Форум РадиоКот • Просмотр темы - Декодер данных с индикатора 7 сегментного,есть ли библиотека
Текущее время: Ср янв 14, 2026 05:41:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Декодер данных с индикатора 7 сегментного,есть ли библио
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 13:20:59
Рейтинг сообщений: 11
Благодарю, товарищи коты, я думал, Вы оцените мою фразу "надо брать и делать" :-)
BOB51, там 3 разряда, аноды (или катоды, не смотрел ещё) управляются транзисторными ключами. Но брать сигнал хочу с базы транзисторов, и через резюки на входы Меги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 13:41:35
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
При общем для устройства и "преобразователя" питании - возможно любое подключение.
А вот для пересылки (куда-то подальше) - не забывать о гальванразвязке...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 14:27:04
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
parovoZZ, регистр флагов на прерывания, на ноги его нет в AVRках. Надо проверять сам порт.
Да, точняк. Это я "зажрался" современными МК.
Но в новых AVRках оно-таки есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 19:30:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Блин, люди, ну какие нафиг прерывания ?
Ну какая там частота ? 100 Гц ? ну 200 ?
Заводим таймер на 1 мс и в нём тупо опрашиваем разрядные входа. Изменился вход - разряд загорелся. Изменился другой - другой загорелся. Много 1 мс - заводим на 0.1 мс. При нормальном подходе к программе, весь опрос пролетит за единицы микросекунд.
Да, и не забываем про гашение. Переключать разряды, не погасив сегменты, могут только отчаянные :))
PS: Задачка детская.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 19:35:44
Рейтинг сообщений: 532
Аlex, ну и зачем гадать когда переключился разряд, когда можно точно по прерыванию опрашивать. Всё равно ноги ОА заводить надо на пины МК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 20:14:29
Карма: 90
А что там гадать ? Программно определить фронт на пине - сложная задача ?
Во вторых. Что будете делать, при отбросе гашения ? Delay вставлять в прерывание ? Или таймер заводить ? А в варианте с таймером уже всё есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 21:10:59
Аlex, фронт - да, сложная программно. Придется всё время опрашивать регистр ) Но я понял о чем вы. Нет, не сложно, но зачем? Зачем опрашивать раз в Х секунд (милли, микро - не важно), когда мы не знаем частоту смены? Почему не использовать прерывание, которое всё-равно есть?
Во вторых - в примере по прерыванию я флаг взвожу при переключении разряда. Прочитать сегменты можно и в основном коде, подождав пока порт не станет неравным 0. Через таймер также можно на гашение попасть в общем-то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 21:46:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
я вообще не понял, зачем нужен такой декодер?
индикатор светится, по светящимся и погашенным сегментам составляем код - где единица, где ноль.
дольше прошивку сочинять ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 22:32:21
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Сдается мне, котоварищи, автор решил логический анализатор заново изобрести.
Иного смысла этой задачи я не вижу.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 23:13:23
Starichok51, затем, что индикация динамическая.
Zhuk72, скорее с чужого ус-ва, у которого нет никакого выхода, кроме как на дисплей (7сегментиники в смысле), "снимать данные" для своих нужд.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 15:43:11
Карма: 153
а при чем здесь динамическая индикация?
цифру или выводимый символ видно в каждом разряде? видно!
значит, и код этой цифры или символа можно составить по светящимся и погашенным сегментам.
и так для каждого разряда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 16:04:52
Starichok51, ок, тогда какой декодер вы не поняли зачем нужен? Это и есть декодер, что вы описываете. Перевод из горящих сегментов в действительное число. Еще нужно отслеживать переключения и позицию разряда в динамической индикации, чтобы знать разряд цифры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 14:38:41
Карма: 153
может, я чего-то и не понял ...
а разве так трудно по светящейся позиции (разряду) из горящих сегментов самому, ручками, получить действительное число, соответствующее этому разряду?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 15:46:24
Starichok51, нет, не сложно. Но в терминологии это и называется "декодер". Ну т.е. не ручками, а программа МК чтобы сама это дело.
И небольшая сложность динамической индикации в том, что в один момент времени мы видим только один разряд. Поэтому желательно по прерыванию отслеживать смену разряда, как я уже написал в общем-то прогу на прошлой странице почти готовую уже. Ну и разряды проходить по очереди, чтобы не получилось так, что один разряд от одного числа прочитал, а следующий уже читаем когда число видимое должно меняться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 15:58:25
Рейтинг сообщений: 136
На 100%. С 1602 логгировали и ничё.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 12:28:12
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
А если так - разряд знаем в каждый момент, состояние сегментов знаем, делаем табличку N x M, сканим быстро, усредняем значения - видим результат. Не особо красиво, но универсально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 13:05:10
Зачем что-то усреднять?! Я алгоритм в виде кода на Си уже даже привел почти полностью готовый, а всё еще какие-то идеи...
