете свои извилины для гадания на кофейной гуще?
Радиокартинки.
Это матрица, открывать бесполезно, разве, чтобы ее название прочитать. Перевтыкание разъемов, перепрошивка, а так же чтение заговора на убывающую Луну, опрыскивание святой водой, проглаживание экрана утюгом не помогут. Судя по рамке, телик старый, у них такое бывало нередко. А так пользоваться, пока не захочется выбросить в окно и купить новый.
Поглядел на защитное стекло с помощью лупы в районах этих пятен - все идеально. Никаких трещин. Только пиксели черные рядом с цветными видны хорошо.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds: Martin76, Если это бывало нередко, то не приведете ли примеры из своего опыта?
Радиокартинки.
Черные круги на мониторах хотя бы на картинках не разу не видели что ли? Это дефекты одного рода, либо локальная разгерметизация с попаданием воздуха, либо попадание влаги через торец стекла.
Черные круги на мониторах действительно ни разу не видел.
Спишем все на локальную разгерметизацию, а влага через торец стекла попасть не может никогда. От слова "совсем".
Ну и всем спасибо за участие.)))
Радиокартинки.
Радиокартинки.
кошка? врядли коты любят метить вещи ....запах характерный
вы напрасно смееетесь/ерничае у одного лоха ребенок воткнул острый дротик в экран он не треснул сразу(страно) но со временем начал сосат воздух и возникло растуще пятно...
еслиб заметил сразу капля спецклея остановилаб процес и пятно былою не боле пары мм
а может и вобще не былоб заметнно
Процесс пока остановился и сильно не мешает.
Пояндексил тег "черные пятна и полосы на экране телевизора".
Ни одной идентичной кляксы не нашел.)))
И только одну похожую.
Пусть дохнет дальше, но не спешно.)))
Радиокартинки.
Именно с пятнами не пробовал, но протертые места реставрировал. Это когда царапина до стекла и широкая несколько миллиметров. Белая полоса получается противная на экране. Расширял ее ножом выдвигашкой до напобольше и на прозрачный силикон вклеивал заплатку снятую- отодранную с другой матрицы. Долго упорно сидишь подрезаешь ровняешь. Но того стоило
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Щас загуглил, да, поляризационная пленка есть в свободной продаже. Нужно разобрать матрицу, содрать старую пленку и наклеить новую. Если руки не из жопы вполне себе вариант недорогой. Если наполовину из жопы, можно попросить за деньги опытных автотонировщиков наклеить
там проблема внутри,а не в пленке на морде лица! С подобными пятнами даже по гарантии панели меняли. Дефект не редкий и часто не в виде клякс, а идеальный круг.
ЗЫ может умельцы и научились между стекол заливать жидкие кристаллы
представляешь не знаю!!! Но 100500% проблема внутри стекла! Тк мне попадались и панели больше 30" и в фотиках,где панель с ладонь и меньше. пятна были чаще в виде идеального круга и реже в виде бесформенных клякс. Производитель стал признавать как производственный дефект,когда проблема стала массовой. Скорее всего нарушение техпроцесса при производстве как и в случае CCD где в определенный период технологи проимели дефект термокомрессии золота на кристалл.
