Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Artem_Denisovich_RUS
Re: Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3973893#p3973893"]По какой в итоге схеме приемник то получился ?
В беспроводных звонках такой себе интересный вариант приемника с фильтром на нч кварце, думаю всяко лучше простого детектора.[/uquote]
Чет не получилось, у приемника выход всегда активен.
АлександрЛ
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3973988#p3973988"]Чет не получилось,[/uquote]
Так по какой схеме "не получилось"?
Вы собираете сверхрегенератор, он без наличия сигнала может на выход выдавать всё, что угодно..
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3973988#p3973988"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3973893#p3973893"]По какой в итоге схеме приемник то получился ?
Чет не получилось, у приемника выход всегда активен.[/uquote]
Вы бы схему полную предоставили, что собираете.
Кстати вполне себе релюшки у ардуинщиков можно позаимствовать
реле у меня и так целый ящик. см пред сообщение. Схемы не совсем те что нужны. Мне бы простейший приемник которые если ловит сигнал с пульта активирует рэле. Пульт тоже простейшией.
То есть нажимаешь кнопку на пульте и у передатчика активируется реле
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Вообще после разбора кучи ламповых телеков и парочки транзисторных цветных и еще закупкой на барахолках у меня порядка 50 а то и больше килограмм радиодеталей советских (импортных очень мало). Но вот чего у меня нет так это проводов чтобы наматывать самодельные дроссели, хотя основу я могу легко получить херанув любой дроссель. Еще у меня нету китайских микросхем, только отечественные Кххх, КРххх которых не мало.
Так что схемы лучше предлагайте без самодельных дросселей и микросхем и без современных транзисторов.
АлександрЛ
"самодельных" дросселей в советских телевизорах было достаточно-
у меня таких дросселей целый лот. Но прикол в том что на некоторых схемах не указывают индуктивность а указывают к примеру намотал такого то провода с таким то сечением стоько то витков на такую то основу и не пишут саму индуктивность.
Тестер индуктивности у меня есть, но у некоторых создателей схем похоже нет
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20model ... modeli.htm по этой схеме собирал.
Я только начинающий да и передатчик мне нужен не супер крутой и не для радиоуправляемых моделей а чтобы активировать рэле дистанционно без проводов и инфракрасных светодиодов. А так же без всяких там ардуино и микросхем и современных транзисторов.
Есть много КТ315 и КТ361 а так же целая коробка транзисторов серии Пххх после покупки 30кг радиохлама
АлександрЛ
Вы хотя бы схемку (схемки), которые пробуете собирать- выкладывайте.. :dont_know: Или ссылки, откуда вы их берёте.
Вам бы литературу подходящую почитать..
Например у Борисова в книге "Юный радиолюбитель" есть глава про радиоуправление,
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286690307
ещё есть Днищенко, серия "500 схем для радиолюбителей"- Дистанционное управление моделями
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287546279
и Путятин "Радиоуправление моделями"
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287547676
Простые приёмники в этих книгах, практически одинаковые- сверхрегенератор, где ВЧ часть сделана на одном транзисторе.
зы.. У Борисова по поводу дросселя, что- то типа "намотать 60 витков провода на резисторе МЛТ-0,5" (на самом деле там "60 витков +- лапоть") :))) :)))
А в другом издании- говорится уже про 200 витков.. Я же говорю "+- лапоть" :)))
Там же описано как настраивать и приёмники, и передатчики..
В сундуке седьмое издание Борисова, у меня есть ещё и восьмое, в восьмом издании проще передатчик, а в седьмом издании- приёмник.. :facepalm:
Нафига так сделали.. :dont_know:
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3974802#p3974802"]Тестер индуктивности у меня есть, но у некоторых создателей схем похоже нет
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20model ... modeli.htm по этой схеме собирал.[/uquote]
А тут написано- "Дроссели имеют индуктивность: L2 — 8 мкГн, a L3 — 0,07...0,1 мкГн. "
Берёте кучку дросселей, и меряете у них индуктивность.. :dont_know:
сэм
Сообщение сэм »
В старой книженции у меня написано, что на дроссель по питанию надо мотать провод длинной равной четверти волны. Обоснований и эксериментальных данных нигде не попадалось. Так , что ХЗ
otest
Сообщение otest »
Какая чушь. Что за книженция ?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3974776#p3974776"]реле у меня и так целый ящик. см пред сообщение. Схемы не совсем те что нужны. Мне бы простейший приемник которые если ловит сигнал с пульта активирует рэле. Пульт тоже простейшией.
