Help ☺️ ШИМ контроллер.
Andrey 36VRN
Сообщение Andrey 36VRN »
Всем доброго дня.. Мужики Нужна помощь.
Что за ШИМ EST2915HP Не могу найти,и Никой информации..Что за фигня в 21м веке нет инфы.
(45.88 КБ) 440 скачиваний
otest
Re: Help ☺️ ШИМ контроллер.
Сообщение otest »
В 21м веке много чего нет.
Andrey 36VRN
Может кто сталкивался с такой ШИМ!! Может аналог..Или Даташит знает.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Название платы на которой она стоит, с чего эта плата?
По виду обычный однотактный обратноход на 20 ватт мощности.
Одну ссылку выбросило, уберите в вашем названии микросхемы последнюю букву и забейте в поисковик.
Выбросило в экселе, у меня эксель не стоит не могу увидеть что это.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Срисовать и подобрать аналог.
otest
Сообщение otest »
Срисовать
Это ни как не возможно. В 21 веке можно только клянчить.
Andrey 36VRN
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3973449#p3973449"]Название платы на которой она стоит, с чего эта плата?
Выбросило в экселе, у меня эксель не стоит не могу увидеть что это.[/uquote
Стоит в блоке питания cuguar vte 700w. ШИМ дежурки..100%
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Выбросило в экселе, у меня эксель не стоит не могу увидеть что это.[/uquote]
cuguar vte 700w шимка дежурки
musor
Сообщение musor »
нудык тогда все ясно че должно стьоятиь тама и тута
Andrey 36VRN
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3973556#p3973556"]нудык тогда все ясно че должно стьоятиь тама и тута[/uquote]
Возможно!! И не отрицаю... Но когда много сомнений возникают много вопросов... Поэтому я тут! За помощью обращаюсь кто мега.мозг 80го уровня..Для кого-то это по одному щелчку определить что за микросхема...
Если есть чем помочь буду благодарен....
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Китайцы успевают ШИМ изобретать/сдирать слишком быстро, а вот даташиты не дают. Вы бы разрисовали схему включения а потом уже что-то можно пытаться подобрать. А родная вышла из строя? Короткое по питанию? Или всё нормально звонится, а не работает?
Asaba
Сообщение Asaba »
У него не то что схема, а фотка и то куцая. Разводку дорожек не разглядеть.
Andrey 36VRN
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3974631#p3974631"]У него не то что схема, а фотка и то куцая. Разводку дорожек не разглядеть.[/uquote]
Вечером сделаю фото!!!
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=3974615#p3974615"]Китайцы успевают ШИМ изобретать/сдирать слишком быстро, а вот даташиты не дают. Вы бы разрисовали схему включения а потом уже что-то можно пытаться подобрать. А родная вышла из строя? Короткое по питанию? Или всё нормально звонится, а не работает?[/uquote]
Ну как я понял!!! Обратноход выход для включения мосфет...А на выходе 12в. С начало выход питания пульсировало напряжение от от 9-до 12,6 V.. Так же пульсировало напряжение выход на Мосфет от 80-200в.
Фото не моё..Нашёл в интернете..Вечером сделаю фото с блока.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
КЗ на выходе 12в.
Это ШИМ дежурки...В горячей части там вообще не звониться
musor
Сообщение musor »
ТАК ЕСЛИ КЗ ПО ВЫХОДУ НАХРЕНА те ЛЕЗТЬ В ГОРЯЧУЮ ЧАСТЬ???вот так горе мастера создают себе и последую.щим ремонтникам лишние прорблемы изначално было 1 а после горе кулибиных+100500новых болячек...
Andrey 36VRN
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3974848#p3974848"]ТАК ЕСЛИ КЗ ПО ВЫХОДУ НАХРЕНА те ЛЕЗТЬ В ГОРЯЧУЮ ЧАСТЬ???вот так горе мастера создают себе и последую.щим ремонтникам лишние прорблемы изначално было 1 а после горе кулибиных+100500новых болячек..[/uquote]
Вы лучше не пишите если не доходит до вас про что речь идёт... Пройдите мимо.И не нужно умничать...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Вы конечно извините!!! А что не понятно..Вход питания на микруху есть.Выход обратный на ключ Мосфет нету...Выход 12в тоже отсутствует...ВЫ БЫ ЧИТАЛИ ВНИМАТЕЛЬНО...РЕЧЬ ИДЁТ ПРО ВХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА МИКРОСХЕМУ!!! И ВЫХОД 12 В С МИКРОСХЕМЫ...ЭТО ВСЁ В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ... ВЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ... ВЫ НАВЕРНОЕ ПОДУМАЛИ ПРО ДИОДЫ ШОТТКИ!!!
musor
Сообщение musor »
ладно открою секрет тем кто запуталс ы ф соснах на болоте там такие ципы CM6800 tny279 но вам это не поможе найти козла
в вероятностью 99% тран дежурки улетел в космос и требует замены новым
а причира сетевая банка с выросцим ESR попутно скоре ысег улетел в бездну и ключик кеоректора или вы его сами выпали пытаять пустьить блок
Andrey 36VRN
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3974879#p3974879"]ладно открою секрет тем кто запуталс ы ф соснах на болоте там такие ципы CM6800 tny279 но вам это не поможе найти козла
а причира сетевая банка с выросцим ESR попутно скоре ысег улетел в бездну и ключик кеоректора или вы его сами выпали пытаять пустьить блок[/uquote]
Про конденсатор!!! Поспешный вывод...Поставил новый!! Хотя и старый Карское рабочий.. Идеально работает на другом БП.. В соснах не запутались))) Изначально вопрос какая микросхема!!! Даташит, характеристики. Возможно Китайцы маркировку указали кривую!! Транзистор дежурки+ обвязка всё исправно...Думаю поспешный вывод с вашей стороны...про 99% транс дежурки... Отпишусь если это настоящий tny 279 должен быть там
musor
Сообщение musor »
должен быть а что впаял туда предыдущий мастер даже гадать не буду оставлю вам
и если стаб 7815 в кз то вылетела и ципа 68хх которая там обычно сбоку стоит на плате а если так то и ключ скоре всего и обычно + маломники выгорают
досттаточно чтото дохлое не найти 1же включени выжгет все снова и ламмпочки не помогут
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
и да схема ТТ подходит 1 в 1 толка номиналы могут чуток менять
Andrey 36VRN
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3974900#p3974900"]должен быть а что впаял туда предыдущий мастер даже гадать не буду оставлю вам
и да схема ТТ подходит 1 в 1 толка номиналы могут чуток менять[/uquote]
Точка первого пин!! На tny279 не там!!! Подходят по точкам 1 пин tny 263-268
musor
Сообщение musor »
причем тут точка смотри пинаут весь!!!
пинаут 268 которые тоже часто ставят в дежурку и 279/280 разный!!! и разводка разная но G Package (SMD-8C) я втречал тока в 279 280
Martin76
Сообщение Martin76 »
У TinySwitch II (263-268) тоже есть такой корпус.
