Есть две одинаковые веревки. Если поджечь одну из веревок с одной стороны, то гореть она будет ровно час, соответственно вторая будет гореть столько же. Как засечь 45 минут таким способом. При условии, что веревки нельзя сгибать и складывать?
Задача про две веревки
Вспомнил одну интересную задачу, которую задавали при устройстве на работу.
45 минут это три четверти верёвки ( ...часа)
зачем вторя... х-з
зачем вторя... х-з
Поджигаем одну верёвку с двух сторон, а другую - с одной, когда первая сгорит, поджигаем вторую с другой стороны...
Да уж... не ищем мы легких путей
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3973717#p3973717"]Поджигаем одну верёвку с двух сторон, а другую - с одной, когда первая сгорит, поджигаем вторую с другой стороны...
[/uquote] Браво!
[/uquote]
Верно!
Верно!
всё равно, до секунды не отмеришь. ещё решение, может и менее точное, в любом варианте визуальный контроль нужен:
располагаем веревки параллельно одну над другой. каждую поджигаем с разных концов. когда каждая сгорит наполовину, т.е. точки горения совпадут посередине веревок (30 минут) - сдвигаем одну веревку опять под другую и опять ждем совпадения точек горения (15 минут). стоп эксперимент. 45 минут.
Еще чего... надо тереть одну веревку о другую ! )
Интересно, что такого будет через 45 минут, для чего надо жечь хороши вещи. А перед этим ещё статистику набрать по времени их горения.
Верёвки ещё альпинисты любят:
http://www.smekalka.pp.ru/funny/answer_funny_04.html
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Ещё про верёвку, одну.
«У человека есть веревка 75 метров. Ему нужно спуститься с обрыва длинной 100м. На середине пути есть дерево за которое можно зацепиться. Как спуститься Человеку имея веревку 75м и нож.»
Отрезать от верёвки кусок 25 метров, один конец привязать к дереву, на втором конце сделать свободную петлю.АлександрNZ писал(а):Как спуститься Человеку имея веревку 75м и нож.»
В петлю пропустить длинный кусок верёвки в 50 метров, сложить его вдвое, общая длинна выйдет 50 метров. Спустится до первого дерева, за один конец выдернуть из петли кусок верёвки в 50 метров, и по нему уже спустится вниз.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 12, 2021 22:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Поджог бы ее с двух концов и прыгнул)))
А по сути привязал второй конец к второму дереву, залез на дерево как можно выше и отрезал бы. Если рисунок с пропорциями, там как раз 25 метров и получается дерево. Ну чуть меньше, но там и спрыгнуть можно 2-3 метра
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Зато я не гуглил
Зато я не гуглил
Что за дичь? Не надо лезть имея такую веревку.
Если каждый раз создавать такие препятствия - будет только тьма в конце тоннеля.
