Часы всех типов, ампервольтметры и прочее на МК !
Сообщение Alex_641 »
Писал в одну известную тему про часы на газоразрядных индикаторах ! Написали в личку что бы больше такого го.на не писал !! Больше там писать не буду ! А здесь теперь можно ! И завтра уже начну !!
Добавлено after 28 minutes 51 second:
Вобщем как бы собираю часы на ИН-4 ! И в статьях писали что они не паяются даже кислотой ! Не лудяся , но если зашкурить наждачкой выводы - то лудятся
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
Схему и частично печатку возьму с часов "спутник ИН-4 GPS", ГПС-а там не будет по причине ненадобности ! буззера тоже , потому что будильники сейчас есть в смартфонах ! А вот добавлю секунды , с дополнительными двумя разрядами ИН-4 ! Прогу понятно напишу свою .
Сообщение pyzhman »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3972384#p3972384"]...будильники сейчас есть в смартфонах...[/uquote]
И часы.
Docendo discimus
Сообщение musor »
зпаять можно и стальной жравый канат умеючи1 вот толко нахуя? для каната есть среу зажимы опресовочные и струбщинцы винтовые
а мдля ламп есть ПАНЕЛКИ советую изучить матчасть если лампа расчитана на панелку паять ее нелзя это чревато деградациейцили разгерметизацией дляпайки есть лампы с гибкими проволочнвми выводами навроде иф3 и ив6
жджя крущлый ин4 идет 12пиновая стандартна панелка пл31-2
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3972426#p3972426"]зпаять можно и стальной жравый канат умеючи1 вот толко нахуя? для каната есть среу зажимы опресовочные и струбщинцы винтовые
жджя крущлый ин4 идет 12пиновая стандартна панелка пл31-2[/uquote]
Ну то что для ламп есть панельки - ты просто капитан очевидность ! ))) А если у меня их нет ... Что мне теперь убиться в истерике ? Блять , я просто взял - зашкурил- запаял с кислотой . И газ не вышел , и сонце светит.
Сообщение musor »
савецкий лти 120 паят ковар и без шкурки если чо
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3972963#p3972963"]савецкий лти 120 паят ковар и без шкурки если чо[/uquote]
Я шкурил не шкуркой, а наждачкой , если чё ))))
Добавлено after 3 hours 21 minute 54 seconds:
Такой вот парадокс - шкурят наждачкой ! А не шкуркой )))
Добавлено after 1 hour 45 minutes 13 seconds:
А вообще по теме . Там в схеме GPS спутник ИН-4 , с микроконтроллера PIC идёт сигнал на высоковольтный преобразователь и умножитель . Какой частоты идёт сигнал с МК ? Ваши предположения , а лучше замеры !
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
такая вот схема , и почему то мне кажется что умножитель нарисован не правильно .
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
Там в умножителе напряжения надо поставить кондёр между двумя первыми дидами , а ещё может кондёр между массой и выходом утроенного напряжения ?
(72.3 КБ) 183 скачивания
Сообщение Толик89 »
Вон на том резистор можно замерить частоту...
Я к тому что наверно надо выложить схему, и нех, а потом спрашивать
Извиняюсь что не изложил суть вопроса. Часы "Спутник ИН-4 GSM" это коммерческий проект автора. Я просто хочу взять элементы его схемы, доработать её под свои нужды ( выбросить декатрон, и добавить секунды в виде двух дополнительных ИН-4) и написать свою прошивку само собой . У меня нет готового проекта автора, я не могу замерить частоту тактирования импульсного преобразователя. Схему преобразователя с умножителем собрал навесным мотажём, она работает (от генератора на 561ла7), но выдаёт всего 120 вольт , а надо хотя бы 150. И вот суть - Что не так со схемой преобразователя , она правильная ? Рисунок выше во вложении.
Сообщение Zhuk72 »
Осциллограмма на схеме авторская?
Импульсы там имеют период 200 мкс, т.е. частота равна 5 кГц.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Осциллограмма не авторрская , она с моего генератора на к561ла7. У меня нет ничего авторского . Только схема с инета .
Сообщение Zhuk72 »
Ну так поднимите частоту до 50-100 кГц и проверьте выход преобразователя.
Дак начинал с частоты 43 Кгц, индикаторы совсем не светились . Когда опускал начали светиться , и по мере уменьшения яркость увеличивалась , 5 килогерц была нижняя частота генератора (что бы сделать ещё меньше надо кондёр в генераторе больше ставить) . Но это же не дело !? При таких частотах же срать помехами на весь двор начнёт ... Или я не прав ?
Сообщение daaar »
Вообще не понятно зачем копировать чужую схему, да ещё ту, в которой ничего не понимаешь. Частота преобразователя должна быть около 30кгц, есть проекты на ардуино, где как раз она и используется. Вообще я бы лучше взял что-то нормальное вроде max1771 или 34063 на худой конец
Сообщение musor »
+1 любитель софтовых питателей....печалка ничему чужой jgdn и жись таких нен учит
яп таких разу к стенке ствил!!!
зачем закладывать заране бомбу, когда можно ссдлелать чесный нормалный DCDC автономный тип с нужными параментрами
ципок под это дело щас на любой вкус ...
и применение умножителей при напруше в 100-200в путь тупиковый....
делайте ОХ повышайку на трансе или автотрансе не вгоняя детали в ужасные режимы
и сохдавая вокруг дикие полляи помехи
Зачем городить огородные огороды , ставить лишние детали ? Когда можно с МК ноги настроить ШИМ для высоковольтного преобразователя , и всё . Тем более он (шим) настраивается раз, и не занимает програмные ресурсы контроллера. А делать "повышайку" на трансе, или на автотрансе - это на любителя нестандартных развлечений.
Сообщение daaar »
Alex_641, отличное решение, ни обратной связи, ни контроля тока
Заменил диоды 4007, на быстродействующие 4937, яркость увеличилась, напряжение на 10 вольт со 120 до 130 ! Уменьшил частоту до 3,7 Кгц ещё увеличилась, дальнейшее понижение частоты приводит к уменьшению яркости ИН-4 и увеличению тока потребления.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3974625#p3974625"]Alex_641, отличное решение, ни обратной связи, ни контроля тока[/uquote]
Это на питание газоразрядных индикаторов , та не нужна точная стабильность напряжения, а стабилизация тока делается резистором.
Сообщение daaar »
Вы имеете ввиду токоограничивающий резистор?
Совершенно верно !
Сообщение daaar »
Что-то мне подсказывает(закон Ома), что это не так работает
