ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение _abdulla_ »
neid, дело в том, что первая версия этого устройства собиралась на Atmega8 и выглядела иначе. Это описание как раз к первой версии. Для ознакомления прикрепляю схему. Впоследствии первый пост неоднократно редактировался и обновлялся, а этот абзац видимо забыли убрать.
(152.94 КБ) 716 скачиваний
Сообщение neid »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3961618#p3961618"]neid, дело в том, что первая версия этого устройства собиралась на Atmega8 и выглядела иначе. Это описание как раз к первой версии. Для ознакомления прикрепляю схему.[/uquote]
Понял спасибо! и все равно пару вопросов остается актуальными:
1. напряжение на ноге AREFу мк Мега16 - 2.11В это нормально ли?
2. напряжение на ноге 1 tl494 - 2.33В и напряжение на 14 ноге tl494 Vref - 4.91В?
Сообщение rakutin »
взялся я повторить эту зарядку, сделал печатку из поста san-san но блок АТ сам не хочет стартовать. Не хватает напряжения для запуска 494 микросхемы. Судя по схеме, питание берется от одного вывода трансформатора и через диод и резистор идет на микросхему. Но в таком варианте максимум что там появляется 1.8В. Удалось запустить блок, бросив перемычку с дросселя выходного на питание микросхемы (в обход резистора и диода), около 10В на выходе, при подаче 5В на 2 ногу - 20В. Что здесь не так?) как сделать запуск стабильным?
Сообщение rakutin »
Эх.. что-то без дежурки сложно запустить блок. не хватает напряжения для запуска микросхемы. Я так понимаю именно поэтому делают с дежуркой) И еще вопрос, ключи раскачки должны греться?
Сообщение сокол »
Ключи раскачки это С945,с какого перепуга они должны греться,конечно нет силовые 13007..13009.Даже силовые не сильно греются.
Сообщение rakutin »
Нашел проблему, в печатке не было диода и резистора 1.5к в среднюю точку трансформатора, отсюда почти кз по транзисторам. Но теперь другая проблема, блок не держит нагрузку. 100 Ом,20 Ом напряжение стабильно, 10 Ом и все, 494 начинает перезагружаться. Устал я уже бороться:)
Сообщение сокол »
Береш оцил и вперед! На коллекторах С945 одинаковые форма сигнала,выходной кондер проверь,силовых ключах посмотри форму сигнала ,все подряд.
Сообщение rakutin »
Нашел еще неверно установленный диод в базе, нагрузку теперь пытается держать, но силовые транзисторы очень быстро греются и это на нагрузку 220Ом. Знать бы точно, какая форма сигналов верная. Завтра сниму осциллограммы, приложу. Не знаю куда копать уже, может коллективный разум направит)
Сообщение rakutin »
Так, радиатор мелкий, при отсутствии нагрузки минут за 5 доходит температура до примерно 60С. При нагрузке, такое ощущение, что нагрев меньше. Я так понимаю,что на холостом ходу транзисторы работают не в ключевом режиме, поэтому идет нагрев.
Снял осциллограммы КЭ на транзисторе 13007
Откуда звон такой идет-то.. нагрузка здесь примерно 2А на 10В. Питание через лампу. Проверил на комповом блоке питания, тоже tl494, такого звона нет. Не в ограничении входящего питания дело. Что проверить можно\нужно??
ЗУ НА МК-доработка.lay6
(516.67 КБ) 353 скачивания
Сообщение сокол »
Что то не в порядке. На выходе резистор нагрузка 100 Ом стоит? Включил сеть и без единой нагрузки силовые не должны греться совсем.Если к примеру на выходе выставить 12..14 в и подключить лампу порядка 2..3А и то без вентилятора не греются как у вас,а просто теплые. Посмотрите осцилом на трансе раскачки на обеих плечах с низкой стороны относительно средней тоски(диод+резистор 1,5к от плюса),одинаково ли форма сигнала и также на обеих силовых Б-Э одинаково? .Померьте напругу на силовых кондерах 200мкф 200 в относительно средней точки когда подключена нагрузка когда напруга на выходе проваливается,может на каком либо емкость уменьшилось. До переделки как было,то же грелся? Перед тем разобрать заводскую схему надо мерить напругу питания шим и после переделки не стоит его уменьшать,может не хватать для раскачки силовиков,или же придется подобрать сопротивление на базу от плюса С945 транзистора и за одно что бы не вылетели силовые ключи Б-Э резистор 2к7 менять на 1к5. Если есть возможность отпаять силовые и С945 и прозвонить ,может есть малая утечка, а так же лучше менять кондеры на силовом 1мфх50в с новым. БП от комповского на трансе раскачки с низкой стороны. Изображение то что написано не обращайте внимания. Когда я делал свой ЗУ на меге то же БП был АТ,но я для него делал дежурку от обычного маломощного транса и до сих по так и пашет,а так де отдельный маломощный транс на вертушку,правда корпус пришлось делать свою. Не так давно делал дежурку на ТОР214(какой был) и закрепил его с внутри на крышке комповского БП. Что вы маетесь,без дежурки,разве сделать самому проблема?