[/uquote]
Ну так схема Сигнал-1 советская чем не устраивает?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/signal1.html
Там мультивибратор в передатчике+ простейший передатчик на 1-м транзисторе и сверхрегенератор в приемнике.Заточено все на одну команду.Хотя можно и с помощью храпового колеса последовательно выполнять и другие))
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3974802#p3974802"]http://pryriz.org.ua/radiouprav%20model ... modeli.htm по этой схеме собирал.[/uquote]
То же самое.Что там может не получиться??Пионеры раньше их клепали пачками
АлександрЛ
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3974992#p3974992"]Ну так схема Сигнал-1 советская чем не устраивает?
Там мультивибратор в передатчике+ простейший передатчик на 1-м транзисторе и сверхрегенератор в приемнике.Заточено все на одну команду.[/uquote]
К сожалению, не нашлось ни одного толкового описания процесса изготовления копии этой аппаратуры, хотя я помню, что где- то такое описание было.. :dont_know:
Вот только где.. :dont_know:
Ещё была версия такого же "Сигнала" с печатной катушкой индуктивности..
А, вот что- то похожее-
https://www.diagram.com.ua/list/beginne ... r341.shtml
зы..
Пионерят друг у друга публикации, как нефиг делать....
Типа "найдите отличия"-
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/b ... stora.html
Заменили тип транзистора, и "копипастнули".. :))) :))) :)))
И, как я понял, ни один из авторов её реально не делал- плат нет, хотя написано:
Детали передатчика монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.
Монтаж приемника выполняют печатным способом на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 100x65 мм.
А самих плат- то и нет!!
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975029#p3975029"]К сожалению, не нашлось ни одного толкового описания процесса изготовления копии этой аппаратуры, хотя я помню, что где- то такое описание было.. :dont_know:
![/uquote]
а что такм такого особенного?как запустить мультивибратор?)Или проверить генерацию?
Сверхрегенератор,если не косячить не не делать существенного отклонения от номиналов запускается сразу.И без печатного монтажа.
Читайте Путятина- куча его публикаций по таким схемам. Ничего там сакрального нет. Дольше обсуждать,чем спаять
АлександрЛ
Так оно мне- то и не нужно.. :dont_know: :))
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3974909#p3974909"]
Какая чушь. Что за книженция ?[/uquote]
Книженция "Карманные радиостанции" Автор Куприянович Леонид Иванович 1960 год издания. В ней штук 10 схем с подробными описаниями изготовления( штук 5 на транзисторах, штук 5 на лампах 2п2п.) одна схема по всему инету гуляет, сам делал, нормально работает. только на современную базу перевел
То же самое.Что там может не получиться??Пионеры раньше их клепали пачками[/uquote]
спасибо! по этой схеме попробую скоро собрать
Пока что я собрал генератор высокого на 30кВ примерно. Разряды прикольные получаются.
Maykill
Сообщение Maykill »
я собрал генератор высокого на 30кВ примерно...
теперь соберите приёмник Попова - и будет у вас одноканальное радиоуправление
( ага...того самого...основателя радио у нас)
на когерере
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Artem_Denisovich_RUS, на какую частоту собираешь р/управление? Для каких целей?
И в каком городе обитаешь?
Ежели что-то не хочешь всем афишировать, то можешь написать в личку.
А то остался у меня наборчик на 28 МГЦ. Отдельными блочками и разъёмами друг в друга втыкыемые до нужной конфигурации: приёмник, два дешифратора (каждый из них вперёд-назад) и к ним два сервопривода. Т. е. вполне законченный девайс для для чего- либо. И даже есть проводочки для подключения батарейки и разъём для антенны.
Мог бы поделиться. :)
Частоту не знаю. Нужно тупо реле активировать дистанционно без проводов светодиодов ИК и китайских микросхем и современных транзисторов. Есть транзисторы серии КТ 80х годов и много транзисторов больших П серии.
Живу неподалеку от орехово зуево в поселке.
Я сам сделаю по схеме которую выше там прислали Сигнал-1. Радиодетали вроде все к ней есть. В ближайшие дни нарисую плату в программе и сделаю все это на текстолите, а то стакую схему уже будет сложно делать навесным.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3975356#p3975356"]Нужно тупо реле активировать дистанционно без проводов[/uquote]
Я надеюсь случайная активация не приведет к хмм... разрушительным последствиям :)) А то такие схемы они не для ответственных применений, по меньшей мере нужна селекция какая то, а то может от ближайшей мышки/клавы на 27 МГц сработать.
valentinovich
Очень жаль, что вы поняли даже сути моего предложения. :(
И в связи с этим, терзают меня смутные сомнения , что вам удастся самостоятельно сделать задуманное. Ибо там требуется (как минимум) очень скрупулёзно-точное изготовление спиралевидных катушек и для обеспечения хоть какой-то "дальнобойности", дальнейшая настройка соответствия частот прм и прд.
А вообще комплект "Старт1" когда-то даже продавался в готовом виде для простого р/управления и является наиболее простым для повторения. Кстати для справки - этот комплект работает на частоте 28мгц.
Так что удачи в "тупо активировать". :)
Закрыто