Сообщение rakutin »
сокол, так с нагрузкой проблем нет, радиатор еле тёплый. А вот на холостых без дежурки транзисторы силовые постоянно в автоколебательном режиме на частоте примерно 45кГц. Я так понимаю из-резисторов 200кОм с коллектора на базу, которые для запуска блока без дежурки. 100Ом в качестве нагрузки погоды не делают, транзисторы в ключевой режим переходят примерно на 1,5-2A нагрузки. Если переделать на питание с дежуркой, нагрева на холостых быть не должно, т.к не будет резисторов с коллектора на базу и соответственно этой генерации. Но, может я не прав.
Вот при разной нагрузке на силовых коллектор-эмитер:
220 Ом
5 Ом
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Блок не переделывался, а делался с 0. По печатке выше
Сообщение сокол »
Так делов то,отпаяй этот резистор авто-запуска и подай питание на шим от отдельного БП и узнаешь про нагрев и просадку напряжения на выходе,чем гадать на кофейной гуще,разве не так. Где его схема лежит?
Сообщение EAV_04 »
[uquote="rakutin",url="/forum/viewtopic.php?p=3969016#p3969016"]................
Блок не переделывался, а делался с 0. По печатке выше[/uquote]
По моему в этой печатке как раз и "собака порылось"
Сильно уж много на ней земляных полигонов и токовых петлей, поэтому возникает возбуд.
Вот пример правильной разводки
Попробуй все минусовые выводы резисторов и конденсаторов подключенные к 1-9 ногам ТЛ494 собрать в одной точке, и кратчайшим путем подключить одним проводом к "-" электролита по питанию 12В. Туда же нужно подключить - вторичной обмотки СТ. Кстати на плате между выводами 3 и 4 не видно подключения средней точки этой обмотки. Электролит и керамику по питанию ШИМ нужно паять , как можно ближе к 7 и 12 ножкам. Если Вы собрали её, как есть на рисунке, то она не будет правильно работать.
Может быть и ТГР не соответствует данной печатке?
Сообщение rakutin »
сокол, да, попробую запустить в формате ATX и все проверю. если что, кину дежурку и делов. Если следующий блок питания буду делать, то нафиг эти танцы без дежурки :)
EAV_04, вряд ли это возбуд. Сначала проверю как блок от дежурки работает, а там буду уже пробовать по вашим советам. Ну как ТГР может не соответствовать печатке, если все работает, кроме что лишний нагрев на холостом ходу. Напряжение и ток держит, посторонних звуков нет, осциллограммы правильные.
Пока сборку на паузу поставил, позже вернусь к ней
Сообщение rakutin »
Проверил с внешней дежуркой, на холостом ходу не греются ключи (градусов 35) :) эх...надо было делать без этих танцев в виде ат блока питания
Сообщение EAV_04 »
Если все сделано правильно, то бубен не нужен. У меня одно из ЗУ не запускалось на морозе. Причина была как раз в дежурке. Выбросил её и переделал его в АТ, стало запускаться с полпинка. Тут рядом есть хорошая статья про БП АТ. Почитайте, может поможет.
Сообщение rakutin »
EAV_04, а как с нагревом ключей в этом АТ блоке без нагрузки? просто интересно
Сообщение EAV_04 »
Силовой частью АТ И АТХ мало отличаются поэтому нагрева не должно быть. Выше две ошибки в монтаже находили, ищите еще.
Сообщение Artemiy_Gr »
Здравствуйте, собираю данное ЗУ. В качестве подопытного использую акб 7Ач от бесперебойника. Вопрос в следующем- После выбора емкости акб жму заряд, напряжение с 1,07 В на выходе компьютерного БП поднимается почти до 19 В. Вопрос куда копать?
Что проделано: блок питания на схеме КА7500В, переделан по схеме из инструкции автора. После переделки на выходе БП 9,75 В, при подключении платы с микроконтроллером напряжение упало до 1,07В. После сборки в режиме теста акб первоначально показал напряжение 13,2В , на нем было 13В. Провел калибровку, новый тест показал полное соответствие напряжений, делаем вывод, что все прошло успешно. Что дальше делать, подскажите, почему напряжение выдает при зарядке почти 19В.
Плата из архива 11г, вроде все по инструкции и красиво...
Сообщение Novice user »
удалил
